demontage boite de vitesse s1000rr 2011 Banniz11
ludwig
moka
magic blue 19
tomcaz26
davidkig
steau28
Rilouko
Genou Z
Tony Biff
chevalllier
rsvfull31
17 participants
rsvfull31
rsvfull31
Masculin Nombre de messages : 469
demontage boite de vitesse s1000rr 2011 Empty
MessageSujet: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptySam 9 Sep - 19:12
Salut à tous!!
Après ma lourde chute au mans cette été j'ai décidé d'ouvrir le moteur pour comprendre pourquoi la 5 ème n'a pas voulu passer. Et surtout pour tout vérifier pour ne pas avoir de surprises l’année prochaine.
Je vous mets donc quelques photos et je reste à la disposition de tout le monde si vous avez des questions.
on commence par tomber le moteur:
Après on passe au démontage proprement dit. C’était la première fois et ça c'est bien passé. Si on suit bien la doc aucune difficulté.
demontage boite de vitesse s1000rr 2011 Img_2010
demontage boite de vitesse s1000rr 2011 Img_2012
Les pièces ont été nettoyées et vérifiées, plus qu'à passer la commande du pignon , du système de sélection nouveau modèle et de tous les joints nécessaires. On se retrouve au remontage..
et bien voici une des causes des problèmes de boite.. Le pignon de 4 est HS , heureusement le reste n'a pas morflé.
demontage boite de vitesse s1000rr 2011 Img_2011
demontage boite de vitesse s1000rr 2011 Img_2013
chevalllier
chevalllier
Masculin Moto actuelle : : S1000reureu
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptySam 9 Sep - 19:42
classe!
je suis impatient de voir la suite!
tu as juste suivi le manuel d'atelier?
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptySam 9 Sep - 21:12
Super et sacré boulot !!
Toutes boîtes de n'importe quelle marque prennent chères.....
J'ai aussi cette opération à faire cet hiver sur mon cbr en préventif et ça sera également une première pour moi si je le fais moi même
Bon courage pour la suite 😉
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptySam 9 Sep - 21:25
Bravo , même pas je me lance dans ce taf ! Vivement la suite des photos !
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptySam 9 Sep - 21:36
Joli.
T'as toujours pas la cause de ton rétrogradage en 5 loupé, du coup (sauf si tu passes de 4 en 5 en arrivant dans la Dunlop... mais j'en doute motocool )
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptySam 9 Sep - 21:56
en fait rien de bien dur, il suffit de suivre la doc et d’être un poil organisé et outillé, surtout chez BMW où toutes leurs vis sont en torx.
Genou Z a écrit:
Joli.
en fait si.. l'arbre de sélection est bien usé, plus le morceau de pignon qui devait se balader , je pense que tout est réuni pour des passages de rapport foireux, en plus tous les crabots sont legerement abimé avec les faux points morts mais je devrais pouvoir les récupérer..les fourchettes n'ont rien.
oui pas à pas..
Rilouko
Masculin Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyDim 10 Sep - 10:55
Ahhh ça c'est du joli boulot 😆 j'adore!
J'ai refait la boîte d'un z1000 2012 qui avait la 4 qui sautait des qu'on ouvrait les gaz en dessous de 5000tr/min avec un joli bruit de crabo qui ce frottent...
Ouvrir un moteur ça demande de l'outillage mais c'est tellement beau! Par contre bien respecté les couples de serrages pour ceux qui s'y aventureraient , certains serrages n'ont pas juste un couple "anti casse/anti desserrage" mais bien fonctionnel (exemple le plus connu: palier de vilebrequin/demi carter)
Du coup tu t'es retrouver avec une 4ème sauter au moment où tu voulais mettre la 5? C'est étonnant que la panne te soit remonter en passant la 5 avec des fourchettes intacts
En tout cas Joli boulot!
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyDim 10 Sep - 16:07
Non j'ai eu un faux point mort en voulant passer de 6 en 5. Mais le soucis vient surtout du système de sélection.
L'arbre ne fait pas assez tourner le barillet de sélection et du coup les vitesses ne s'engagent pas correctement.
Et du coup à force j'ai du casser une dent de pignon.
Bmw a sorti un nouveau design d'arbre et d’étoile de sélection qui n'ont à voir.. J'aurai du juste le faire plus tôt.
chevalllier
chevalllier
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyDim 10 Sep - 19:00
Moi faut que Le fasse faire cet hiver sur la mienne m'as de soucis pour le moment en vitesses inversées
Mais en normal ça commence à être bof.
Si vous avez une adresse de qualité en île de France je suis preneur.
Bon boulot en tout cas!!
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyDim 17 Sep - 17:04
Des petites news!! toutes les pièces moteur devraient arriver la semaine prochaine; en effet j'ai trouvé une boite complète , avec un arbre de sélection et une étoile nouveau modèle, d'occasion et qui n'ont que 1200kms.
Je me suis motivé aussi pour finir de démonter les dernières pièces châssis pour enlever tous les cailloux.
Voici donc la moto dans l'état actuel:
demontage boite de vitesse s1000rr 2011 Img_2016
demontage boite de vitesse s1000rr 2011 Img_2014
demontage boite de vitesse s1000rr 2011 Img_2015
La semaine prochaine sera très chargée niveau professionnel, donc je ne pense pouvoir avancer beaucoup!! On verra dans 15 jours pour la suite.
