R1 2005 démarre plus Banniz11
bacagraviers
TinTin06
zigfrield
chevalllier
bertone25
JM34
Migdoohan
Le Guedin
13 participants
Le Guedin
Le Guedin
Masculin Moto actuelle : : R1 2005
Nombre de messages : 101
R1 2005 démarre plus Empty
MessageSujet: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyMer 25 Juil - 16:22
Hello les copains
Voila après 1 an d'absence je décide de retrouver ma belle
Malheureusement pour moi elle ne démarre pas
Je fais donc les point de contrôle suivant
J'ai donc changé la batterie avec une recharge au max
Vérif de tous les fusibles ils sont ok à par celui sous la selle le rouge ( 50A ) il est vert/noir ...
La pompe à carburant tourne
Le démarreur tourne
La poussette pendant 10 minutes sans succès .....
Je vois vraiment pas le soucis si vous avez des solutions ou eu le même cas de figure
Elle a 41.000 kms et révision des 40.000 fait
salut
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyMer 25 Juil - 17:22
Si elle n'a pas tournée pendant 1 an commence par vidanger le réservoir d'essence, et voir si la pompe n'est pas colmatée du coup.
Migdoohan
Migdoohan
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyMer 25 Juil - 22:09
L'essence au bout d'un an peut etre pourrie, déjà eu le cas sur une moto d'un pote, en panne a cause de ca
Remi de la récente,et boum, etincelle..
Le Guedin
Le Guedin
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyJeu 26 Juil - 13:25
Ok les copains je vais vidanger le réservoir en espérant que la pompe n'ait pas collé juste l'essence Laughing
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptySam 28 Juil - 18:41
au bout d'un moment elle sent l'essence par l’échappement, quand t'essaye de démarrer ? ou pas du tout ?
Le Guedin
Le Guedin
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptySam 28 Juil - 18:55
Non elle ne sent pas
Je n'ai pas encore vidanger
J'avais environ 3 l qui datait de 1 an 1/2 et j'ai refais le plein il y a 1 an
D'après ce qu'on m'a dit il y a de grande chance que ce soit ça du moins j'espère
bertone25
bertone25
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 29 Juil - 9:29
J ai eu un problème de pompe à essence sur une ancienne moto on m avait dit d essayer de mettre le réservoir sous pression avec un chiffon et pistolet à air comprimé pour aider la pompe à ce décoller ... Ça avait fonctionné pour moi !
Le Guedin
Le Guedin
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyJeu 2 Aoû - 21:42
Bon je viens de vidanger le réservoir
J'ai mis un coup de compresseur au niveau de la pompe pour y mettre de la pression
Éviter d'abuser !
La pompe n'ai pas bouchée mais elle ne démarre toujours pas...
Dernier solution démonter les bougies y mettre de l'essence directement et tester... Vous en pensez quoi ?
JM34
JM34
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyJeu 2 Aoû - 22:56
l'essence est injectée sous forme de "brouillard", avec un ratio air/essence adapté et un volume globale de ce melange bien particulier. On est très très loin d'arriver au même résultat en remplissant la chambre avec de l'essence à la ptite cuillère ou à la seringue. Sans parler du fait que l'opération sent la moustache brulée à des kilomètres...Essaye par contre de démonter une bougie, remettre l'antiparasite et la rapprocher d'une masse pour voir s'il y a de l'allumage en actionnant le démarreur (avec gants ou pince isolée, c'est pas agréable la haute tension). S'il n'y a pas d’étincelle, y'a une coupure quelque part (coupe circuit, anti démarrage, capteur d'inclinaison, béquille, etc etc).
Je ne connais pas ce modèle, mais il y a parfois une broche sous la selle pour établir un diagnostique (genre du met 2 fils en contact, ça génère un code au tableau de bord, le code correspond à une erreur). A voir
chevalllier
chevalllier
Masculin Moto actuelle : : S1000reureu
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyVen 3 Aoû - 8:43
Dans ton premier message tu marques tout les
Fusibles sont ok à part le
Gros de 50A!
Il est ok quand même non? Sinon cherche pas plus
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyVen 3 Aoû - 11:02
Si le démarreur se lance sans faire de bruit anormal, il n'y a pas 50 solution, pompe ou bougie, si la pompe et nettoyer et qu'elle s actionné bien faudrait quand même y vérifié les valeurs électrique, elle pousse peut être pas assez, tu peux écarté un problème de coupe circuit béquille ou autre vue que le démarreur se lance, vérifié tes valeurs électrique sur tes 4bobines crayon (anti parasite)
Pour tous cela faut se munir de la RTM et d'un voltmètre
Et commence même par vérifié le starter automatique, son ressort à tendance à resté grippé
bertone25
bertone25
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyVen 3 Aoû - 13:16
Autre hypothèse à 2 balles avec un test facile ?
