Pourquoi mettre des serre flex sur les tubes de fourches ? Banniz11
macben
macben
Masculin Nombre de messages : 246
Pourquoi mettre des serre flex sur les tubes de fourches ? Empty
MessageSujet: Pourquoi mettre des serre flex sur les tubes de fourches ?   Pourquoi mettre des serre flex sur les tubes de fourches ? EmptyMar 21 Avr - 11:57
J'ai remarqué que certains mettent des serre flex sur les tubes de fourches de leur fourche inversée, pourquoi ?
Est-ce pour voir jusqu'où la fourche descend sur le freinage et donc pouvoir mieux la régler ?
Merci de votre réponse à ma curiosité V
MessageSujet: Re: Pourquoi mettre des serre flex sur les tubes de fourches ?   Pourquoi mettre des serre flex sur les tubes de fourches ? EmptyMar 21 Avr - 12:03
T as répondu à ta question ;)
macben
macben
MessageSujet: Re: Pourquoi mettre des serre flex sur les tubes de fourches ?   Pourquoi mettre des serre flex sur les tubes de fourches ? EmptyMar 21 Avr - 12:06
Et il y a une préconisation sur le serrage du serre flex ? Pas de risque de trop le serrer et abîmer le joint spi ?
MessageSujet: Re: Pourquoi mettre des serre flex sur les tubes de fourches ?   Pourquoi mettre des serre flex sur les tubes de fourches ? EmptyMar 21 Avr - 12:10
Tu touches le joint cache poussière en premier. Faut serrer trop fort, suffisamment pour qu'il ne coulisse pas tout seul.
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Pourquoi mettre des serre flex sur les tubes de fourches ?   Pourquoi mettre des serre flex sur les tubes de fourches ? EmptyMar 21 Avr - 12:12
Un sur la fourche et un sur l'amorto.
» rabaisser la moto de l'avant/monter les tubes de fourches
» cote origine dépassement des tubes de fourches gsxr 1000 l2
» pourquoi mettre un kit chaine en 520 ??
» interrogation sur mes fourches?
» Ressorts de fourches
