Problème BMW M1000RR shifter qui bloque passage vitesse à haut régime
Auteur
Message
Krysduh
Nombre de messages : 2 Age : 38 Localisation : Aquitaine Date d'inscription : 28/05/2023
Sujet: Problème BMW M1000RR shifter qui bloque passage vitesse à haut régime Dim 28 Mai - 22:03
Bonjour à tous ,
Voici le problème rencontré lors de Run avec la Bmw M1000RR , elle a 3500klm .
Sur des départs arrêtés , les premiers rapports bloquent et impossible de UP les vitesses à très haut régime ( genre entre 11000 et 15500) .
J’ai essayé en désactivant toutes les aides ( anti wheeling , DTC AVS … ) ça ne change rien.
Le concessionnaire m’a mis un mois d’attente pour la prendre en charge( enfin faire un diagnostic …)et il m’a dit que ce n’était pas possible qu’elle ai un problème, genre c’est moi qui passe mal les rapports… jamais de souci avec mes autres bécanes auparavant …
Pour résumer , au passage de la 2nd ou de la 3ème vitesse , le sélecteur de vitesse est impossible à utiliser avec le shifter c’est du béton. En conduite normal pas de souci .
A votre écoute pour m’accompagner avant que je sois chez BMW.
wabrooo pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : la moto de (non, "dans") mes rêves Nombre de messages : 725 Age : 48 Localisation : Belgique Date d'inscription : 18/01/2017
Sujet: Re: Problème BMW M1000RR shifter qui bloque passage vitesse à haut régime Mar 13 Juin - 12:57
Hello Krysduh,
pour ce que ça vaut, j'ai plus ou moins eu la même mésaventure avec ma moto de route, une BMW S1000XR de 2017.
Après bcp d'énervement, j'ai entrepris de regarder sur le net, et il semble que nombreux sont les propriétaires de BM récentes à rencontrer ce type de souci, peu importe le modèle concerné (beaucoup de GS).
Le souci vient d'un faux contact au niveau du capateur de position de la poignée d'embrayage, et du branchement qui est sur ce capteur. Depuis que j'ai "tripoté" le cable électrique menant à ce capteur, plus de souci...
Pas cool sur une machine qui coûte le prix d'une petite bagnole, mais toujours facile à tester avant d'aller s'exiter chez son concess...
QSFT PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 Hornet 2012 piste / S1000XR 2017 route Nombre de messages : 186 Age : 33 Localisation : Suisse Date d'inscription : 28/10/2022
Sujet: Re: Problème BMW M1000RR shifter qui bloque passage vitesse à haut régime Mar 13 Juin - 14:29
J'ai le même problème que Wabrooo aussi sur une XR de 2017 ... Et j'ai trouvé les mêmes explication que lui Pour l'instant j'ai juste mis du WD40 sur les contacts au niveau du levier d'embrayage mais j'ai encore des ratés ...
De mon côté, quand le shifter ne fonctionne pas (ni monté ni descente), j'ai aussi le régulateur de vitesse qui ne s’enclenche pas. Je débraye/embraye quelques fois et ça refonctionne.
Copié collé d'un autre forum: J'ai (je pense) définitivement écarté le risque de dérive de réglage en bloquant le switch en position fermée (la came au levier n'intervient plus) en suivant cette vidéo : la solution est prévue par le constructeur, encore faut-il le savoir . Pour info, les problèmes avaient commencé par ne pas pouvoir passer la 6 au shifter en pleine charge en 5e. Depuis que j'ai appliqué cette parade le shifter et le régulateur fonctionnent tout-à-fait normalement.
Sujet: Re: Problème BMW M1000RR shifter qui bloque passage vitesse à haut régime Mar 13 Juin - 14:34
Oui, en effet... J'ai oublié de le préciser mais idem pour moi
Sergio 998 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Ducati 998 Nombre de messages : 881 Age : 62 Localisation : 84 Date d'inscription : 19/07/2010
Sujet: Re: Problème BMW M1000RR shifter qui bloque passage vitesse à haut régime Mar 13 Juin - 18:46
La vidéo est top et explique bien le problème... et la solution est toute simple ! C'est étonnant que la concession ne soit pas au courant...
QSFT PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Problème BMW M1000RR shifter qui bloque passage vitesse à haut régime Ven 30 Juin - 10:51
Salut, t'as pu régler le souci ?
QSFT PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Problème BMW M1000RR shifter qui bloque passage vitesse à haut régime Jeu 1 Fév - 16:37
Alors pour donner quelques nouvelles, j'ai essayer l'astuce de la vidéo mais ça n'a rien changé. J'ai noyer le contacteur et la connectique de WD40. ça a bien fonctionné quelques semaines puis de nouveau des problèmes. J'ai fini par remplacer le "double contacteur" et c'est résolu
A+
garg aime ce message
