Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8 Banniz11
RamA2b
RamA2b
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R6 2019
Nombre de messages : 143
Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8 Empty
MessageSujet: Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8   Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8 EmptyDim 13 Nov - 18:19
Bonjour à tous !
Je cherche le moyen de démonter mon piston de suspension de fourche qui est dans le tube interne, vissé sur la tige centrale. Je pense que l'on appel ça le piston de fourche.
Aucun problème pour démonter le clapet du "bas" (normalement celui de la compression), mais pour démonter celui du "haut" (donc la détente), il faudrait apparemment extraire la tige centrale du piston, mais pour cela il faut démonter une bague qui est "indémontable", celle-ci doit être coupé en deux pour libérer la tige et pouvoir l'extraire afin d'avoir accès au clapet.
Je détient ces informations de ce mec : https://youtu.be/fcSJkgDNQ0k?t=5m
Ci joint la photo du piston ou l'on voit la bague dont je parle : https://goo.gl/photos/Y52YxzaSeyrQPVpr6
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8   Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8 EmptyDim 13 Nov - 18:55
La bague c'est la butée hydraulique,tu as essayé de dévisser par le haut?
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8   Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8 EmptyDim 13 Nov - 18:58
RamA2b
RamA2b
MessageSujet: Re: Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8   Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8 EmptyDim 13 Nov - 19:09
toni montana a écrit:
ça peut t'aider :https://www.ohlins.eu/en/products/motorcycle/fpk-102--4219/
Excellente la notice ! Merci beaucoup.
Il faut retirer l'ensemble par le haut en chauffant le collage apparemment.
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8   Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8 EmptyDim 13 Nov - 19:10
C'est ce que je ferais aussi
Sebsurf2000
Sebsurf2000
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8   Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8 EmptyMar 15 Nov - 10:52
de mémoire, si c'est fait comme le cbr 1000, il faut limer les bout de la tige (devant l'écrou car celle-ci est matée a fin de bloquer l'écrou). Et ensuite chauffer l'écrou pour décoller le frein filet.
RamA2b
RamA2b
MessageSujet: Re: Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8   Démontage kit piston clapet suspension gsxr 600 k8 EmptyDim 20 Nov - 17:23
Pour information, il ne faut rien limer.
"Simplement" bien chauffer la zone entre la partie supérieur avec les cannelures (qui permet d'utiliser l'outil de démontage) et le tube.
Dessérer, avec l'outil de démontage, en bloquant la tige dans un étau, mais de préférence il faut être deux, car c'est très délicat, il ne faut pas trop forcer et il ne faut pas trop serrer avec l'étau.
Moi j'ai bien enroulé la tige dans un chiffon et j'ai bloqué la rotation en plaçant une vis dans le bas de la tige.
Sans l'outil adapté je pense que se n'ai pas faisable sans tordre quelque chose, donc je m'en suis fabriqué un avec un tube de 27mm extérieur.
https://goo.gl/photos/jntQpdFvjHk5pcdF9
» Kit piston clapet utile ?
» Partie cycle : kit piston clapet
» Avis Kit piston clapet ohlins pour fourche d'origine
» help! demontage gsxr k9
» demontage jante avant gsxr
