Bruit R1 2016 et suppression ABS Banniz11
Sigismer
will de vidange
Chaussette74
roadrunner67
framboiseur
SUB02
Antone27
14 participants
Antone27
Antone27
Masculin Moto actuelle : : GSXR 1000 2008
Nombre de messages : 11
Bruit R1 2016 et suppression ABS Empty
MessageSujet: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyJeu 1 Fév - 10:51
Bonjour à tous,
Je suis passé par la case "recherche" avant de poster mais j'ai pas trouvé grand chose (ou alors je suis pas doué ;-) )
Je suis l’heureux propriétaire d'un R1 2016 depuis peu et j'aimerai quelques éclaircissement sur les points suivant :
J'ai monté un poly sur la bête mais je me rend compte qu'avec la ligne d’origine et l'ignoble catalyseur CA CHAUFFE A MORT la dessous ... et la peinture + stickers ne vont pas tenir le choc bien longtemps malgré les protections thermique dans le bac du carénage. Du coup je regarde pour éventuellement monter une demi-ligne. Il parait que la SPARK resterait correct en niveau sonore et permettrai de ne pas être recalé au sonomètre. Avez vous des infos à ce sujet et vers quel modèle partir ?
2 éme question, je souhaite supprimer l'ABS sur la bête, il y aurait apparemment uniquement un fusible à enlever, savez vous lequel ? et en phase 2 je mettrai certainement des durits avia en direct du MC vers les étriers, savez vous si il y a des choses particulières à faire au niveau de la centrale ABS pour conserver toutes les autres assistances ?
Merci pour vos réponses et GAZZ Bruit R1 2016 et suppression ABS 2323811986
Antone
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyJeu 1 Fév - 11:39
Bruit R1 2016 et suppression ABS 896443abs1
Bruit R1 2016 et suppression ABS 316114abs2
Tu vires le 12. Tu auras le voyant allumé mais ça marche.
Soit tu changes de poly, mais rares sont ceux qui acceptent la ligne d'origine, soit tu mets la demi-ligne Spark qui est la référence pour ce modèle soit la mocheté "banane" de chez Akrapovic.
Antone27
Antone27
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyJeu 1 Fév - 11:47
Nickel merci Brice, avec le schéma en plus TOP thumleft
Pour la demi ligne Spark, des retours sur le niveau DB ?
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyJeu 1 Fév - 14:06
102db sans chicane
99/100db avec
SUB02
SUB02
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyJeu 1 Fév - 16:58
98db pour moi avec le dbkiller,pour le Mans c’est bon
Mais dans mon coin,c’est juste,96 db en général
framboiseur
Masculin Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyVen 2 Fév - 8:04
et pourquoi pas garder l'abs sur l'arrière ,ça doit ètre
faisable en mettant l'avant en direct .
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyVen 2 Fév - 9:00
Je pense qu'on perd un peu si on garde l'ABS
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyVen 2 Fév - 9:43
Si l'adhérence est bonne, comme c'est généralement le cas sur circuit, tu rallonges tes distances de freinage avec l'ABS.
framboiseur
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptySam 3 Fév - 9:30
l'avant sans ABS ok mais l'arrière avec ABS
pour appuyer sur la pédale sans ménagement,
l'ABS gèrera l'effet du rétrogradage ,du soulèvement
de l'arrière .
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyDim 4 Fév - 13:35
Pour info:
nous commercialisons un shunt permettant de supprimer complètement le système abs sans avoir de problèmes de codes panne ou gestion des différents aides électroniques.Tout le système peut être intégralement démonté et permet le montage de durites en direct.
Nombre de messages : 3200
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyLun 5 Fév - 8:56
roadrunner67 a écrit:
Pour info:
C'est bon à savoir ça.
Ca se trouve ou et pour quel budget ?
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyLun 5 Fév - 13:10
tu trouveras nos coordonnées sur www.conceptbike.fr
tarif 249 euros
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyLun 5 Fév - 20:08
Normalement juste en enlevant le fusible ABS cela va supprimer que ça et les aide reste intacte non?
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyVen 26 Avr - 17:22
les amis ce week end je vais essayer d'enlever le fusible pour voir la différence sur le freinage, je comprends pas la différence avec ce système
https://www.accessbk.fr/boitier-suppression-dabs-flash-tunes-ecu-modele-plus-yamaha-r1m-20152018-p-47367
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyVen 26 Avr - 18:21
Le fusible enlevé tu as un voyant orange au tableau de bord.
