| Genoux dehors en supermot je perd l'avant? | |
slider13 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 67 Age : 54 Localisation : marignane Date d'inscription : 03/09/2012
| Sujet: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Dim 19 Avr - 16:09 | |
| Salut, voilà je fais le France en supermot mais ancien pistard j'ai gardé le pilotage genoux dehors . A chaque fois que je tombe c'est en fin de parabole en perdant l'avant ! Soucis ça tiend bien et d'un seul coup sans prévenir ça glisse, pas de dribble, pas de glisse de l'arrière donc je détermine pas ma vitesse maxi de passage. Vous pensez c'est du au pilotage, à la géométrie de la moto qui veut ça, aux reglages suspates ( les pneus je pense pas , j'ai tout essayé et la je suis sur ce que je me sent le mieu) si quelqu'un a une idée ou deja eu cette expérience avec roadster ou autre?? | |
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Dim 19 Avr - 16:24 | |
| tu penses pas qu'avec le pilotage type vitesse tu restes plus longtemps sur la partie max du pneu et que la garde au sol reste assez haute alors qu'avec le pilotage type supermotard il place la moto en glisse garde le corps plus droit releve la moto assez rapidement et sont moins en appui sur l'avant (pilotage plus type cross)?
ce n'est qu'une supposition | |
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Dim 19 Avr - 17:08 | |
| En technique sm la moto prend plus d'angle puisqu'ils déhanchent pas de ce fait quand ils sont limite adhérence c'est l'arrière qui glisse et pas l'avant ,je sais pas expliquer comment mais c'est comme en cross la position droite moto couché facilite la glisse de l'arrière . Sur une parabole on a quasi la même traj donc même temps sur l'angle. Je précise c'est sur parabole que ça se produit ,grand virage allongé avec filet de gaz tout le long | |
maxpistard pilote MOTO2
Nombre de messages : 340 Age : 39 Localisation : Nantes Date d'inscription : 09/06/2009
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Dim 19 Avr - 21:48 | |
| tu te recules trop avec cette position du coup tu n'as plus de poids sur l'avant ...donc il glisse...en supermot' il faut que tu sois avancer sur ta selle,limite exagéré même. | |
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Lun 20 Avr - 6:54 | |
| J'ai cresé la selle pour ça mais sur je suis trop reculé par rapport aux autres c'est sur. Meme en exagérant ma position en me forçant sur l'avant je suis parti au tas!. Mais ça reste une moto, avant je roulais en promo en 500cup j'avais ce probleme??? | |
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Lun 20 Avr - 21:16 | |
| Fin de phrase c'était "j'avais PAS ce probleme" pour la prépa sm la moto est rabaissé de 15mm avant et arriere par rapport aux suspates cross. Je pensais remettre l'arrière a la hauteur d'origine mais je me demande si 15mm feront une difference? | |
kelo pilote MOTO2
Nombre de messages : 410 Age : 44 Localisation : Villefontaine Date d'inscription : 18/04/2008
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Mar 21 Avr - 21:37 | |
| Tes suspates sont préparées ou c'est celles cross ? Si c'est celles d'origine ça n'arrange rien non plus car plus souples donc plus sensibles si tu charges pas assez l'avant.
Mais pour moi le plus simple reste quand même de travailler sur ta position et d'adopter une position plus typée cross avec les coui**es sur le réservoir et le poids du corps vers le guidon. Ton centre de gravité sera plus en adéquation avec la géométrie de la moto, tu chargeras plus l'avant et moins de risque de perdre l'avant.
Pas évident en venant d'une sportive si tu n'as jamais fait de cross, mais plus adapté (perso j'ai du pas mal travailler ça car pas évident de modifier les habitudes).
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Mer 22 Avr - 19:15 | |
| Oui elles sont préparées , moins 15 MM et setting plus dur. Pour la position je resterais tjrs avec le genoux dehors ,j'ai essayé plusieurs fois de me forcer a rouler typé cross mais je sents pas du tout la moto et j'avance pas!! Du coup faudrait que je règle la moto pour ça . Apres comme je dis c'est uniquement ds les grandes paraboles que j'ai ce problème ,le reste ça va très bien , j'ai fais 4 du championnat de France challenger pour ceux qui connaissent. | |
kelo pilote MOTO2
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Mer 22 Avr - 20:58 | |
| - slider13 a écrit:
- Oui elles sont préparées , moins 15 MM et setting plus dur. Pour la position je resterais tjrs avec le genoux dehors ,j'ai essayé plusieurs fois de me forcer a rouler typé cross mais je sents pas du tout la moto et j'avance pas!! Du coup faudrait que je règle la moto pour ça . Apres comme je dis c'est uniquement ds les grandes paraboles que j'ai ce problème ,le reste ça va très bien , j'ai fais 4 du championnat de France challenger pour ceux qui connaissent.
