| Problème démarrage CBR 1000 SC59 | |
+7cbr06 BLADE919 Laplum Nolp jujuxfr foenix Flom 11 participants |
Flom PILOTE MOTO3
![Flom](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/120-32.jpg)
Nombre de messages : 199 Age : 35 Localisation : 52 Date d'inscription : 26/11/2013
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Dim 14 Juin - 10:42 | |
| Salut,
J'ai un soucis je pense électrique avec ma CBR, elle ne démarre plus.
Vendredi lors d'un roulage, le 1er démarrage à froid a été bisarre, comme un problème de batterie (le démarreur qui peine a tourner) puis après un autre essai elle a démarré au quart de tour. Ensuite aucun soucis de la journée et a la fin pour faire la derniere session plus rien.
Meme chose que le matin, le démarreur qui peine a tourner. Un pistard bien sympa me propose de me pousser, la moto démarre puis cale au ralenti. Je repousse, elle redemarre puis cale a nouveau au ralenti.
Je laisse tomber pour la journée, on essaie juste de la démarrer aux pinces sur 2 véhicules différents, pas moyen le démarreur peine à tourner aussi. La batterie n'étant je pense plus en bon état, je tente le lendemain de démarrer avec une autre batterie (le meme modèle) et meme chose, le démarreur ne tourne meme plus.
Quand je mets le contact tout est ok au niveau du tableau de bord, meme la pompe a essence tourne et quand je mets un coup de démarreur j'entends juste un "clac" vers la batterie.
Autre précision je la déplace sur une remorque, le matin sur la route il y a eu une petite averse mais il y en a aussi eu une sur la piste quand je roulais et il n'y a pas eu de soucis. Puis l'après-midi aucune goutte d'eau, 2 sessions sans problème et seulement pour la dernière ca a recommencé.
Je ne suis pas fortiche en électronique donc si quelqu'un reconnait ce problème...
Merci | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
foenix PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1294 Age : 38 Localisation : MARSEILLE Date d'inscription : 19/01/2010
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Dim 14 Juin - 11:09 | |
| T'as écarté un fusible mort ?
Sinon si t'as un clac faut test le démarreur..... | |
Flom PILOTE MOTO3
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Dim 14 Juin - 11:21 | |
| Non j'ai pas écarté le fusible mais ca m'étonne parce que ca s'est vraiment dégradé petit à petit. Et le démarreur je pense pas parce qu'a la poussette elle devrait démarrer et tourner normalement alors qu'elle a calé 2 fois au ralenti | |
jujuxfr pilote MOTO2
![jujuxfr](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/1023-23.jpg)
Moto actuelle : : CBR 1000 RR Nombre de messages : 320 Age : 43 Localisation : Corbeil Essonnes Date d'inscription : 04/11/2014
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Dim 14 Juin - 13:52 | |
| T'es sur de ta batterie ? Le cbr y est très sensible, batterie fatiguée ou morte c'est pas la peine. Essaye avec une neuve deja | |
Flom PILOTE MOTO3
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Dim 14 Juin - 14:51 | |
| Ouais c'est ce ke je pensais faire pour être déjà fixé de ce côté. Je vous tiens au courant merci pour les réponses | |
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Lun 15 Juin - 0:01 | |
Nolp PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 84 Age : 41 Localisation : Lille Date d'inscription : 07/10/2012
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Lun 15 Juin - 2:05 | |
| Pourquoi pas de lithium ? | |
Laplum pilote MOTO2
Moto actuelle : : Daytona Nombre de messages : 337 Age : 38 Localisation : Amberieu en bugey Date d'inscription : 17/06/2012
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Lun 15 Juin - 18:14 | |
| Il me semble qu elle n ont pas d homologation déjà | |
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Lun 15 Juin - 21:43 | |
| Exact et faut un chargeur particulier pour ces batteries, chose qu'on ne te précise jamais quand t'en achètes une... | |
![VALENTINO ROSSI DU FORUM VALENTINO ROSSI DU FORUM](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars6.gif)
![BLADE919](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/8-71.jpg)
Nombre de messages : 6031 Age : 51 Localisation : 94 Date d'inscription : 12/08/2005
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Lun 15 Juin - 22:40 | |
| - Nolp a écrit:
- Pourquoi pas de lithium ?