Une autre clef de contact ? Défois le transpondeur déconne si ta machine et équipée d un antidemarrage ?
zigfrield
zigfrield
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyVen 3 Aoû - 13:37
Dans ce cas là le démarreur ne se lancerait pas non plus
bertone25
bertone25
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyVen 3 Aoû - 14:22
Mon berlingo (très mauvais exemple par rapport à la moto je te l accorde) laisse tourner le démarreur mais ne lance pas le moteur ! Je retourne la clef dans le contact et hop !
Dsl j' essaye de contribuer et aider avec mes modestes compétences !
zigfrield
zigfrield
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyVen 3 Aoû - 14:41
J' ai le neman fatigué sur mon R1 2004 route, je peux retirer la clé moteur allumé et rien ne coupe pour autant, donc la puce coupe le démarreur et non l allumage.
Pour aidé tous le monde contribue comme il peut c est l essence de l esprit forum 👍
JM34
JM34
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyVen 3 Aoû - 15:04
D'expérience, je ne pense pas. Le démarreur est câblé très basiquement : tu peux le shunter facilement avec les cosses du relai. Par contre les coupure allumages sont gérées plus finement par l'ECU.
zigfrield
zigfrield
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyVen 3 Aoû - 15:44
Oui la puce autorisé ou non le lancement du démarreur, tous ça pour dire que ça n'influe pas sur l'allumage
Le Guedin
Le Guedin
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 8:07
Gros de 50A!
Il est vert foncé...
Pouvez-vous me dire à quoi il sert celui là ? Car tout est OK avant que je met le starter balayage du compteur tout le bruits de la pompe...
Je vais tester aujourd'hui de voir si déjà la pompe envoi l'essence en voulant la démarrer et tester avec la clé rouge vu que j'ai que la rouge et une noir
Et si toujours rien on démonte bougies
Mais on m'a dit que ça devrait pas être électrique la panne vu que j'ai aucun code panne au tableau de bord
TinTin06
TinTin06
Masculin Moto actuelle : : gsx-r 1000 2013
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 8:31
deja la base , vidanger le reservoir , et lui remettre du bon 98 bien frais
bougies , jy croit pas , ca "claque" pas comme ca une bougie parce que la moto roule pas , 4 en meme temps encore moins , elle devrait au moins "tousser" ou demarrer sur 3 pattes
deja leve ton reservoir , debranche la durite de la pompe a essence et met le contacte
si la pompe est pas boucher , l'essence va sortir sous pression , si rien ou que l'essence coule a peine , ca te donne une serieuse piste
ton fusible 50A si il est claquer , remplace le , cest la base
Le Guedin
Le Guedin
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 8:40
On a vidanger cette semaine et remis du frais
Les bougies n'ont même pas 1000 kms
On va vérifier la pompe cette après midi voir le débit
Le fusible est entier mais couleur bizarre s'il serait hs je pense que j'aurai rien au moment du contacte
TinTin06
TinTin06
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 10:58
oui cest sur , si il etait cramer , t'aurai meme pas de contact
parcontre ca coute rien de tester tout tes fusible au voltmetre , c'est tout con , mais jai deja eu des fusible qui avais l'air bon , et au final etait cramer
si la clé etait decodé , tu aurai pas la pompe qui tourne , ou un voyant qui clignote
TinTin06
TinTin06
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 11:00
tu peut aussi de faire 2-3 coup de demarreur gaz en grand pendant 5-6 sec, ca fait pas de mal et ca permet de vidé les cylindre "au cas ou" (mais ya de la marge avant de "noyer" une injection)
Le Guedin
Le Guedin
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 11:13
je l'ai fait également
j'ai passé aussi un coup sur les fusibles au cas ou de la merde était présent avant de faire les tests
on verra cette aprème ce que ça raconte
bacagraviers
Masculin Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 14:23
je te conseille de toujours tester un fusible au multimètre,
j'ai déjà eu le cas d'un fusible bon à l'oeil et en faite pas bon en test au multimètre,
tu passes un temps de fou à tourner autour du problème pour juste un fusible à la con...
bertone25
bertone25
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 14:58
Et la capteur d angle en cas de chute ? Peux être déjà vérifié ?
Le Guedin
Le Guedin
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 15:05
Il se situe où ?
zigfrield
zigfrield
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 15:19
Capteur de chute se trouve sous la selle c est le plus éloigné de la batterie, c est écrit UP dessus 😉
TinTin06
TinTin06
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 15:24
capteur de chute le moteur tourne pas et pas de pompe d'injection qui tourne normalement
Le Guedin
Le Guedin
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 16:10
C'est bon je l'ai trouvé le capteur
Je pense que la pompe est hs lorsque je j'essaie de la démarrer avec la fuite côté droit rien ne sort ni celle de gauche...
Par contre j'ai pas réussi à la sortir jaïn pas des mains de japonnais....
En faisant plus gaffe la pompe ne tourne pas avec le contacte et reverife des fusiles avec un coup de spray spécial et rien...
Migdoohan
Migdoohan
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 5 Aoû - 22:25
Pour info, tu peux claquer des bougies si elles sont iridium, rien qu'en les noyant...meme neuve !!!