Sur piste on s'en fout. 420 balles le leurre ça fait chéro.
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyVen 26 Avr - 23:17
Faut tenter le fusible oui
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyDim 28 Avr - 8:40
Ok c'est partie cet après midi préparation de la moto
Chaussette74
EN FORMATION
EN FORMATION
Chaussette74
Masculin Moto actuelle : : R1-2016
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyLun 6 Mai - 14:21
Est ce que quelqu'un a déjà désaccouplé son abs en gardant que la partie "Noir" puis mis une plaque inox à la place du bloc inox?
J'ai trouvé ce genre de plaque à 25euros et je me dis que c'est moins cher que le shunt pour le quasi même gain de poids....
Des infos?
Merci ;-)
will de vidange
will de vidange
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 750 k6
Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMer 8 Mai - 21:40
Oui moi j ai fait sans probleme mais j ai le faisceau GYTR
Chaussette74
EN FORMATION
EN FORMATION
Chaussette74
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyJeu 9 Mai - 8:58
Sigismer
Sigismer
Masculin Moto actuelle : : R1 - 2015
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyLun 13 Mai - 13:21
Petite question, sachant que je suis une bille en mécanique : vous
faites comment pour extraire le fusible 30A de l'ABS, même en tirant
comme un sauvage il n'y a pas moyen ?
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyLun 13 Mai - 14:41
Je dirai avec une pince à bec d'électricien.
Bruit R1 2016 et suppression ABS Pince-a-bec-knipex
Sigismer
Sigismer
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyLun 13 Mai - 17:14
Merci Frédéric, je vais essayer :-)
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyLun 13 Mai - 17:34
J'ai fait ainsi sur une Honda hornet 600 et ça allait bien.
Ca doit être idem pour les autres motos  motocool
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyJeu 28 Nov - 18:57
Maintenant je vais faire de même sur cette R1.
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyVen 24 Jan - 18:08
Alors des retours de roulages sans le fusible abs sur la R1 2015-2020 ????
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyVen 24 Jan - 19:58
Ça va très bien sans ABS. Y'a de quoi voir venir avec le matos d'origine.
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptySam 25 Jan - 9:58
Tu veux dire juste en retirant le fusible de l'ABS c'est bien ça.
je demande car un pote pilote me disait qu'il fallait retirer "la centrale hydraulique de l'abs" pour gagner du poids et brancher les durites de frein en directe pour améliorer le freinage .... mais ça fait du bricolage tout ça ....
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptySam 25 Jan - 9:59
Juste le fusible ça m'irait bien si ça ne créer pas de panne sur la R1.
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptySam 25 Jan - 10:30
Oui c'est ma machine de route donc j'ai conservé la centrale et toutes les durites d'origine. J'ai même des plaquettes Yamaha pour garder du freinage quelles que soient les conditions météorologiques.
Tout virer n'apporte pas de gain réel, durites plus courtes mis à part, par contre on allège et simplifie car aucun intérêt sur une machine 100% piste.
J'ai un voyant allumé au tableau de bord qui disparaît dès que je dépasse les 5 km/h avec le fusible remis. Mais c'est une 2015 moi. A voir sur la 2020.
R6ced
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptySam 25 Jan - 11:12
Essaye même avec l'ABS tu seras surpris de l'efficacité du système d'origine..
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptySam 25 Jan - 14:42
Ok merci à vous
Je vais tester d abord tout d'origine dans 1 mois à Alcarras et si ca ne va pas je retirerais le fusible
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyDim 26 Jan - 14:24
Perso moi je déconnecte juste le fusible sur circuit et c'est vrai que c'est le jour et la nuit
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyDim 26 Jan - 19:31
Ok merci
J espere que ça passe aussi sur la 2020 ...
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyDim 26 Jan - 19:32
D ailleurs en parlant de fusible, quelqu'un a déjà tester de virer celui des phares sur circuit ?
R6ced
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyLun 27 Jan - 21:14
Oui, pas de soucis particulier ;)
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMar 28 Jan - 7:53
Niquel, on va virer tous ces fusibles alors mdr
Ricco
Ricco
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMar 28 Jan - 8:42
l avantage aussi de virer la centrale abs et de passer en "direct" c'est de purger plus facilement
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMar 28 Jan - 9:59
+ 1 Ca doit être le top.
