| r1 2005 ne démarre plus help | |
+4laurent campanella mach gc29 laurent 76390 8 participants |
laurent 76390 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Yzf R1 2010 Nombre de messages : 351 Age : 47 Localisation : neufchatel en bray 76 Date d'inscription : 10/09/2012
| Sujet: r1 2005 ne démarre plus help Sam 21 Mai - 19:00 | |
| bonjour a tous
j ai un petit souci sur un r1 2005, samedi dernier elle demarre sans aucun soucis, cette semaine je voulais la faire tourner un peu et rien........... un peu lente sur la batterie, bon je remet l'optimate car je pensait la batterie trop décharger; et cet aprèm avec la batterie chargée elle ne démarre pas je sait que le probleme est un peu vague mais si vous avez une idée...............
symptome, le démarreur tourne ont dirait qui 'il n'y a pas d'essence qui arrive bien sur sans le coupe circuit, depuis samedi je l'est juste nettoyer exterieurement parlant avec du produit a vitre
help................... je ne trouve pas de fil débranché; quoi verifier les bougies ? les fusibles ?
merci | |
gc29 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 148 Age : 47 Localisation : kreiz breizh Date d'inscription : 09/10/2012
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Sam 21 Mai - 20:56 | |
| elle n'est pas seulement noyée. Ca arrive avec une batterie faible, on insiste, la pompe gave les bougies... | |
mach PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 154 Age : 43 Localisation : schirmeck Date d'inscription : 13/02/2011
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Sam 21 Mai - 22:28 | |
| ta pas de code défaut ou de voyant ? | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 2:28 | |
| Démonte une bougie pour voir si elle est sèche ou humide et tant qu'elle est démontée , regarde si elle a une étincelle ... | |
Ayewalk pilote MOTO2
Moto actuelle : : HP4 Nombre de messages : 577 Age : 41 Localisation : Alsace Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 7:43 | |
| J'avais déjà le même problème sur ma R1 et c'était le fusible SIGNAL qui était HS, peut-être c'est çà... Bon courage | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 8:11 | |
| Please
C est qoui et c'est où le fusible. Signal ? | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 8:49 | |
| Je sais que ce fusible coupe la pompe à essence, il se situe sur le coté gauche près du radiateur dans une petite boite noire qui contient plusieurs fusibles | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 9:23 | |
| oui vu
je cherche c'est ecrit en anglais tu sait lequel ou quelle couleur il as ?
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 9:24 | |
| c'est ecrit au dos de la boite j ai trouvé il a l'air bon
dsl | |
Steph39 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 210 Age : 50 Localisation : Dole (39) Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 9:35 | |
| Lorsque j'ai un soucis avec un doute sur un fusible, j'intervertis le fusible douteux avec un autre de même ampérage. Un fusible qui fond à cause d'un court circuit se voit à l’œil nu, mais si il se fend à cause de son age c'est dur à voir. | |
mach PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 9:51 | |
| ben le bruit de la pompe qui fait bzzzz tu l'entends ou pas ?sur les autres marques que j'ai eu on l'entends toujours sinon ouvre le bouchon de reservoir pour etre sur de l'entendre. si tu l'entends défait le raccord rapide d'essence remet le contact et vois si l'essence gicle. si tu l'entends pas change le fusible et trouve un schéma electrique pour voir ce qui entre en jeu (fusible , relais neiman ou autre)
et Steph39 juste en passant pour rigoler "ampérage" c'est pas un mot qui existe (c'est pas pour critiquer ou casser moi aussi je l'utilisait avant alors que je suis dans un dommaine technique)
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 10:20 | |
| j ai intervertit ce fusible c'est pas ça
"mach" quand j'actionne le démarreur il y a bien un bruit ( bzzzz- ronronnement) quelque chose qui veut se mettre en route, le raccord rapide de l'essence c'est lequel stp, y'a plusieur tuyau la dessous,
dans 15 mn je décroche le radiateur et j'essaie les bougies. | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 10:42 | |
| Est-ce que tu as mesuré la tension de ta batterie? Sinon tu peux peut-etre tester la pompe à essence en la branchant directement sur la batterie (mais c'est un peut galère, il faut démonter la pompe). Le bzzz n'est pas forcément la pompe à essence qui tourne (je me suis déjà fait avoir...) Vérifier le fonctionnement des bougies est aussi une bonne idée | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 10:52 | |
| j ai demonter une bougie sur l exterieur c 'est des ngk R cr9 ek
j ai des ngk iridium cr9 eix
j essaye de les remplacer ?
parce que sur les premiere c 'est des doubles eléctrodes "balaize" couleur normale marron clair | |
gc29 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 10:55 | |
| t'as regardé du côté du capteur de béquille, de chutte, durites craquelées... | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 11:00 | |
| y a plus de capteur de bequille
j éssaie de regarder un truc débrancher ? je voit pas je vait changer les bougies ont va voir | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 11:37 | |
| bougies changer
toujours rien !!!!!!!!!!!!!!!!
les anciennes étaient marron clair avec un legere odeur d'essence. | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 12:02 | |
| Pas d'autres idées | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 12:23 | |
| Est-ce que la moto a montré des signes de faiblesse ou est-ce qu'elle a pas démarré un jour sans prévenir d'une panne ? Tu l'éteins comment ? À la clé ou au coupe-circuit ?
