Problème fumée Banniz11
 Problème fumée
Vinstrike
Masculin Nombre de messages : 10
Problème fumée Empty
MessageSujet: Problème fumée   Problème fumée EmptyJeu 2 Aoû - 11:30
Bonjour a tous ,
J'ai acquis il y a peu de temps une triumph 600tt de 2002 avec 35000 Km au compteur environ
En la testant rapidement sur un parking j'ai finalement remarqué qu'a la décélération , un peu de fumée sortait du pot..
J'ai donc vérifié a l'arrêt, en effet, lorsque je monte vers 7/8000 tour et que je relâche l'accélérateur, de la fumée un peu bleue sort de l'échappement et vers 10000 très peu de fumée sort pendant que je suis a ces tours min et plus lorsque je relâche la poignée ...
Étant donné que ça sent un peu l'huile et que la moto a besoin d'un filet de gaz pour démarrer a froid ( a chaud elle démarre sans aucun problème ) , a votre avis quel serait le problème ?
J'ai pensé qu'une pistarde de + de 30000 Km , pouvais voir sa segmentation fatiguée ? Qu'en pensez vous ?
Masculin Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: Problème fumée   Problème fumée EmptyJeu 2 Aoû - 14:09
Segmentation ou petits joints autour des queues de soupapes.
Vinstrike
MessageSujet: Re: Problème fumée   Problème fumée EmptyJeu 2 Aoû - 14:38
D'accord et pour savoir si c'est l'un ou l'autre il faut faire un test de compression il me semble ? Ou alors on peut différencier avec d'autres symptômes ?
MessageSujet: Re: Problème fumée   Problème fumée EmptyJeu 2 Aoû - 17:55
test de compression d'abord.
tzrcarbonn
tzrcarbonn
Masculin Moto actuelle : : monster 803
Nombre de messages : 790
MessageSujet: Re: Problème fumée   Problème fumée EmptyVen 3 Aoû - 10:36
Salut vinstrike, moi je commencerais par changer le filtreur à air,
puis l'huile et filtreur, un bon road test de 100 kms, et après, j'irais
voir la mécanique.
tzrcarbonn
suite: faire un test de bougies,
rouller à grande vitesse quelques minutes,
désembrayer, fermer le moteur, arrèter en roue libre,
enlever les bougies, et me montrer la couleur
des électrodes.
tz
nono8391
nono8391
MessageSujet: Re: Problème fumée   Problème fumée EmptyVen 3 Aoû - 11:48
joints de queue de soupapes ou segmentation .
Vinstrike
MessageSujet: Re: Problème fumée   Problème fumée EmptyVen 3 Aoû - 12:17
C'est une moto uniquement pour la piste donc je vais me permettre mes premiers tour de piste fin août sans rien toucher histoire de voir si ça ne disparait pas
L'ancien proprio m'avait dit qu'apres une glissade de l'huile était remontée dans le haut moteur , il avait démonté et nettoyé tout ça mais je me dis qu'il se peut qu'il y en reste et que la fumée vienne de la
Après ça si jamais je vois toujours ce problème, je tenterai de commencer a voir les point que tu m'as cité TZ
J'espère juste réussir a démonté ce réservoir de 600TT bien connu pour donner du fil a retordre ..
En tout cas merci pour vos réponses
Vinstrike
MessageSujet: Re: Problème fumée   Problème fumée EmptyLun 10 Sep - 0:01
Je donne des nouvelle de la petite 600TT
Après sa première journée complète de piste en ma compagnie aucun problème moteur, aucune fumée a ce qu'on m'a dit donc ce problème est donc résolu je dirais ! Merci quand même pour les réponses que vous m'avez apporté elles serviront sûrement a d'autres !
Problème fumée
» fumée bleue !
» Fumee bleue
» probleme gse 500
» Fumée noire et dépot de suie
» Problème pot R6
