Tuto demontage boite air cbr600rr? Banniz11
ninodelpic
ninodelpic
Masculin Nombre de messages : 101
Tuto demontage boite air cbr600rr? Empty
MessageSujet: Tuto demontage boite air cbr600rr?   Tuto demontage boite air cbr600rr? EmptyLun 24 Aoû - 7:00
Je me suis lancé dans le montage du tirage rapide hrc sur mon cbr600rr, et il faut tout démonter pour accéder aux vis de réglage.
Quelque aurait il un tuto pour les trucs et astuces demontage de la boîte à air ? Du genre le tutoriel pour débrider le cbr que je n'ai pas trouvé.
Merci.
TyMat
TyMat
Masculin Moto actuelle : : R6 2020
Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: Tuto demontage boite air cbr600rr?   Tuto demontage boite air cbr600rr? EmptyLun 24 Aoû - 8:14
J'avais monté un tirage rapide sur un CBR 600 2007 il y a quelques années. C'est pas un tuto de pro, mais ça pourra sûrement t'aider :
https://www.motopiste.net/t50000-tuto-changer-les-cables-d-accelerateur-cbr-600-rr-2007
ninodelpic
ninodelpic
MessageSujet: Re: Tuto demontage boite air cbr600rr?   Tuto demontage boite air cbr600rr? EmptyLun 24 Aoû - 14:20
Salut TyMat, déja merci pour le lien vers ton post il contient des infos intéressantes
J'ai déja fait ce type d'opération mais comme à chaque machine ses astuces et que je n'ai pas envie de recommander 3 fois je préfère me documenter Smile.
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Tuto demontage boite air cbr600rr?   Tuto demontage boite air cbr600rr? EmptyLun 24 Aoû - 17:10
C'est un quel année le tient ? Parce que le modèle 2007 (donc celui du tuto), est à peu près le même jusqu'en 2012.
ninodelpic
ninodelpic
MessageSujet: Re: Tuto demontage boite air cbr600rr?   Tuto demontage boite air cbr600rr? EmptyLun 24 Aoû - 20:04
C'est un cbr de 2006. donc ça devrait pas être trop éloigné Smile
Franchement ton tuto est assez bien détaillé et tu donnes les conseils que j'attendais.
De mon côté je ne vais pas avoir à changer les câbles (tirage HRC) car je garde ceux d'origines, mais je vais devoir les détendre.
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Tuto demontage boite air cbr600rr?   Tuto demontage boite air cbr600rr? EmptyLun 24 Aoû - 20:19
Ah, dac. Tu évites le plus difficile alors !
ninodelpic
ninodelpic
MessageSujet: Re: Tuto demontage boite air cbr600rr?   Tuto demontage boite air cbr600rr? EmptyMer 26 Aoû - 7:16
C'est bon voilà tout est démonté et remonte Smile merci
» Tuto demontage maitre cylindre????
» [Tuto]Démontage et vidange de fourche inversée chez VD Performance
» demontage boite de vitesse s1000rr 2011
» cbr600rr probleme boite qui chauffe et 4 qui verouille
» Démontage clignotants
