| R6 problème en pleine charge | |
+8Guibs38 scratouille LEKAI78 gas-o sakuraba motardflemmard KaNaRD mackaleway44 12 participants |
mackaleway44 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 Cbr rr 2007 Nombre de messages : 307 Age : 39 Localisation : saint nazaire Date d'inscription : 15/07/2011
| Sujet: R6 problème en pleine charge Dim 23 Avr - 19:16 | |
| Bonjour je reviens de Fontenay , mon r6 a commencé à deconner en pleine charge au bout de 5 tours arrivé à 13000 tours la moto a commencé à deconner Arrivé vers 13000 tours elle Perd violemment 500 tours , à chaque série quand la moto est bien chaude , à votre avis c quoi merci | |
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 9:41 | |
| Personne peut me renseigner svp | |
KaNaRD PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 GSXR K4 / Tuono V4R '11 Nombre de messages : 127 Age : 42 Localisation : Aix en Provence Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 14:14 | |
| Embrayage fatigué qui commencerait à patiner ?
Edit : Mal lu le post ^^
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 14:41 | |
| Non , on vient de me dire peut être les bougies Car un embrayage fatigué aurait fait le contraire ? Si je me trompe pas | |
motardflemmard pilote MOTO2
Moto actuelle : : Kawa ZX10R 2011 Nombre de messages : 429 Age : 49 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/08/2012
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 15:45 | |
| Filtre essence encrassé ? | |
sakuraba pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Yam R6 2009 Nombre de messages : 870 Age : 44 Localisation : Melun 77 Date d'inscription : 09/07/2007
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 16:16 | |
| regarder l arrivé d essence sous le reservoir il me semble | |
gas-o pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 940 Age : 38 Localisation : qqe part dans le sud de la France Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 16:21 | |
| salut mackaleway44. Je rebondis sur ton problème car j'ai un soucis similaire... J'ai roulé ce wk en Aragon et, alors que ma moto marche très bien d'habitude, là, elle ne montait pas en tours...ou du moins, très très péniblement...et du coup, j'avancais pas. Pas de voyant de panne allumé. On m'a dit de nettoyer le filtre à essence (se trouve dans le gros truc blanc qui va dans le cul du réservoir, tu démonte le plastique blanc et dedans, t'as comme une grosse dosette senséo : c'est celui là le filtre). --> Je l'ai fait. Effectivement, il était bien encrassé. Ca n'a résolu mes problèmes que partiellement.
Tu peux déjà essayer de commencer par là et voir ensuite ce que ça donne.
Et si quelqu'un veut bien me venir en aide sur la suite à donner pour moi, ça m'aiderait beaucoup (pression de pompe à essence insuffisante??? autre??) Sinon, j'ai regardé vite fait, j'ai un code panne qui semble correspondre au capteur de pression atmosphérique...je doute que ça soit ça qui donne les symptomes de ma moto... Quelqu'un sait si une pompe à essence avec une pression insuffisante donne un code panne? Si oui, lequel?
Merci | |
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 16:27 | |
| Je pense nettoyer le filtre à essence , changer les bougies et le filtre à air voir même une vidange après on vas tester voir | |
LEKAI78 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2010 Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : LORRAINE Date d'inscription : 27/03/2012
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 16:29 | |
| Demonte le filtre de la pompe du reservoir et nettoie le. C est arrivé a un pot | |
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 16:37 | |
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 16:38 | |
| Tu parle du filtre à essence ? Leika78 | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 18:48 | |
| Jeu aux soupapes a faire régulièrement et pas tout les 30000km | |
Guibs38 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : T Max Nombre de messages : 1791 Age : 40 Localisation : Angoulême Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 19:26 | |
| Je pense que le mieux est de changer le filtre a essence et de nettoyer la pompe. Tu n'arriveras jamais à récupérer un filtre à essence à 100% en le nettoyant. | |
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Lun 24 Avr - 21:42 | |
| - mackaleway44 a écrit:
- Tu parle du filtre à essence ? Leika78
Le filtre de la pompe a essence oui Demonte ta pompe du reservoir, tu devrais trouver pas mal de "merde" dedans... | |
zigfrield PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 2004 Nombre de messages : 1195 Age : 39 Localisation : 02140 Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Mar 25 Avr - 5:52 | |
| Le filtre a essence ne peux se changer si je ne m'abuse il est solidaire e la pompe. Un nettoyage méticuleux ou changement par une pompe complète et neuve... | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Mar 25 Avr - 7:38 | |
| Pour le nettoyage du filtre à essence: un coup de dégraissant pour frien dessus,un petit coup de souflette et il est tout neuf Et attention à bien remonter le petit joint torique dans la pompe à essence sinon elle demarre plus... | |
KaNaRD PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Mar 25 Avr - 8:28 | |
- Car un embrayage fatigué aurait fait le contraire ? Si je me trompe pas
Oui effectivement, j'avais compris à l'envers. Désolé ! | |
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Mar 25 Avr - 15:55 | |
| Merci à tous je la démonte samed le réservoir pour tous nettoyer, une vidange et changement de bougie | |
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Mer 26 Avr - 10:08 | |
| tiens nous au courant ça peut servir | |
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Mer 26 Avr - 16:04 | |
| Yes avec plaisir je pense pourvoir la teste fin de semaine prochaine sur une route à côté de chez moi | |
Titi 86 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R6 2008 piste / FZ1S 2006 route Nombre de messages : 1371 Age : 60 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 10/04/2012
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Mer 26 Avr - 22:05 | |
| - sakuraba a écrit:
- tiens nous au courant ça peut servir
+1 merci | |
Jum_78 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 364 Age : 42 Localisation : HR Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Ven 28 Avr - 20:43 | |
| Perso, j'ai deja eu bougies et... Durite d'essence pincée suite a un remontage réservoir avec un mauvais passage de la durite, pourtant j'en ai demonté des reservoirs mais des fois c'est a la toute fin de la "pose" que ca pince. (triumph 675)
Bonne recherche,
| Sujet: Re: R6 problème en pleine charge Mer 3 Mai - 23:28 | |
| Salut à tous
J'ai teste la moto cette aprèm c bon ouf la moto marche très bien ,j'ai changé les bougies et nettoyer le réservoir qui etai plein de merde | |
