| Frein qui devient spongieux | |
Arno_turtle pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX6R 2007, Buell XB12, Royal Enfield GT Nombre de messages : 379 Age : 39 Localisation : Avignon Date d'inscription : 06/10/2016
| Sujet: Frein qui devient spongieux Jeu 9 Mar - 22:07 | |
| Salut, j'ai fait l'acquisition d'un zx6r de 2007 équipé piste. Demain je fais ma première sortie avec. Y a 15jr j'ai purgé les freins et j'ai eu les freins qui étaient totalement mou, j'ai pas mal galéré avant de voir que j'avais une. Ils de purge sur le maître cylindre.
Le week-end dernier j'ai déplacé la moto. Et je me suis rendu compte que le frein avait perdu de sa fermeté, j'ai donc repurgé le maître cylindre et la OK.
Tout à l'heure en chargeant la moto rebelote...
De quoi cela peut-il venir ???
Help!!!! | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Jeu 9 Mar - 22:10 | |
| il y a une prise d'air, c'est la seule possibilité. | |
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Jeu 9 Mar - 22:16 | |
| Ouai mais chercher ? Bocal, tuyau entre MC et bocal ? | |
TomGazz PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 fzs fazer 99 Nombre de messages : 276 Age : 42 Localisation : Trouy Date d'inscription : 02/05/2011
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Ven 10 Mar - 6:58 | |
| Même problème un jour sur mon frein arrière. Les joints cuivres banjo changés, problème réglé.
Peut être que tu devrais regarder de ce côté là. | |
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Ven 10 Mar - 11:15 | |
| OK merci. Je vais changer les joints et refaire complètement la purge | |
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Ven 10 Mar - 18:53 | |
| ça peut venir des pistons d'étriers, des vis de purge, des joints........ | |
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Ven 10 Mar - 18:54 | |
R1FREDERIC74 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Mer 9 Mai - 17:43 | |
| j'ai le même problème.
Je pense regarder du côté des joints de piston et des joints du maitre-cylindre aussi. | |
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Jeu 10 Mai - 2:22 | |
| J avais eu pareil et c etait au niveau des joints en cuivre la ou le banjo se fixe au maitre cylindre... faut pas serrer trop fort mais faut serrer... | |
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Jeu 10 Mai - 2:23 | |
| Ca peut etre une piste... je dis pas que c est ca... | |
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Ven 11 Mai - 8:28 | |
| Salut, j'ai finalement trouvé la panne. Cela venait du vis de purge. Je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre. A priori il était légèrement abîmé.
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Lun 14 Mai - 9:28 | |
| En fait il y a beaucoup de pistes possible ! | |
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Lun 14 Mai - 10:05 | |
| C'est clair! le système semble simple au premier abord mais au final il faut tout contrôler.
Dernièrement je voulais changer le maître cylindre par un brembo car je trouvé qu'il manqué de mordant. J'en ai discuté avec mon mécano, il m'as fait un nettoyage dans les règles des étriers, putain c'était le jour et la nuit!!!
Du coup je suis resté en freinage d’origine et j'ai économisé 250€ !! | |
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Lun 14 Mai - 12:08 | |
| - Arno_turtle a écrit:
- C'est clair!
Du coup je suis resté en freinage d’origine et j'ai économisé 250€ !! Il a tout démonté pour accéder aux joints des étriers ou juste nettoyer l'ensemble !? | |
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Lun 14 Mai - 16:00 | |
| non il as simplement nettoyé l’ensemble. Il m'as dit de passer un coup de bombe de nettoyant pour frein a chaque changement de plaquette.
Sinon a force la poussiere des plaquettes s'installent sur les pistons. | |
| Sujet: Re: Frein qui devient spongieux Mar 15 Mai - 8:29 | |
- non il as simplement nettoyé l’ensemble.
Sinon a force la poussiere des plaquettes s'installent sur les pistons. Ok merci de la précision. Je vais commencer par contrôler tous les serrages et bien nettoyé les pistons des étriers et on verra ce que ça donne. | |