Mais j'ai un peu peur de mettre du liquide de frein un peu partout sur la moto en démontant tout ça .... puis avec la menace d'un futur contrôle technique à venir dans quelques temps ... j'hésite.
@ voir.
R6ced
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMar 28 Jan - 17:51
Je ne vois pas le soucis pour purger avec l'ABS ..?
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMer 29 Jan - 8:35
Si tu n'as pas l'outil électronique Yamaha tu n'ouvres pas les électrovannes et donc ne purge pas intégralement le circuit.
Bof pour ma part vu que je la purge régulièrement je fais marcher l'ABS sur route juste avant de la purger, comme ça la part infime de vieux liquide se mélange, et re-belotte à la prochaine purge du coup pas de problème.
Mais ça ce n'est valable que si tu fais une purge d'un vieux liquide, pas si tu as une vraie présence d'air dans le circuit.
steau28
steau28
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMer 29 Jan - 8:42
et si tu la fais moteur tournant??
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMer 29 Jan - 10:17
Aucun impact
L'ABS ne se déclenchera que si différence de vitesse entre les capteurs de roue.
R6ced
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMer 29 Jan - 11:23
Contact coupé l'electrovanne de l'ABS est ouverte.
steau28
steau28
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMer 29 Jan - 11:39
brice a écrit:
Aucun impact
oui pour reduire la pression dans le circuit de frein via l electrovanne non? qui se ferme dans ce cas?
steau28
steau28
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMer 29 Jan - 11:40
Bon ba voila en fait  motocool
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMer 29 Jan - 11:55
Il y a quatre types de joint de queue de soupape de commande hydraulique : électrovanne d’entrée,
électrovanne de sortie, électrovanne navette, et électrovanne de répartition. La force électromagné-
tique générée dans l’électrovanne d’entrée varie proportionnellement à la tension du cycle de service
reçue. Cette tension étant constamment variable, l’électrovalve se déplace librement et la pression hy-
draulique est réglée de manière linéaire.
1. Électrovanne d’entrée
Cette soupape est ouverte pendant le freinage normal et le fonctionnement UBS.
La soupape s’ouvre et se ferme pendant l’opération du système ABS pour régler l’entrée de la pres-
sion hydraulique du levier de frein ou de la pédale de frein.
2. Électrovalve de sortie
Cette soupape est fermée pendant le freinage normal et le fonctionnement UBS.
La soupape s’ouvre pendant le fonctionnement du système ABS pour réduire la pression hydrau-
lique.
3. Électrovanne de répartition
Cette soupape est ouverte lorsque la pédale de frein est enfoncée, mais la soupape s’ouvre et se
ferme pendant le fonctionnement UBS pour régler la pression hydraulique.
La soupape s’ouvre si le système ABS s’actionne lorsque la pédale de frein est enfoncée, mais la
soupape s’ouvre et se ferme pour régler la pression hydraulique si le système ABS fonctionne pen-
dant le fonctionnement UBS.
4. Électrovanne navette
Cette soupape est fermée lorsque la pédale de frein est enfoncée, mais la soupape s’ouvre pendant
l’opération UBS pour pressuriser l’étrier de frein arrière.
La soupape se ferme si le système ABS s’actionne lorsque la pédale de frein est enfoncée, mais la
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMer 29 Jan - 11:58
Tu as peut-être raison Cédric.
Il faut éplucher les pages suivantes de la RT. Là de suite j'ai pas le temps mais ils parlent de freinage conventionnel en cas de dysfonctionnement.
Ce qui pourrait confirmer ton propos. Honnêtement je n'y avais jamais réfléchi.
steau28
steau28
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMer 29 Jan - 11:59
lique.
intéressant!! donc sur la R1 il y a couplage avant arriere
MessageSujet: Re: Bruit R1 2016 et suppression ABS   Bruit R1 2016 et suppression ABS EmptyMer 29 Jan - 14:42
Oui, l'UBS.
» Bruit sur ZX10R 2016
» Suppression alarme
» Reprise 2016 - Chenevières 23 Avril 2016 - Pluie - S1000RR
» suppression clean air
» Suppression Neiman
