Gain de poids yamaha R6 2009 Banniz11
Tristan.r6
Titi 86
TyMat
maxime wilquin
11 participants
maxime wilquin
Masculin Nombre de messages : 11
Gain de poids yamaha R6 2009 Empty
MessageSujet: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyDim 3 Sep - 8:30
Bonjour à tous,
Je roule sur piste avec une Yam R6 de 2009.
Elle fonctionne très bien, mieux que moi......
Bref.
Si je me tourne vers vous c'est pour une raison de surpoids.
D'origine, elle est annoncée à 189 kg tous pleins fais et 135 cv.
Je suis comme Mr Reagan, je fais confiance mais je vérifie Smile
Du coup, elle va prochainement monter sur la balance et surtout passer au banc de puissance, histoire d'avoir de vraies valeurs de référence.
Je suis plutot fan des préparations partie cycle plutot que les prépas moteur (avec135 cv annoncés, ca suffit bien).
Pour gagner en maniabilité et optimiser le rapport poids/puissance, je suis en train de faire quelques arrangements :
-batterie lithium
-carenage piste
-araignée et boucle arriere
-quelques plastiques superflus
-demis guidons
-kit chaine racing (pleins de trous partout)
liste non exhaustive....
Mais voilà : Yam a installé un système anti-pollution pour passer les normes euro, celui connecté au couvre culasse (celui qu'on retire lors de la dépose/changement de bougies).
J'ai bien envie de le retirer définitivement et y installer des "bouchons" proposés dans le commerce (plaquettes aluX2 et bouchons de boite à air).
Ma question :
Faut il installer un détrompeur anti affichage de panne au compteur comme celui de la valve à l'échappement ou pas besoin ?
je ne le trouve pas dans le commerce, ce qui me force à penser : pas besoin....
Si quelqu'un peu me confirmer celà, de mon côté je vais me rencarder chez Yam et je vous tiens au jus si j'ai une réponse de leur part (c'est dimanche, j'attendrai mardi Smile ).
Merci à tous pour vos réponses
Max.
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyDim 3 Sep - 9:45
Suppression de la de pollution attention il faut faire un réglage après sinon ton moteur va pas bien tourné à la coupure des gaz.
Pour les 135 cv sujet déjà vue et revu je suis désolé d avance mais tu doit être plutôt à 110 voir 112 cv avec un r6 d origine.
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyDim 3 Sep - 10:03
Regarde le lien en bas pour le système anti-pollution,les shuntes etc...c'est un pote et il travaille super bien Wink
https://www.leboncoin.fr/vi/898508844.htm
maxime wilquin
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyDim 3 Sep - 17:39
Merci pour les infos,
Concernant les jantes : 2 roues "light" c'est entre 3000 et 3500 eu..... moi a ce prix là je pars en vacances loin et longtemps, je fais pas encore parti des pilotes supersport Smile
Pour la ligne complète : je roule uniquement sur des circuits ou les normes pour le bruit sont autour de 92 db, donc.... pas possible non plus.
Qui dit ligne complète dit forcement hausse des db car l'echappement libre génére plus de bruit.
Pour le réglage du moteur post suppression : je le savais deja d'ou mon message : quel type de réglage ?
Ca peut aller jusqu'au passage entre les mains de thorn bike ou color bike, àun simple fash du boitier electronique chez un préparateur pro lambda.....
Merci pour le lien le bon coin, c'est sympa.
Si vous avez des infos précises sur les adaptations d'injection à faire je suis preneur Smile , histoire d'évaluer le cout de l'opération .
Bye.
maxime wilquin
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyDim 3 Sep - 17:40
Bye.
TyMat
TyMat
Masculin Moto actuelle : : R6 2020
Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyDim 3 Sep - 18:18
D'occase, les jantes aluminium sont bien moins chères que 3000 Euros, et même en neuf.
Pour la ligne, je ne vois pas pourquoi elle ferait plus de bruit. J'ai une demi ligne titane + décata, et une cartouche akra sans chicane et ça ne pose pas de problème.
D'ailleurs, c'est pas les R6 qui sont homologués à 97 db avec la ligne d'origine ?
Titi 86
Titi 86
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyDim 3 Sep - 20:05
Pour le poids grosman a raison tu gagnera le plus sur la ligne et les jantes. Pour les jantes c'est un sacrés budget pour notre niveau. Pour la ligne celon se que tu prend tu passe au sono avec la chicane. Par contre si tu met une ligne il te faudra un filtre a air racing et suppression de l'AIS (le lien que l'on ta mis plus haut c'est le top, il est sur le Forom R6 Family et j'ai tous pris chez lui). Et bien sur un PC5 avec passage au banc. Si tu ne veut que supprimer l'AIS j'en voit pas l'intérrer je laisserais la moto stock.
maxime wilquin
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyDim 3 Sep - 20:40
Merci,
je vais me pencher sur la piste de la ligne complete egalement, ce qui veut dire réglage de l'injection également.Bon de toutefacon fallait le faire.
Je vais rouler à Issoire le 11/09, je passerai voir Bike Color, il est à côté, il me donnera les infos concernant les points vus precedement.
Merci à tous.
Je vous tiens au courant
bye
Tristan.r6
Tristan.r6
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyDim 24 Sep - 20:35
Si c'est que pour le poids changer la boucle arrière et l'araignée ça sert à rien, les alu sont pas plus légères.
Si tu veux vraiment gagner du poids c'est la ligne qu'il faut.
Tu peux gagner du poids sur le disque arrière.
Mais sinon il y a pas tellement d'autres choses sur lesquelles tu peux gagner.
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyLun 25 Sep - 0:38
Si tu commences à balancer des billets de 3000 autant passer sur un R1 2015 Laughing
nico29-35
nico29-35
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 SC57
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyLun 25 Sep - 9:54
Je peux eventuellement t'aider à faire baisser le poids de ta moto en te débarrassant gracieusement de tes étriers avants Laughing
Ne me remercie pas, c'est de bon cœur lol!
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyJeu 28 Sep - 21:58
A ou on gagne du poids et en plus en économisant c'est en arrêtant de manger 😉
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptyVen 29 Sep - 20:40
GROSMAN a écrit:
ou en allant chier avant de rouler lol!!!! (et plus serieusement ne pas mettre le plein en roulant)
Ne pas faire le plein c'est ce que je fais , une chose retenue des années CB !
zigfrield
zigfrield
MessageSujet: Re: Gain de poids yamaha R6 2009   Gain de poids yamaha R6 2009 EmptySam 30 Sep - 2:01
Moi je n'arrive jamais a crotter le matin, tous est serrer, c est une fois en combi prêt à partir que ça se pointe mdr 😅
» Gain de poids kit chaine/ disques
» Yamaha R6 2009
» Yamaha r1 crossplane 2009
» [ Entretien ] Yamaha R6 2009 piste
» [vendu]] Poly Yamaha R6 /2009 / 50€
