R6 qui peine à monter en régime Banniz11
gas-o
gas-o
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 940
R6 qui peine à monter en régime Empty
MessageSujet: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyLun 24 Avr - 16:38
salut à tous
J'ai roulé ce wk en Aragon et, alors que ma moto marche très bien d'habitude, là, elle ne montait pas en tours...ou du moins, très très péniblement...et du coup, j’avançais pas.
Pas de voyant de panne allumé.
On m'a dit de nettoyer le filtre à essence --> Je l'ai fait. Effectivement, il était bien encrassé. Ca n'a résolu mes problèmes que partiellement.
Sinon, j'ai regardé vite fait, j'ai un code panne qui semble correspondre au capteur de pression atmosphérique...je doute que ça soit ça qui donne les symptômes de ma moto...
Quelqu'un a une idée d'où ça pourrait venir? Une pompe à essence avec une pression insuffisante donnerait ces symptômes? Elle donnerait un code panne? Si oui, lequel?
Merci +++
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyLun 24 Avr - 17:55
Si le capteur de pression athmo est hs, il donne de mauvaises infos ou il y a une "sécurité", donc l'injection est faussé, c'est possible que ce soit ça, remplace et test.
gas-o
gas-o
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyLun 24 Avr - 21:03
En fait, j'ai réinitialisé les défaults diagnostiques qui devaient dater de plusieurs années (je n'avais jamais regardé jusque là...il y avait même la mention d'une chute et d'un défault béquille à l'époque où j'avais chuté et viré la béquille...) et depuis, pas de code panne...
Peut-etre que le défaut capteur de pression atmosphérique date d'une fois où je l'avais mal branché non?
D'autres pistes à explorer sinon?
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyLun 24 Avr - 22:16
Ok possible en effet
Elle est stock ? Ou il y a du boitier additionnel ?
gas-o
gas-o
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyLun 24 Avr - 22:38
Complètement d'origine
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyLun 24 Avr - 23:32
Et la 1ere de l'année ?
Dernière révision ?
Enfin faut donner des infos sur la moto et ce qui a été fait Wink
gas-o
gas-o
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyMar 25 Avr - 6:23
Dernière sortie novembre dernier. Tout avait l'air clean.
Vidange cet hiver.
Dernière révision l'année dernière. 3 sorties piste entre temps.
Changement des bougies en 2011. Pas plus de 2000kms depuis.
Moto 12000kms.
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyMar 25 Avr - 12:11
Faut contrôler
Filtre à air / jeux soupapes / prendre les compressions
Le débit de la pompe à essence oui si il est insuffisant tu vas perdre de la puissance normal.
gas-o
gas-o
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyMar 25 Avr - 13:15
ok...
Mais le jeu aux soupapes??? Ca me parait bizarre...Ca serait venu d'un coup entre 2 roulages?
Et si tot? Ma meule n'a que 12 000 bornes...
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyMar 25 Avr - 14:03
Non ça semble peu probable en effet mais à vérifier au passage.
Tout dépend des bornes de piste, si dans les 12000 tu as 4000 de piste je dirais que tu es même bien en retard.
Première piste serait d’éliminer la pompe à essence, un pti passage au banc pour voir ce que ça dit niveau afr ou si tu trouves une pompe pour faire le test.
shaoru
shaoru
Masculin Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyJeu 27 Avr - 17:12
tu n'aurais pas rajouter ou modifié une chicane dans le pot pour le bruit ?
gas-o
gas-o
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyJeu 27 Avr - 22:34
Non non...pot entièrement d'origine...
tounet
tounet
Masculin Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptyVen 28 Avr - 23:16
regarde peut etre du coté de l'exup si tout est d'origine peut etre qu'il ouvre mal
gas-o
gas-o
MessageSujet: Re: R6 qui peine à monter en régime   R6 qui peine à monter en régime EmptySam 29 Avr - 0:55
Ouais, j'ai regardé mais rien à signaler de ce côté là...
J'ai acheté une pompe à essence...On verra si ça résout mon problème...
» Accous haut régime zx10r
» régime maxi ?
» Régime idéal de passage de rapport ???
» Monte en régime sur la premiere
» problème de regime moteur avec er6
