Guidonnage au freinage R1 2015 Banniz11
Ozlafouine
Masculin Nombre de messages : 79
Guidonnage au freinage R1 2015 Empty
MessageSujet: Guidonnage au freinage R1 2015   Guidonnage au freinage R1 2015 EmptyDim 22 Mai - 19:26
Bonjour à tous,
je suis confronté a un soucis, certes pas dramatique, mais que je ne sais ni expliquer, ni corriger. Je roule en R1 2015 depuis le début de l'année, elle est grosso modo stock, pas de modif de partie cycle, juste des protections et carénages.
j'ai réglé les courses mortes.
je mesure 1.97
je pèse 100kg
je roule en 32-33 a bresse, 51 a magnycours (ce n'est pas pour le mesurage de kiki hein)
et avant je roulais en Rsv4 dans les mêmes chrono.
depuis que j'ai la R1 je subis des guidonnages plus ou moins violents lors des freinages appuyés... au début du freinage ça ondule légèrement et plus j'appuie plus ça guidonne. Je suis régulièrement obligé de lâcher légèrement le frein sous peine de plus réussir a contrôler le guidonnage et biensur m'en mettre une...
de quoi ça peut venir ? j'imagine qu'il y a des choses a faire niveau amortissement, avant ou arrière ? ma position ? ma facon de faire ?
seb
MessageSujet: Re: Guidonnage au freinage R1 2015   Guidonnage au freinage R1 2015 EmptyDim 22 Mai - 19:34
disque voilé ?
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Guidonnage au freinage R1 2015   Guidonnage au freinage R1 2015 EmptyDim 22 Mai - 19:51
Guidonnage ? Tu as l'arrière qui balaye la piste plutôt ?
Combien aux courses mortes ? Car vue ton poids je doute que les ressorts soit suffisant.
Tu es pas en butée de fourche ?
Commence par assouplir la détente de l'amorto.
Si ça suffit pas, si possible remonte l'avant de 2-3mm (ou baisse l'Ar).
Ça devrait corriger.
Ozlafouine
MessageSujet: Re: Guidonnage au freinage R1 2015   Guidonnage au freinage R1 2015 EmptyDim 22 Mai - 20:49
Re,
alors pour les disques franchement je n'y aurais jamais pensé, la moto est quasi neuve, j'ai pas eu le sentiment de plus lui en mettre dans la tronche que la precedente... mais je controlerais
oui elle balaye enormement la piste puis se met a guidonner, limite butée/butée...
course morte avant : 25mm ... j'suis presque a fond en précontrainte
course morte arrière : 10 mm
sur ma rsv4 j'vais due changer le ressort arrière mais a l'avant ca allait.
pas en butée, reste 5mm entre le rilsan et le pied
MessageSujet: Re: Guidonnage au freinage R1 2015   Guidonnage au freinage R1 2015 EmptyDim 22 Mai - 21:20
c'est étrange quand même
après le disque , tu devrais sentir les mouvement dans le levier de frein
sinon comme dit plus haut soucis avec l'amortisseur
chevalllier
chevalllier
Masculin Moto actuelle : : S1000reureu
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Guidonnage au freinage R1 2015   Guidonnage au freinage R1 2015 EmptyLun 23 Mai - 7:59
Selon les motos la butée de fourche n est pas lorsque le pied de fourche touche le spy. Avec 5mm tu dois être en butée ou presque. Ca peux venir de la tes pb.
MC BEAL
MC BEAL
Masculin Moto actuelle : : R1 2021
Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: Guidonnage au freinage R1 2015   Guidonnage au freinage R1 2015 EmptyLun 23 Mai - 8:15
Sur la r1 devant la buté mécanique c'est 13mm
Tu peut relever l'avant en mettant les bouchons à ras le t sup
Toucher l'arrière n'apporte rien si ce n'est moins de grip !
Tu peux aussi changer ton verrin de direction !!
Ps j'ai une 2015 c'est des infos sur ....
Pour ce qui est des ressort à l'avant en étant dans tes chrono je suis en 0.10kg
Est 9 à l'arrière !
Ozlafouine
MessageSujet: Re: Guidonnage au freinage R1 2015   Guidonnage au freinage R1 2015 EmptyLun 23 Mai - 10:54
Salut a tous,
pour la butée du coup faut que je vérifie bien comme il faut, parce que la butée étant a 13mm, j'dois pas pouvoir etre a 5mm ?? ceci dit bonne nouvelle, ca veut dire qu'effectivement je talonne, mais ca veut aussi dire qu'il faut que je change les ressorts parce que je suis presque a fond sur la pré contrainte...
remonter l'avant, je dévisse les T et je coulisses les tubes de fourche j'imagine ?
pour les ressorts je suis stock, ou puis je trouver leur valeur, et ca se trouve ou les ressorts options ? comment je sais lesquels je dois prendre ? y'a une regle par rapport a mon poids par exemple ?
en tout cas merci pour les infos
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Guidonnage au freinage R1 2015   Guidonnage au freinage R1 2015 EmptyLun 23 Mai - 11:04
Ozlafouine a écrit:
Salut a tous,
À mon avis, rapproche toi d'un préparateur de suspensions... Au moins tu auras une bonne base de prépa/pièces/réglages.
Si tu es en région Lorraine regarde chez Royal Suspensions. ;o)
» NEW 2015 | SALON MILAN EICMA | YAMAHA R3 2015
» Mon guidonnage
» guidonnage R1/michelin
» guidonnage ou oscillation
» guidonnage hornet