Lithium zéro soucis..pas chargé depuis 2 ans...pleine charge encore et rien à voir avec l'origine..bien plus de jus... | |
Flom PILOTE MOTO3
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Mar 16 Juin - 10:46 | |
| Merci pour vos réponses, j'ai commandé une batterie classique finalement. Sinon je viens d'essayer en poussant, elle a démarré au quart de tour et n'a pas calé, c'est donc bien a priori un souci dans la boucle de démarrage. Autre chose, aux possesseurs de SC59 particulièrement, est ce que le coupe circuit sur OFF le démarreur tourne sur les votres? Sur la mienne, le tableau de bord s'initialise normalement, la pompe a essence ne tourne pas mais si j'actionne le démarreur il tourne. Normal? ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) | |
cbr06 pilote MOTO2
Nombre de messages : 338 Age : 38 Localisation : idf Date d'inscription : 16/11/2011
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Mar 16 Juin - 13:52 | |
| Moi je peux pas te dire car sur mon sc59 j ai un faisceau kit donc le contact ce fait aussi bien sur le coupe circuit que sur le bouton contact qui remplace la clé
Par contre sur mon sc57 je mets le contact avec la cle, le coupe circuit sur off et j actionne le démarreur sans pouvoir démarrer. | |
alex-76 PILOTE SUPERBIKE
![alex-76](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/15889-17.jpg)
Moto actuelle : : R1 Nombre de messages : 1026 Age : 35 Localisation : Seine Maritime Date d'inscription : 29/09/2013
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Mar 16 Juin - 13:59 | |
| Salut.
Je te confirme que si le coupe circuit est sur OFF, le tableau de bord s'initialise, la pompe à essence ne se déclenche pas et le demarreur tourne si tu effectue une pression sur le bouton. | |
Flom PILOTE MOTO3
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Mar 16 Juin - 15:27 | |
| D'accord super merci à vous 2 ça m'enlève un gros doute je pensais que c'était anormal. | |
flatsport PILOTE MOTOGP
![flatsport](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/9213-98.jpg)
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Mar 16 Juin - 15:46 | |
| pour avoir eu la mésaventure sur une triumph lors d'une balade avec des potes sur la route:
Démarre t'a moto et vérifie la tension de charge de la batterie vers 5000 tr. Le lien avec le démarreur ne saute pas au yeux, mais en cas de problème d'isolement des bobines du stator d'alternateur, la batterie se vide à travers lui et le jus restant n'est pas suffisant pour lancer le démarreur.
Merci au passage au concessionnaire Triumph de Biarritz de nous avoir changé le stator dans l'après midi alors que leur planning était déjà plus que bien rempli. | |
bd21 PILOTE MOTOGP
![bd21](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/12548-1.png)
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Mar 16 Juin - 18:47 | |
| çà peut être aussi ton démarreur qui commence a être mort et qui bouffe le jus de ta batterie... charge ta batterie,regarde ta tension le soir et regarde la de nouveau le lendemain:elle ne devrait pas avoir chuté. | |
Flom PILOTE MOTO3
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Mer 17 Juin - 14:33 | |
| Petit retour, ce n'est déjà pas la batterie, j'ai testé une neuve et tjs le même problème. Comme elle a démarré en poussant hier ca doit vraiment être au niveau démarrage. Je vais tester le démarreur et son relai, pour ce qui est des cosses, masses tout est propre donc je ne pense pas que ce soit un faux contact surtout qu'au tableau de bord tout est normal | |
cbr06 pilote MOTO2
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Mer 17 Juin - 14:35 | |
| Regarde ton fusible principal le gros rouge si c est pas déjà fait ! | |
Flom PILOTE MOTO3
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Jeu 18 Juin - 0:19 | |
| Non à priori ca a l'air d'être le démarreur, quand je mets le voltmetre aux bornes de la batterie j'ai une tension (normal) quand je le mets au + de la batterie et à la sortie du relais de démarreur j'ai une tension puis plus rien quand jactive le démarreur (ce qui signifie que le courant passe comme dans un fil) et quand je le mets au + de la batterie et à l'entrée du démarreur c'est la même chose (tension puis plus rien quand jactionne le démarreur ce qui revient à un fil).
Je sais pas si quelque chose m'échappe ou si mon raisonnement est bon? | |
Olfo pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2009 Nombre de messages : 373 Age : 50 Localisation : Saint-Cloud Date d'inscription : 14/05/2013
![Problème démarrage CBR 1000 SC59 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème démarrage CBR 1000 SC59 Mar 14 Juin - 8:19 | |
| Hello, déterrage de sujet mais quelle a été la fin de l'histoire, j'ai un peu la même chose sur mon CBR.. | |
