Chute a gauche trace huile dans LDR daytona Banniz11
Ju86000
Masculin Nombre de messages : 46
Chute a gauche trace huile dans LDR daytona Empty
MessageSujet: Chute a gauche trace huile dans LDR daytona   Chute a gauche trace huile dans LDR daytona EmptyDim 1 Mai 2022 - 7:00
Bonjour
Suite à une chute côté gauche avec ma Daytona, en inspectant j ai trouvé de la mayo dans le bocal du liquide de refroidissement et au niveau du bouchon du radiateur.
J ai vidanger le circuit et il n y avait aucune trace dans la partie inférieure
Est ce que quelqu'un aurait une explication svp ?
Et surtout j aimerai bien savoir par sa a pu passer, trop plein, reniflard, sachant que le matin aucune trace
Merci d avance
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Chute a gauche trace huile dans LDR daytona   Chute a gauche trace huile dans LDR daytona EmptyLun 2 Mai 2022 - 0:46
Salut
La pompe à eau tu as vérifié?
Sur une ancienne CB500 j avais eu le joint qui fuyait à la pompe à eau
Chute a gauche trace huile dans LDR daytona Sticke12
Ju86000
MessageSujet: Re: Chute a gauche trace huile dans LDR daytona   Chute a gauche trace huile dans LDR daytona EmptyLun 2 Mai 2022 - 7:38
pas de fuite d eau, et moteur allumé je vois dans le radiateur que l eau circule, donc je pense pas a la pompe eau, peut etre l echangeur eau huile HS?? si quelqu un a plus  dinfos merci d avance
MY 675
MY 675
Masculin Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Chute a gauche trace huile dans LDR daytona   Chute a gauche trace huile dans LDR daytona EmptyLun 2 Mai 2022 - 13:42
Je pense que ton échangeur à lâcher
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Chute a gauche trace huile dans LDR daytona   Chute a gauche trace huile dans LDR daytona EmptyLun 2 Mai 2022 - 13:43
Quelle année la daytona ?
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Chute a gauche trace huile dans LDR daytona   Chute a gauche trace huile dans LDR daytona EmptyLun 2 Mai 2022 - 21:03
C’était une maladie des 1er modèle cet échangeur,  ça faisait longtemps que j’en avait pas entendu parler.
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Chute a gauche trace huile dans LDR daytona   Chute a gauche trace huile dans LDR daytona EmptyLun 2 Mai 2022 - 21:23
Les seconds plutôt
2009/2010
Ju86000
MessageSujet: Re: Chute a gauche trace huile dans LDR daytona   Chute a gauche trace huile dans LDR daytona EmptyLun 2 Mai 2022 - 21:39
2009 avec 25000km
C est grave si c'est l échangeur niveau moteur?
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Chute a gauche trace huile dans LDR daytona   Chute a gauche trace huile dans LDR daytona EmptyMar 3 Mai 2022 - 22:45
Pile dans lès années
Non pas grave mais il faut le changer
Et rincer
C’est l’huile qui passe dans l’eau
Ju86000
MessageSujet: Re: Chute a gauche trace huile dans LDR daytona   Chute a gauche trace huile dans LDR daytona EmptyMer 4 Mai 2022 - 10:15
Chez Triumph il ont résolu le problème si j en prend un autre ?
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Chute a gauche trace huile dans LDR daytona   Chute a gauche trace huile dans LDR daytona EmptyMer 4 Mai 2022 - 19:40
Il y a eu des séries pas vraiment de règle
VincentVega
VincentVega
Masculin Moto actuelle : : Kawasaki zx6r
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Chute a gauche trace huile dans LDR daytona   Chute a gauche trace huile dans LDR daytona EmptyJeu 12 Mai 2022 - 17:23
Je confirme, échangeur à 99%. J'en ai cassé deux sur ma daytona.
» Huile dans bocal d'Eau suite chute Daytona 675
» Et une trace dans le calbut
» Fuite huile carter gauche 600TT triumph
» Echangeur eau/huile daytona 675
» Écran compteur Daytona 675 fissuré sans chute
