| CBR 929 RR ne démarre pas ! | |
+2cbr954/ hondaman Olive power 6 participants |
Olive power PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 3375 Age : 44 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 22/12/2005
| Sujet: CBR 929 RR ne démarre pas ! Ven 17 Fév - 19:37 | |
| Voila j'ai enfin finit mon CBR 929 RR mes surprise il ne démarre pas je mes le comptacte la pompe amorce le FI s éteint pression d'huile aussi le démareue tourne elle veux prendre mes elle ne prends pas elle fume noir alors qu'est ce que sa peut etre ? et ou est ce que je peux trouver le schéma electrique de la moto et le schéma des durite de dépression ?
Help me :enpleur: :enpleur: :enpleur: :enpleur: :enpleur: | |
cbr954/ hondaman pilote MOTO2
Moto actuelle : : moto piste et route Nombre de messages : 342 Age : 51 Localisation : marseille Date d'inscription : 30/10/2005
| Sujet: Re: CBR 929 RR ne démarre pas ! Ven 17 Fév - 19:43 | |
| t'as batterie est elle bien chargée je sais pas si sur le 929 c'est pareil mais sur le 954 il y a une securité batterie basse qui empéche de demarré. (meme symphtome le demarreur tourne)
essais de mettre une autre batterie en parallele à l'aide de pinces et refait un essais.
tiens moi au jus.
ricmo pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Vtt, Moto, enduro Nombre de messages : 695 Localisation : Nice Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: CBR 929 RR ne démarre pas ! Ven 17 Fév - 21:19 | |
| - AMCO power a écrit:
- La batterie et neuve je ne pense pas que se soit sa. Est ce qu'il y a un capteur une sonde extérieur pour l'injection qui analyse la t° extérieur et qui calcul la richesse et si oui ou et t'il
Faut les charger les batteries neuve, tu l'as bien fait ? ricmo | |
| Sujet: Démarre pas ! Sam 18 Fév - 8:58 | |
| Salut , la pompe à essence est peut être un peu faible , essaye avec une nourisse placée au dessus de la machine en remplissant la durite d'essence il se peut que le moteur soit désamorcé. Tu peux aussi essayer avant toutes choses d'appuyer sur le demareur avant de mettre le contact , ainsi dés que le contact s'enclanche la pompe n'a pas le temps de noyer le moteur dans le cas ou la carbu serait trop riche.Attention il ne faut pas accélérer et il faut le faire en premier, aprés la pompe s'enclanche et c'est foutu! Ce n"est pas une solution mais sa peut t'aider à localiser une panne. |
dadi113 MODERATEUR
Moto actuelle : : dressage canin , moto moto et tracto ! Nombre de messages : 1525 Age : 44 Localisation : aix en pce Date d'inscription : 13/09/2005
| Sujet: Re: CBR 929 RR ne démarre pas ! Sam 18 Fév - 13:22 | |
| gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | |
| Sujet: Re: CBR 929 RR ne démarre pas ! Sam 18 Fév - 13:31 | |
| on est la si t as besoin mec ! meme a distance hein teter? lambesc et le poly ! hein bleeding le poly de r6? hein dadi la gex, le dr, l yz...
allez les gars banzaiiiiii ! au 17 ! | |
teter VALENTINO ROSSI DU FORUM
Nombre de messages : 7532 Age : 59 Localisation : ardeche Date d'inscription : 04/11/2005
| Sujet: Re: CBR 929 RR ne démarre pas ! Sam 18 Fév - 14:21 | |
| Sujet: Re: CBR 929 RR ne démarre pas ! Sam 18 Fév - 17:48 | |
| Sujet: Re: CBR 929 RR ne démarre pas ! Sam 18 Fév - 17:53 | |
| Merci les gars c'est cool :amen: | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: CBR 929 RR ne démarre pas ! Sam 18 Fév - 18:27 | |
| - redman a écrit:
- on est la si t as besoin mec ! meme a distance hein teter? lambesc et le poly ! hein bleeding le poly de r6? hein dadi la gex, le dr, l yz...
allez les gars banzaiiiiii ! au 17 ! :amen: :amen: :amen: :amen: :amen: :amen: merci pour tout moderateur de mes reves | |
| Sujet: Re: CBR 929 RR ne démarre pas ! Sam 18 Fév - 20:08 | |