Déjà eu le cas
Le Guedin
Le Guedin
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyMer 8 Aoû - 10:12
Bon suite des soucis j'ai ramené la moto chez conceptbike à côté de chez moi et verdict tout le calculateur est hs
Avez-vous une piste pour un ecu complet avec clé rouge et tout le bordel qui va avec ?
JM34
JM34
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyMer 8 Aoû - 13:03
...tiens...tiens... Mr. Green
Bref, t'as plus qu'à écumer les petites annonces du bongroin, par contre c'est les vacances, donc bon courage.
Migdoohan
Migdoohan
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyMer 8 Aoû - 13:25
Tu laisses ta moto à l'arrêt un an, alors qu'elle roulait avant, tu l'a reprend, essaie de démarrer, et le conss te dit que le calculateur est HS? ca ne pète pas comme ca..pourquoi il aurai laché alors que la moto dormait...
ca me rappelle que hier suis allé voir un 1000 CBR RR 2007,pour un pote, le mec venait de claquer presque 1500€ chez Honda, suite à ses coupures d'allumage en roulant, sur un route pas en bon état. Ils on branché la valise, et ca leur dit du genre "probleme faisceau" ....Il change le faisceau du milieu, presque 1000€...comme il la vendait
Hier je vais la voir, et rebelotte, elle coupait a nouveau, il tel au conss...ramenez la nous, faut changer le faisceau avant.....
Il avait les boules
Je regarde, suite à ses symptômes, résultat trouvé en 2 min, le temps de lever la selle..le fil de masse qui rentre dans la cosse de ce fil, tenait a peine....j'ai réparé et nickel
Tout ca pour te dire, que avant de te lancer dans un remplacement de l'ECU , ou d'une autre piece, gaffe à ce que ca soit ca, car les 3/4 des conss tu leur enlève la valise, ils sont perdus.....et ne savent même plus réfléchir, et tu racles...tu racles...
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyMer 8 Aoû - 13:34
C'est inquiétant ce que tu dis Mig !
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyMer 8 Aoû - 19:34
Il avait les boules
On se calme, avant d'insinuer que nous sommes tous des incapables, saches que j'ai émis un doute certain sur l'ecu tout simplement car tout fonctionne sauf l'alimentation de la pompe et l'allumage (en fait tout ce qui est géré par l'ecu et bizarrement les 2 en même temps, c'est fort quand même) De plus, l'ecu ne communique plus du tout avec le dashboard.Il se peut également que se soit un (gros) problème de faisceau (ce qui est aussi incertain que l'ecu).Pour résumer, je lui ai dit que j'émettais un gros doute sur l'ecu mais qu'il fallait vérifier le faisceau complètement avant...effectivement l'ecu se met en sécurité car à priori il ne reconnait pas la clé...Le problème qui se pose pour moi est que je suis en congé fin de semaine et que je n'aurais pas le temps de vérifier tout cela d'ici la, et oui, il y en a qui bossent. Merci de ta compréhension et de ne pas mettre tout le monde dans le même sac.
Migdoohan
Migdoohan
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyDim 12 Aoû - 20:12
Roadrunner tu dois faire partie donc du 1/4 qui reste Wink
Quand j'ai écrit cela, c'est par constatation quand je récup des motos qui sortent de révision, alors que rien n'est changé, des ex j'en ai pas mal
Ne te sent donc pas visé si tu ne fais pas partie de ce genre de pro...
Concernant la cosse de batterie, sur le CBR, c'est quand meme un bon a rien le mécano !! enfin un peu de jugeotte quand meme !!! incapable de réfléchir deux secondes !! lui est formé pour ca, pas moi..
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyLun 13 Aoû - 4:33
Je confirme pour " certains" cas y en a qui sont mauvais...
Mon frère avec son burgman 400 avait une fuite de liquide de refroidissement... il va chez Suzuki, le mécano dit le scoot est mort, ca vaut pas le coup faut ouvrir le moteur en deux... surement un joint moteur ou autre... il a dit ca coutera plus cher que le scoot la réparation
Il est allé chez un petit garage, le gars a monté le scoot sur le pont : durit de liquide de refroidissement fendue...
20€ de pièces et quelques euros de M.o  et ca repartait...
Du coup je sais plus quoi penser...
Il avait pas envie? Il savait pas? Il a mal diagnostiqué...?
Et des histoires comme ça j en ai plein(je bossais en concession avant...)
R1 2005 démarre plus Sticke12
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyLun 13 Aoû - 8:42
Un ECU mort sur une Yamaha (je ne connais pas bien les autres marques) c'est rarissime.
A moins que quelqu'un fasse une connerie en bricolant il serait très improbable qu'il claque de lui-même.
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: R1 2005 démarre plus   R1 2005 démarre plus EmptyMar 14 Aoû - 4:05
Y a de l'étincelle aux bougies ou y en a pas ?
» r1 2005 ne démarre plus help
» [RESOLU] cbr600rr 2005 qui demarre plus!!
» gsxr1000 2005 nettoyage réservoir et pompe et DEMARRE PLUS!
» Pb débridage R6 2005 (mod 2003-2004-2005)
» CBR 929 RR ne démarre pas !