Effectivement pas mal, surtout qu'à Bresse y'avais une sacré parabole ou tu ne devais pas être très à l'aise Du coup si tu veux rester avec le genoux dehors, y'a rien d'impossible, mais faut que t'arrive à trouver le bon réglage pour permettre de charger l'avant sans te pénaliser dans le reste du circuit et la terre. J'ai jamais eu à bosser la dessus, mais peut être à voir au niveau des diamètres de roue ou les tés à offset réglable si ça peu changer quelque chose. Sinon, niveau pneumatiques ça te fait pareil quelque soit la marque/le modèle ? Suivant les modèles les profils ne sont pas les même et certains décrochent plus facilement que d'autres... Essaie de voir sur le forum 17pouces.net tu auras sans doute des pistes pour essayer de trouver une solution. | |
Guedin PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 900 CBR 95, R6 06 piste Nombre de messages : 244 Age : 39 Localisation : Dans ta roue Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Jeu 23 Avr - 17:36 | |
| Hey ! Je crois t'avoir vu à Bresse. T'étais le seul avec le genoux par terre c'était rigolo. T'as quand même fais une belle course et je te voyais pas désavantagé par rapport aux autres Good luck pour t'y faire, moi je compte m'y mettre bientot ;) | |
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Jeu 23 Avr - 21:10 | |
| Oui c'était moi, le seul du championnat qui traine le genoux!! La premiere finale j'étais 4 je suis donc tombé ds la parabole, repars ds les 20 et fini 13 et la deuxieme je fais 6 en roulant comme une merde ds la fameuse para tellement j'avais peur de retomber, apres faut dire que je suis tombé mais avant je remonté sur pas mal la dedans peut être que je force trop aussi la dedans !! | |
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Jeu 23 Avr - 21:19 | |
| Pour ce qui est pneu , les dunlop on en trouve plus pour le sm, les Michelin ont tjrs dribblé pour l'avant du coup je roule en Metzeler, ils vont très bien. Pour les tés cet hiver j'ai mis des lagars avec l'angle de chasse réglable , ce qui fait moins 4cm sur l'empattement de la moto au plus fermé, je pensais que ça allait être la solution, elle est beaucoup plus maniable , parait que le pneu travaille mieu avec un angle de chasse plus fermé mais ça le fait pas plus que ça. | |
kelo pilote MOTO2
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Jeu 23 Avr - 22:19 | |
| - slider13 a écrit:
- Pour ce qui est pneu , les dunlop on en trouve plus pour le sm, les Michelin ont tjrs dribblé pour l'avant du coup je roule en Metzeler, ils vont très bien. Pour les tés cet hiver j'ai mis des lagars avec l'angle de chasse réglable , ce qui fait moins 4cm sur l'empattement de la moto au plus fermé, je pensais que ça allait être la solution, elle est beaucoup plus maniable , parait que le pneu travaille mieu avec un angle de chasse plus fermé mais ça le fait pas plus que ça.
arfff t'as déjà testé tout ce qui me vient par la tête, peu pas t'aider plus :-( Après si c'est que dans les grandes paraboles que ça te le fait et que pour tous les autres virages tu n'as pas de soucis, peut être adapter ton pilotage juste pour ce type de virages avec une position plus typée cross. Même si tu as l'impression d'aller moins vite, ce sera toujours plus rapide qu'en cas de chute ... | |
valentin PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 62 Age : 40 Localisation : marseille/la ciotat Date d'inscription : 19/09/2010
| Sujet: Re: Genoux dehors en supermot je perd l'avant? Mer 20 Mai - 1:41 | |
si je ne m'abuse , en fermant ton angle de chasse , tu réduit également ta chasse, donc tant que ton pneu avant est chargé et donc que l’adhérence compense cette chasse trop faible ça va , mais quand ça n'est plus le cas, tu croises l'avant . (apres ça serai étonnant qu'ils vendent un produit dont la fourchette de réglage fait quelle se place dans une zone moins safe (mais bon c'est p't'etre un combo du au reglage extreme et a la position inhabituelle ) bref en tout cas la tu a l'air d'etre allé dans l'un des extreme des reglages possible , je serai toi j'essayerai de revenir un peu en ar sur ce point | |
