Pression / température piste Banniz11
78nico
Tony Biff
bonsaï
7 participants
bonsaï
Masculin Nombre de messages : 93
Pression / température piste Empty
MessageSujet: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyMar 5 Sep - 14:35
Hello à tous,
Je cherche des infos comment ajuster mes pressions en fonction de la température extérieure et le type de gomme. Je m'explique dans mes recherches j'ai pu découvrir que moins pression permet de faire plus travail la carcasse du pneu et donc de le faire monter en température mais mes expérimentations me prouvent le contraire donc je creuse.
Donc je découvre une autre version + d'air permet de faire monter aussi le pneu en température, du coup je suis perdu.
+ il fait chaud + je baisse mes pressions et j'utilise un SC2 à l'avant et un SC1 ou SC0 à l'arrière
+ il fait froid (vers 15°) j'augmente mes pressions et j'utilise un SC1 à l'avant (mais j'aime pas trop le feeling) et SC1 à l'arrière jamais le SC2
Mais le plus compliqué et c'est la m'a question quand on est sur la frontière d'utilisation de l'un ou de l'autre vous faites comment 17 à 18°C
Actuellement avec ces conditions moi j'utilise le SC2 à l'avant avec les même pressions mais souvent il se déchire (vous utilisez bcp le SC1 avec vos 1000?) et le SC1 AR mais avec une pression supérieure.
Le débat est ouvert lol
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyMar 5 Sep - 16:19
Les experts qui roulent en pirelli te diront mais perso j'étais en sc1 avant et sc2 arrière par tout temps et pas forcément eu de problème.
Quand il fait chaud je baisse de 100gr en vérifiant la pression direct en sortie de piste.
78nico
78nico
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyMar 5 Sep - 16:37
Hello,
Quand je lis
Je pense qu'il y a une erreur (d'ailleurs tu l'as dis toi même tes expérimentations prouvent le contraire ;) )
plus tu augmentes la pressions, plus la surface en contact avec le sol diminue et donc la température augmente.
Je pense que ca corrobore tes observations ;)
Pour le reste j'ai déjà vu les tableaux d'utilisation des Pirelli qui indique que plus il fait chaud plus tu montes des pneus tendre.
Ce qui je l'avoue est un peu contre-intuitif.
Après de mon expérience perso ( et en 600) je roulais en SC2 tout le temps. C'est la monte la plus passe partout.
Du coup je ne t'aide pas trop de ce coté là dsl :(
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyMar 5 Sep - 17:21
Si ton avant ce déchire c'est pas un problème de pression ni de gomme bien que la température de piste semble être un élément déclencheur.
As tu essayé différent réglages de fourche lors d'un déchirement ?
bonsaï
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyMer 6 Sep - 13:46
Je pense que les déchirures peuvent être du à un avant trop chargé (assiette) ou une tenue des freins trop longtemps.
Mais la réflexion actuelle c'est plutôt de trouver aussi le bon trio gomme/température/pression intermédiaire car en fin de saison c'est souvent ces conditions le matin.
Attention d'un coté on parle de température du pneu et de l'autre de la température de la piste.
En baissant la pression de 100 grammes, la quantité d'air est moindre et le pneu peut chauffer plus vite (source tech Pirelli) donc un SC1 AR à 18°C il faudrait baisser la pression pour le faire chauffer mais j'ai essayé et aucun grip.
TyMat
TyMat
Masculin Moto actuelle : : R6 2020
Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyMer 6 Sep - 14:01
Tu te prends trop la tête. Un pneu a une température de fonctionnement à chaud. Tu regardes les précos constructeur, et tu appliques. Ca fera un bon point de départ.
Pour le déchirement, ça m'étonnerait que ça vienne de l'assiette, et encore moins de trop de frein sur l'angle. Tu pourrais peut-être mettre une photo ?
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyMer 6 Sep - 14:22
un peu gomme soft avant avec une température fraiche, ton pneu va se déchirer, peu importe la pression, surtout les pirelli..
pour l'arrière SC0/SC1/SC2 correspondent à des gommes adéquates aux températures..
un SCO par 17 degrés tu vas le déchirer
un SC2 par 25 degrés tu vas glisser
pression sortie couv 1.6 max
Nico83
Nico83
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR k4
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyMar 12 Sep - 6:20
Les superbike c'est entre 1,7 et 1,9 arrière...
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyMar 12 Sep - 23:34
pour les 200 FAUX
pour les 190...je ne sais pas.
Nico83
Nico83
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyMer 13 Sep - 6:34
silver-r1 a écrit:
pour les 200 FAUX
Regarde le site pirelli.
1,6/1,8 a froid .... 1,7/1,9 a chaud.
Les 200 n'existent plus...
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyMer 13 Sep - 9:41
Nico83 a écrit:
silver-r1 a écrit:
pour les 200 FAUX
Pirelli développe sans cesse le diablo SBK en 200.
Pression à chaud sortie couv avant 2.1 à 2.5/ arriere 1.6 max
Renseignes toi..
bonsaï
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyMer 13 Sep - 14:28
Je rejoins Silver pour les pressions actuelles
Nico83
Nico83
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyLun 25 Sep - 6:33
Donc les infos du site Pirreli sont fausses?
Pression / température piste Screen10
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: Pression / température piste   Pression / température piste EmptyLun 25 Sep - 23:14
il est pas à jour....il parle des anciens sbk...y a pas le 200...
regarde en FSBK ou WSK ils roulent en 200/60 voir 200/65
» pression pneu piste/route
» temperature moteur sur piste...
» Pression de pneus sortie de piste
» Adéquation Dureté du Pneu / Température de la piste
» pression piste vs route..
