| HELP: Sv qui démarre plus! | |
arker ROOKIE
Moto actuelle : : Suzuki sv 650 n Nombre de messages : 38 Age : 33 Localisation : Lyon Date d'inscription : 22/07/2011
| Sujet: HELP: Sv qui démarre plus! Lun 9 Juil - 23:20 | |
| Salut à tous, Alors voila j'ai besoin de vous les mécanos de l'extrême et autres électricien magiques!! Suite à une petite chute à la con à la Bresse, guidon tordu, même si rien de bien méchant, je décide de le changer avant le prochain roulage, histoire d'être tranquille! La moto n'a pas démarré depuis plus d'un mois et demi et à l'époque, la batterie était faiblarde! Du coup, elle ne démarre plus.. Bon, rien de grave, je met la batterie à charger, jusqu'ici tout va bien! SAUF, que la batterie est bien chargée mais la moto ne démarre toujours pas.. Le bouton du coupe circuit est bien comme il faut, pas de vitesse engagée, pas de béquille, pourtant toujours rien, comme si il y avait le bouton coupe circuit!! Ça fait 2/3 jours que j'essaie de regarder, et je ne vois pas d’où ça peut venir.. (Faut dire aussi que je suis pas franc doué en méca et encore moins en électricité..!! J'ai besoin de vous en résumé, si vous pouviez m'aider et trouver le problème à ma solution, je paye ma binouse au prochain roulage!! (Ca devrait en motiver plus d'un!! ) | |
nicosv PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 70 Age : 41 Localisation : lille Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mar 10 Juil - 8:25 | |
| bonjour
en premier lieu , le démarreur tourne-t-il quand tu actionnes le bouton ?
si oui , démonte tes bougies , mets les a la masse , et actionne le démarreur pour voir si elle te donne une étincelle
si de ce coté la , c'est ok aussi , vu que la moto n'a pas tourné depuis un moment , n'hésites pas a vidanger tes cuves de carburateur , voir méme le réservoir selon depuis combien de temps le carburant est dedans
et as tu la revue technique de ta machine ? | |
arker ROOKIE
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mar 10 Juil - 8:48 | |
| Bonjour,
Merci pour ta réponse rapide!
Non le démarreur ne tourne pas quand j'actionne le bouton.. Il ne se passe strictement rien
(Et oui j'ai la revue technique de la machine) | |
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 37 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mar 10 Juil - 8:51 | |
| Il y a un capteur de chute? | |
arker ROOKIE
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mar 10 Juil - 8:52 | |
| Je ne sais pas si il y a un capteur de chute..
Mais après ma chute, je suis repartit directement apres et j'ai tourné sur la fin de la session | |
Jomartin pilote MOTO2
Nombre de messages : 355 Age : 38 Localisation : Châtillon d'Azergues, Beaujolais Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mar 10 Juil - 9:32 | |
| Regarde ton fusible principal 30amp.
Sinon, il fait impérativement débrayer pour démarrer un sv carbu, ya un capteur d'embrayage au comodo, est-il bien branché ?
Hs : je roule aussi en sv, quels sont tes prochaines dates on pourrai se tirer la bourre ? | |
arker ROOKIE
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mar 10 Juil - 10:49 | |
| Jomartin: oui je me demande de plus en plus si c'est pas du cote du capteur d'embrayage au comodo que ca merde parce que je ne le vois pas.. Il y est ou exactement?
Prochaine date a bresse le 23 juillet, par contre ca sera ma deuxieme sortie piste et ma premiere journee complete donc autant dire que je suis un vrai manche! | |
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mar 10 Juil - 11:16 | |
| Débranches les fils et soude les ensemble. Tu serai fixé ! | |
arker ROOKIE
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mar 10 Juil - 11:22 | |
| Merci du conseil, ce soir je m'en occupe! | |
Supercramp pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1000 CBR 08 Nombre de messages : 318 Age : 36 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mar 10 Juil - 16:20 | |
| Pareil que plus haut, je regarderais au niveau du contacteur d'embrayage voir même les fils si tu es tombé du côté gauche.
arker ROOKIE
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mer 11 Juil - 8:50 | |
| Bonjour et merci à tous ceux qui ont tenté de m'aider! Le problème est résolu et effectivement il s'agissait bien du contacteur d'embrayage!! Merci beaucoup à tout le monde! Et je me sens bien con de ne pas m'être penché un peu plus en profondeur de ce côté la... En tout cas maintenant, ça ne m'arrivera plus! Merci encore et bonne journée à tous! Au plaisir de vous retrouver sur piste! | |
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mer 11 Juil - 9:11 | |
Gaetanj pilote MOTO2
Moto actuelle : : 750 GSXR K6 Nombre de messages : 463 Age : 35 Localisation : Dijon Date d'inscription : 09/11/2011
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mer 11 Juil - 12:15 | |
| du coté de la poignée d'embrayage tu a un fil qui se clipse regarde qu'il est pas été défait sa m'est arrivé une fois et c'étais sa...
| Oh merde trop tard je suis a la rue moi... | |
arker ROOKIE
| Sujet: Re: HELP: Sv qui démarre plus! Mer 11 Juil - 12:47 | |
| Hehe mieux vaut tard que jamais! Merci en tout cas! | |
