[675] Echangeur eau-huile Banniz11
Joebarno
sicha
sicha
sicha
Masculin Moto actuelle : : Dayto' 2007
Nombre de messages : 71
[675] Echangeur eau-huile Empty
MessageSujet: [675] Echangeur eau-huile   [675] Echangeur eau-huile EmptyVen 20 Mai - 12:16
Salut les loulous,
On se pose pas mal de questions sur notre échangeur daubé sur les moteurs de Daytona et de Street.
Y a moultes cas de rupture d'échangeurs ayant entraîné des vautres ou des casses moteurs, et pas énormément de solutions pour parer au problème.
Dans les causes, on au choix : surpression côté huile ou corrosion côté eau.
La question qui se pose: quoi changer pour s'abstraire de ce problème définitivement.
JHS et UkRacingSupport proposent une version qui passe en échangeur air-huile :
[675] Echangeur eau-huile WP_20150313_002_zps7dfcujod
On a aussi la possibilité de mettre un mini radiateur d'huile et de le relier à un échangeur "ouvert".
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur.
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
MessageSujet: Re: [675] Echangeur eau-huile   [675] Echangeur eau-huile EmptyVen 20 Mai - 14:06
Demande à Denis il avait fait la modif sur ces dayto. Echangeur Air-huile.
eugene
eugene
Masculin Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: [675] Echangeur eau-huile   [675] Echangeur eau-huile EmptyMar 24 Mai - 21:21
Je connaissais le cas des surpressions d huiles mais pas de la corrosion. Je suis pas un grand pro du sujet mais dans mes recherches, j ai compris qu il fallait surtout s assurer d avoir le bon clapet de décharge d huile ainsi que le joint cloisonner des modèles 2009 je crois.
Pour la corrosion de l échangeur, je suis preneur, surtout en tournant à l'eau distillée.
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: [675] Echangeur eau-huile   [675] Echangeur eau-huile EmptyJeu 26 Mai - 10:39
oui modele a partir de 2009 plus de souci normalement
sicha
sicha
MessageSujet: Re: [675] Echangeur eau-huile   [675] Echangeur eau-huile EmptyJeu 26 Mai - 10:41
C'est bien ça le problème, ça arrive aussi sur les modèle post 2009 qui sont équipé du bon joint et du clapet.
Le problème est pas forcément lié à la surpression.
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: [675] Echangeur eau-huile   [675] Echangeur eau-huile EmptyJeu 26 Mai - 19:46
j'ai une un 2008 et fait modif joint de carter et clapet ça n'a pas empêcher l’échangeur
de péter..
y'a pas vraiment de solution, peut être voir du coté "rosbif" avec échangeur racing...
Denis..
Masculin Moto actuelle : : Daytona 675 1100 Monster 690 Enduro R
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: [675] Echangeur eau-huile   [675] Echangeur eau-huile EmptySam 28 Mai - 23:41
Changez l'échangeur d'origine par JHS Racing,ainsi que le joint et le clapet,plus de soucis ,pas grand chose à rajouter.
sicha
sicha
MessageSujet: Re: [675] Echangeur eau-huile   [675] Echangeur eau-huile EmptyDim 29 Mai - 10:39
Ca roule, merci pour l'info
» Echangeur eau/huile daytona 675
» echangeur 675 (2008) casse!!!
» Remplacement échangeur Daytona 675
» Durite eau, échangeur zx10R 2016
» Attention echangeur 675 Street/Street R/Daytona 2009