Stay tuned
steau28
steau28
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyDim 17 Sep - 17:10
joli travail!!
les caisses mun me rappellent quelque chose... Wink
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyDim 17 Sep - 17:15
steau28 a écrit:
joli travail!!
motocool br
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMar 3 Oct - 18:57
j'ai pu avancé un peu aujourd'hui. Voici quelques photos:
demontage boite de vitesse s1000rr 2011 Img_2017demontage boite de vitesse s1000rr 2011 Img_2018
demontage boite de vitesse s1000rr 2011 Img_2019
La suite demain normalement avec la fin du remontage .
A++
fab
Genou Z
Genou Z
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMar 3 Oct - 19:40
T'en as un beau hangar... motocool
Bon remontage, mon poulet!
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 4 Oct - 10:33
changement de coussinet par la meme occaz ?
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 4 Oct - 17:34
Non je n'ai pas changer les coussinets..je les ai contrôlé et pas de traces d'usure ou de rayures.
Et oui c'est cool ça!! le moteur est fini de réassembler et nettoyer!! Y a plus qu'a le remettre dans le cadre.
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 4 Oct - 17:45
Pourtant sur la 2° photo en début du Past on dirait qu'ils ont morflés...(surtout celui en bas de la photo) non?
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 4 Oct - 17:50
Oui je vois celui que tu veux dire.. en fait c'est juste une différence de couleur de surface..pas de rayures tkt!!
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 4 Oct - 17:58
Super alors!!!bon remontage Wink
Sinon pas besoin d'outils spécifique pour faire tout ca?
tomcaz26
tomcaz26
Masculin Moto actuelle : : R1 2022
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMar 31 Oct - 8:41
Sacré boulot. J'ai la boîte du s1000rr d'un pote à faire. J'ai le moteur qui est déposé, mais je ne trouve pas de manuel d'atelier.
Sais-tu où est ce que je pourrait trouver ça  ?  Merci et bonne ccontinuation.
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 1 Nov - 15:23
je te le mets en ftp. des que c'est bon je te mets le lien
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 1 Nov - 15:29
tiens j'ai trouvé plus vite que prévu!!
je t'envoie en MP
tomcaz26
tomcaz26
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 1 Nov - 16:04
Merci à toi. C'est cool, je vais pouvoir attaquer plus vite que prévu. motocool
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 1 Nov - 19:16
Salut a tous!!
Après des longues semaines ou le travail n'a pas manqué j'ai pu profiter de ce férié pour avancer un peu sur la moto.
Le moteur est de nouveau dans le cadre, le bras oscillant remonté, et comme je m'absente tout le mois de novembre j'ai remis les roues pour pouvoir la bouger!!
Assez parlé place aux photos!!
Ça devrait tourner dans le mois de décembre!! enfin j’espère!!
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 1 Nov - 22:40
Tes coussinet sont pas beau, change les...
T'a controlé ceux des bielles aussi?
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyJeu 2 Nov - 17:19
je t'envoie en MP
Tu pourrais aussi me l'envoyer en MP stp?
moka
moka
Masculin Moto actuelle : : KTM Sd 1290 r
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyJeu 2 Nov - 18:40
Idem si possible
Merci !!
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyJeu 2 Nov - 19:02
Merci Wink
ludwig
Masculin Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMar 17 Avr - 22:38
Bonsoir je viens d’avoir le même problème et je recherche la manuel d’atelier ou doc technique pour pas faire n’importe quoi
si quelqu’un peu m’aider ça serai top
seboooooo
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMar 29 Mai - 8:46
+1
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMar 29 Mai - 21:01
mp envoyé
seboooooo
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMar 29 Mai - 21:12
seboooooo
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 3 Oct - 11:51
en ce qui me concerne c'est l'etoile de selection qui a cassé.
moins de boulot que prevu !
chevalllier
chevalllier
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 3 Oct - 18:55
Si tu veux j en ai une alpha Racing a vendre qui n a servi que 2 journées avant que le reste de la boite ne lache!
seboooooo
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyJeu 22 Nov - 17:05
merci mais j'ai acheté la derniere ref chez bm
Mikou
Masculin Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyLun 2 Déc - 20:00
Je suis aussi à la recherche du manuel d'atelier pour ma RR 2011 @rsvfull31 possible de me l'envoyer ??? Merci Smile
bron.joan2
bron.joan2
Masculin Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyJeu 16 Déc - 21:33
je t'envoie en MP
Hello! Tu parles du manuel atelier du s1000rr 2011? Je serais preneur si tu l as encore, juste pour démonter la boîte à air, dans le but d enlever les durite de frein avant
Merci !
lavertjordan@hotmail.fr
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMar 10 Mai - 11:58
Bonjour j’ai exactement le même problème que toi Peux-tu me dire exactement quelle pièce tu as changé et si tu as remis de l’origine ou de la pièce Racing
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: demontage boite de vitesse s1000rr 2011   demontage boite de vitesse s1000rr 2011 EmptyMer 11 Mai - 8:43
Alors pour ma part, ayant trouvé une boîte complète d'occasion j'ai tout changé. De plus le pignon de 4 au detail n'était pas disponible.
En revanche j'ai acheté l'étoile de sélection neuve et nouvelle référence d'origine. Il me semble de souvenir que le ressort est fourni avec. Mais à confirmer.
Bonne continuation
» révision boite de vitesse s1000rr
» Restauration boite vitesse zx10r 2011
» Problème de boite s1000rr 2011
» Tuto demontage boite air cbr600rr?
» démontage rotule de sélecteur de vitesse
