Rouille dans circuit de refroidissement Banniz11
pinch
FRSBoy
7 participants
FRSBoy
FRSBoy
Masculin Nombre de messages : 228
Rouille dans circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: Rouille dans circuit de refroidissement   Rouille dans circuit de refroidissement EmptyMar 1 Nov - 15:15
Salut à tous,
Cet aprèm j'ai préparé mon Tuono V4 piste pour l'hivernage. J'ai donc vidé le circuit de refroidissement rempli avec de l'eau déminéralisée et là surprise, c'était de l'eau marron, pleine de rouille... Elle n'avait pas roulé depuis juillet.
Je mettais de l'eau déminéralisée dans mon ancienne street triple de piste et RAS.
Avez-vous une idée d'où est-ce que ça peut venir?? Le moteur et le radiateur étant en alu je comprends pas trop... thermostat?
Avez vous une technique pour nettoyer ça proprement? Et une astuce pour ne pa que ça se reproduise?
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: Rouille dans circuit de refroidissement   Rouille dans circuit de refroidissement EmptyMar 1 Nov - 17:47
rien à voir mais tu en es content du tuono sur la piste ??
je suis en train d'en acheter une justement pour la route et qq sorties pistes ....
pinch
Masculin Moto actuelle : : Rsv4 Aprc
Nombre de messages : 1060
MessageSujet: Re: Rouille dans circuit de refroidissement   Rouille dans circuit de refroidissement EmptyMar 1 Nov - 18:05
De l'eau du robinet à tous les coups...
alex21
Masculin Moto actuelle : : 675 street
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Rouille dans circuit de refroidissement   Rouille dans circuit de refroidissement EmptyMar 1 Nov - 18:11
J ai le meme probleme sur la mienne , j ai entendu de rincer au vinaigre blanc mais pas sur de moi
FRSBoy
FRSBoy
MessageSujet: Re: Rouille dans circuit de refroidissement   Rouille dans circuit de refroidissement EmptyJeu 17 Nov - 9:55
Oui super! Je sors d'un Street Triple R 2010 qui était génial pour la piste, le Tuono rajoute à la facilité du Street la puissance du V4!!! UN régal!
Il reste forcément un peu plus lourd à emmener mais tout de même très proche du street, très agile. Le V4 est super, les chevaux sont là, le bruit génial!!! L'éléctronique est un plus, surtout au début ou sur piste grasse. Le shifter est top, manque maintenant le downshift pour être parfait!
FRSBoy
FRSBoy
Même pas, eau déminéralisée comme j'ai toujours fait.
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Rouille dans circuit de refroidissement   Rouille dans circuit de refroidissement EmptyJeu 17 Nov - 10:22
Faut démonter, faut trouver l'élément qui rouille.
Exemple sur un RC8, visse de la pompe à eau oxydé, à force d'être démontée elle perd le traitement et ça rouille.
Du coup on remplace par de l'inox.
Pierrot46
Pierrot46
Nombre de messages : 895
MessageSujet: Re: Rouille dans circuit de refroidissement   Rouille dans circuit de refroidissement EmptyJeu 17 Nov - 11:53
Les problèmes d’électrolyses sont rarement simple hélas
La solution simple reste l'essaye d'un autre liquide de refroidissement dans ton cas un additif peut-être ou / et plus la mise en place d'un anode
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Rouille dans circuit de refroidissement   Rouille dans circuit de refroidissement EmptyJeu 17 Nov - 12:11
J'ai eu le soucis sur mon ZX10R de 2011. Je roule à l'eau déminéralisée. Le tube d'entrée de pompe à eau est en acier. Il a tellement rouillé qu'il a percé. J'ai démonté le tube sur la moto d'un pote pour pouvoir rouler, il était dans un état à peine mieux que le mien
Code 39192 sur cette vue
Du coup, j'ai changé le tube et je suis revenu au liquide de refroidissement classique, n'ayant pas d'autre solution Neutral
MessageSujet: Re: Rouille dans circuit de refroidissement   Rouille dans circuit de refroidissement EmptyJeu 17 Nov - 12:50
Ah oui? Rouille dans circuit de refroidissement 563295
Perso je mets un jet d'eau dans le radiateur, vinaigre blanc aussi pour rincer.
FRSBoy
FRSBoy
MessageSujet: Re: Rouille dans circuit de refroidissement   Rouille dans circuit de refroidissement EmptyJeu 17 Nov - 14:07
Merci pour vos avis.
Ok je vais démonter un peu tout ça... Radiateur je peux oublier, bloc aussi, pipes de sorties moteur aussi (plastique). Il me reste pompe à eau et pourquoi pas le calorstat...
Ca m’arrangerait que ce soit ce dernier... je voulais le virer pour la piste!
» HELP !! Substance dans circuit de refroidissement ...?
» Alcool à bruler + eau dans circuit de refroidissement...
» Huile dans le liquide de refroidissement
» PAILLETTE dans liquide de refroidissement
» vidange circuit refroidissement sur k2