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 12:25 | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 12:36 | |
| Hop pardon j'ai modifié ma question , je pensais pas que t'aurais répondu si vite lol | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 13:18 | |
| - mach a écrit:
- et Steph39 juste en passant pour rigoler "ampérage" c'est pas un mot qui existe (c'est pas pour critiquer ou casser moi aussi je l'utilisait avant alors que je suis dans un dommaine technique)
Volt et Ampère sont des noms propre, donc effectivement, voltage et ampérage ne devraient pas être utilisés. Mais ils sont plus parlant que tension ou intensité pour des personnes qui ont des notions d'électricité lointaine (collège ?). | |
mach PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 18:39 | |
oui moi ça m'a fait bizarre de voir qu'un nom que j'utilisais fréquemment n'en était pas un. mais bon a l'heure o l'on parle il est peut etre dans un dico vu que meme boloss y est lol sinon la durite d'essence c'est surement la seule de gros diametre avec le contact l'essence doit trisser fort. et effectivement des fois on entends le bzzzz mais l'essence ne sort pas c'est pour ça qu'il vaut mieux debrancher la durite pour vérifier. et parfois on peut confondre le bzzz de la pompe avec le tsss- tsss des moteurs des volets de papillon qui se mettent en place | |
mach PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 18:45 | |
| - laurent 76390 a écrit:
- j ai intervertit ce fusible c'est pas ça
dans 15 mn je décroche le radiateur et j'essaie les bougies. le bzzzz tu dois l'entendre juste en mettant le contact pendant quelques secondes le temps que la pression monte. si tu l'entends tout le temps c'est que la pompe tourne dans le vide. si tu defais la durite tu met met juste le contact ça doit sortir mais si ça sort pas essaye quand meme de metre un coup de démarreur en verifiant que ça sorte. | |
ninnin27 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1000 gex k8 Nombre de messages : 261 Age : 38 Localisation : eure Date d'inscription : 22/05/2015
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 19:23 | |
| Tu n'as pas levé ton réservoir et pincé le tuyau dessence en le remettant ! Ça m'ai déjà arrivé | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Dim 22 Mai - 20:05 | |
| probleme resolut !!
mais quel probleme !!
il s'agit d'un faux contact de fil en bidouillant tous les fils un fois ça marche une fois ça marche pas et au fur et a mesure j ai' trouver...........
il s'agit d'un fil du contacteur sous le boitier de cle "immobilisateur-contacteur-neiman" je n'est pas le nom exact mais c'est en dessous de la cle de contact, il y a une fiche qui est enferme dans une sorte de colle (style colle a pare-brise") indémontable
donc d'une part merci a tous pour avoir prit le temps de me repondre, et dans un deuxieme temps je chrche donc un boitier d'occase !!!!! quelqu'un a t'il un plan ?
je vait ouvrir un post pour faire une recherche des que je trouve le nom exacte du truc mais impossible de rester comme ça
merci. | |
klod06 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 778 Age : 59 Localisation : 06 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Lun 23 Mai - 9:03 | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Lun 23 Mai - 9:32 | |
| Merci pour la recherche c'est le circuit imprimé du dessous mais comment le refixer Il suffit juste de ressouder les fils ?
Je commence à décrocher un peu techniquement parlant ...... | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Lun 23 Mai - 10:17 | |
| Oui juste ressouder les fils d'origine sur le circuit imprimé .... Comme ca : | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Lun 23 Mai - 10:43 | |
| Et comment retrouver l emplacement des fils les miens ne sont pas de cette couleur Et c est compatible ? Il faut le reprogrammer ce circuit imprimé ? | |
mach PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Lun 23 Mai - 12:20 | |
| c'est ça que je cherche pour ma ktm !!! a touts les coups ça existe pas pour ma moto | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Lun 23 Mai - 13:33 | |
- Et comment retrouver l emplacement des fils les miens ne sont pas de cette couleur
Et c est compatible ? Il faut le reprogrammer ce circuit imprimé ? Le faisceau représenté est celui d'origine , pas de prog à faire .... si le voyant clef reste allumé au t.bord après montage retirer le fil vert clair de la broche !!! | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Lun 23 Mai - 15:14 | |
| Ok merci beaucoup je vais commander ce kit De toutes façons je n est pas le choix en tous cas merci de ton aide
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Mar 31 Mai - 12:13 | |
| bonjour,
bon j'ai reçu le circuit imprimé hier, y'a plus qu'a essayer et a remonter merci encore klod06 du coup de pouce.......... je vous tiens au jus des que ça remarche ! (ou pas)
merci | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Jeu 2 Juin - 21:56 | |
| Bon alors t'as fait péter les fusibles ??? | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Ven 3 Juin - 8:25 | |
| A partir de demain j ai vraiment pas le temps cette semaine | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Ven 3 Juin - 12:35 | |
| T'emmerdes pas a souder les deux fils noirs dans le même trou , faire une liaison "Y" plus haut et souder un seul , plus facile , et si le témoin de clefs reste allumé retires le fil vert clair de la broche !!!! | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Ven 3 Juin - 12:40 | |
| Ok cool Merci justement j attend demain pour faire ça calmement | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Sam 4 Juin - 17:45 | |
| CA MARCHE ¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Génial il fallait juste prendre son temps et être minutieux Une panne de M....... Pour un bidule à 20 euros Je vous dis pas si j avait dus passer en concession encore un grand merci pour les conseils et merci à klod06 Ps Il faut enlever ce fil vert mais sa fonctionne nickel Encore merci | |
| Sujet: Re: r1 2005 ne démarre plus help Sam 4 Juin - 20:54 | |
| Ouais grâce à toi et merci beaucoup Une recherche de panne chez yam à 50 balles de l heure plus un immobilisateur à 500. Heu........... Merci vraiment | |
