Problème vis de vidange !!!! Banniz11
zigfrield
seboooooo
flatsport
Davcbr
magic blue 19
tigre252
10 participants
tigre252
Masculin Moto actuelle : : GSXR 1000 K7 BMW S1000R
Nombre de messages : 109
Problème vis de vidange !!!! Empty
MessageSujet: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptySam 1 Oct - 16:44
Voilà, j'ai voulu faire ma vidange sur mon gex...
La vis était très difficile à desserer et quand j'ai réussi, j'ai vu qu'il y avait le filetage du carter entouré sur ma vis.
A l'intérieur du carter, plusieurs morceaux d'alu en serpentin que j'ai enlevé !!! Après avoir tout nettoyer, j'ai remis ma vis qui forcément tourne dans le vide avant d'arriver en buté...
Alors j'ai mis 2 joints en cuivre au lieu d'un et ça a l'air de tenir, j'ai remis l'huile et fait tourner pour refaire le niveau !!
Pas de fuite pour le moment!!!!
Mais celà va-t-il tenir comme ça ou faut-il que je refasse un taraudage pour être tranquille, voir retrouver un carter????
Merci de vos conseils, je suis pas rassuré
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptySam 1 Oct - 16:51
Ça tiendra pas...
Si jamais ton bouchon ce barre pndàtque tu roule, au moeux tu casse un moteur au pore tu t'offre un billet pour la lune...
Y'a des kit de réparation pour bouchon de vidange.
Davcbr
Davcbr
Masculin Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptySam 1 Oct - 16:58
Helicoil ça marche super bien, le filetage est plus costaud que l'origine.
tigre252
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptySam 1 Oct - 17:47
Merci pour vos conseils, je vais regarder pour les kits de réparation !!!
Je suis obligé de démonter le carter ou je peux faire la réparation sur la moto directement???
Savez-vous quel est le model que je dois prendre pour GSXR 1000 de 2007???
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptySam 1 Oct - 19:11
tu devrais pouvoir le faire sur la moto en graissant le taraud pour que la limaille s'y colle. Mais le mieux est de démonter le carter si c'est possible sur ta moto.
Pour le type de filet, tu peux mesurer le diamètre au pied à coulisse et le pas avec un peigne. Mais c'est peut être indiquer dans la documentation de la moto ou sur les fiches techniques.
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptySam 1 Oct - 19:13
un peigne c'est ça:
Problème vis de vidange !!!! Peigne10
tigre252
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptySam 1 Oct - 19:24
Oui j'ai trouvé pour le bouchon de vidange c'est 14X 20!!!
Si j'arrive à demonter le carter je le ferai sinon quelle graisse avec le taraud??
Cette graisse ne pose pas de problème après, elle va se mélanger à l'huile!!
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptySam 1 Oct - 20:04
Dépose le carter, vas pas foutre de copeaux dans le moteur.
14x20, 20 c'est la longueur certainement, pas le pas.
tigre252
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptySam 1 Oct - 20:37
Oui c'est ce que je vais faire, ça me paraît plus sage!!
Je dois changer le joint de carter en même temps??
En tout cas merci pour tous vos conseils
seboooooo
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyDim 2 Oct - 19:02
un carter d'occasion sera tout aussi abordable qu'un helicoil...
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyDim 2 Oct - 19:48
Une kit helicoid coûte pas très chère et c est toujour utile, c est quand même un gros diamètre donc faut être sur d avoir tout le matos de qualité,foret, taraud ...
Le démontage est obligatoire ne te pose même pas la question et tu seras plus a l aise pour travailler
tigre252
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyLun 3 Oct - 13:44
Des conseils pour le démontage et remontage??
Que me faut il exactement??
Joint carter d'huile ?autres joints ou silicone etc...
Merci d'avance, j'ai pas envi de faire n'importe quoi...
zigfrield
zigfrield
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyLun 3 Oct - 14:25
Pour pas te dire de bêtise trouve et regarde la revue technique, sur la toile tu peux souvent le trouver en pdf sur les site dédié a la moto que tu possède, sinon en règle générale le joint et la pate a joint sont complémentaire. Il te faudra aussi un clé dynamo pour serré au couple prescrit dans la r.t
C est le meilleur allié
seboooooo
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyLun 3 Oct - 14:29
le carter inferieur se demonte avec huit-dix vis en M5
en 10minutes c'est joué
encore une fois, un carter d'occasion peut etre a 30-40€ en casse t'evitera le bricolage que tu ne maitrise a prioris pas pour la pose d'un helicoil.
remontage a la pate a joint de memoire
(sinon sur les microfiches Suzuki disponibles sur le net tu as une vue eclatée qui te permettra de savoir s'il y a un joint plat.)
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyLun 3 Oct - 14:31
faudra aussi certainement enlever le collecteur d’échappement pour pouvoir sortir le carter Wink
seboooooo
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyLun 3 Oct - 14:42
certainement !
quoi que, sur les K1-K2 c pas sur
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyLun 3 Oct - 15:45
Pense à bien nettoyer le plan de joint du carter et aussi celui du moteur avant le remontage à la pâte ou avec le joint neuf.
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyLun 3 Oct - 15:49
Si tu le fais penses a nous, un ptit tuto avec 4 photos... ca aidera ceux eventuellement concernés...
Problème vis de vidange !!!! Sticke12
tigre252
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyLun 3 Oct - 17:37
merci ça m'a pas l'air très compliqué mais si j'en trouve un pas cher...je prends c'est sûr !!!
voilà la vue éclatée
Problème vis de vidange !!!! Suzuki-recherche-bike-pieces_nn
il y a bien un joint plat
tigre252
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyLun 3 Oct - 17:40
Oui je ferai un petit tuto dès que j'aurai toutes les pièces en main... thumright
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyMar 4 Oct - 8:26
Problème vis de vidange !!!! Captur11
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Problème vis de vidange !!!!   Problème vis de vidange !!!! EmptyLun 24 Oct - 8:20
Citation :
20 est bien le pas mais exprime en 1/10iem: 2mm
Le diamètre 14 n'est pas une dimension ISO standard.
M12, M16 oui mais (même s'il existe de fait dans la vraie vie) pas de "M14" dans la norme.
Pour un filet métrique en diamètre 14, le pas doit être précisé: 14x20 ou 14x2 Wink
Sinon, Helicoil comme suggéré plus haut... si c'est bien fait, c'est indestructible.
» Problème pendant vidange fourche
» problème de vidange fourche simple gexK1 600
» vidange
» Vidange huile
