Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006 Banniz11
Maxou78
Masculin Nombre de messages : 19
Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006 Empty
MessageSujet: Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006   Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006 EmptyVen 21 Aoû - 0:39
Bonjour a tous,
Je suis actuellement en train de monter un R1 de 2006 pour la piste, jusque la tout va bien
Seul bemole, l'amortisseur de direction est tenu a la direction sur le demi guidon gauche par une patte vissée sur ce celui ci
Je change mes demis guidons par des reglables a tubes interchangeables, du coup je ne peux plu faire tenir l'amorto sur le demi guidon...
Comment avez vous fait? Des solutions? Des miracles?
Merci a tous
jimtherat
jimtherat
Nombre de messages : 1489
MessageSujet: Re: Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006   Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006 EmptyVen 21 Aoû - 6:18
mets un collier sur le tube de fourche........ et normalement,la biellettte de l autre cote sur ton cadre juste sous la colonne a la prise de l arraignee..
Maxou78
MessageSujet: Re: Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006   Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006 EmptyVen 21 Aoû - 9:36
Merci Smile
Tu aurais une photo en illustration s'il te plait?
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006   Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006 EmptyVen 21 Aoû - 13:33
Mon montage sur mon ex 2007 , pareil ...
Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006 Photo012 Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006 Photo013
Oishiiii
Oishiiii
Masculin Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006   Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006 EmptyVen 21 Aoû - 15:33
Maxou78
MessageSujet: Re: Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006   Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006 EmptySam 22 Aoû - 1:44
OK messieurs, parfait, merci de votre aide
par chance j'ai trouvé mon bonheur sur Lebonco**, pour 15€, pile poil le bon diametre!
Merci!
jimtherat
jimtherat
MessageSujet: Re: Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006   Probleme sur le placement de l'amorto de direction R1 2006 EmptySam 22 Aoû - 8:11
t as ete plus rapide klod ..pareil ,la meme !!
» Problème montage amortisseur de direction (R6 2006)
» Montage Amortisseur Direction R1 2006
» Probleme amortisseur direction
» probleme fI sur gex 750 2006
» HELP problème éléctrique sur R1 2006
