Fuite huile carter gauche 600TT triumph Banniz11
Vinstrike
Masculin Nombre de messages : 10
Fuite huile carter gauche 600TT triumph Empty
MessageSujet: Fuite huile carter gauche 600TT triumph   Fuite huile carter gauche 600TT triumph EmptyLun 10 Sep - 0:08
Salut a tous,
Voilà, j'ai une triumph 600tt de 2002, l'ancien proprio a fait une glissade avec qui a un peu bouffé le carter gauche ,
Aucune fuite lors de l'achat de la meule , toujours pas après l'avoir tester rapidement sur un petit parking , ni après quasi 1 mois de stockage
Mais voilà, après sa première journée piste en ma compagnie, 2 a 3 jours après l'avoir rapporté au garage j'ai remarqué une petite tache d'huile au sol
J'ai donc remarqué que ça venait du carter gauche du moteur , j'ai nettoye ça , posé une feuille de papier dessous et vérifié le serrage des vis , puis le lendemain je retourne voir le résultat, une petite tache se trouvait sur le papier
Et la fuite semble venir du bas du carter
Des idées ? Carter peut être fendu au niveau de la fixation ? Simple joint a changer ? Normal l'huile dans le carter gauche ( il me semble que c'est le carter d'allumage non ? )
Merci d'avance !
» Fuite d huile 750 gsxr k7
» Problème Fuite d'huile 954 CBR
» fuite d'huile à la jauge de niveau
» fuite d'huile fourche suite changement spy
» Chute a gauche trace huile dans LDR daytona
