JRD pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 CBR / 1200 Monster S Nombre de messages : 407 Age : 51 Localisation : Normandie Date d'inscription : 26/10/2018
| Sujet: Ressort plaquettes arrière Dim 23 Déc 2018 - 9:27 | |
| Encore une question de la brêle en mécanique
J'ai le ressort de plaquettes de l'étrier arrière (600 CBR) qui s'est barré et je n'arrive pas à le remettre en place. La revue d'atelier n'est pas claire à ce sujet. Si quelqu'un a une idée merci d'avance ?
De même j'ai un léger suintement de liquide au niveau de la vis de purge de l'étrier. Vis serrée à fond. Je comprends pas. | |
brice PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Ressort plaquettes arrière Dim 23 Déc 2018 - 9:35 | |
| Si lorsque tu appuies sur ta pédale elle reste dure et que le frein fait bien son taf ne t'inquiètes pas cela va suinter très légèrement au début avant de disparaître. Ce n'est pas une fuite.
Tu as juste du liquide dans le puit de la vis qui remonte. Nettoyant frein + chiffon torsadé finement ça limitera l'écoulement. | |
Pierrot46 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX6R 2020 Nombre de messages : 895 Age : 61 Localisation : Fajoles Date d'inscription : 23/01/2016
| Sujet: Re: Ressort plaquettes arrière Dim 23 Déc 2018 - 9:52 | |
| Pour ton ressort je ne comprends pas trop une photo peut être ?
Pour ta vis de purge si fuite sort la entièrement nettoie la portée (partie conique au pied de la vis) au papier 800/1000 avec de l'huile ainsi que la portée de l'étrier laisse couler le liquide de frein avant remontage pour virer les impuretés et purge Si ça persiste tu es bon pour un étrier ...
JRD pilote MOTO2
| Sujet: Re: Ressort plaquettes arrière Dim 23 Déc 2018 - 11:32 | |
| J'ai mis du nettoyant frein et resserré encore un poil, pour l'instant ça a l'air d'aller. Pour le ressort, c'est celui-là Je vais pas dire qu'il sert à rien car Honda en a mis un. Mais bon en attendant j'ai remonté sans, les plaquettes restent bien dans leur logement, l'étrier bouge pas. | |
| Sujet: Re: Ressort plaquettes arrière Dim 23 Déc 2018 - 13:13 | |
| Ressort anti-bruit de mémoire il se place dans l'étrier sans problème certain on même une flèche pour le sens de montage .
Vince1983 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Ressort plaquettes arrière Dim 23 Déc 2018 - 17:48 | |
JRD pilote MOTO2
| Sujet: Re: Ressort plaquettes arrière Dim 23 Déc 2018 - 18:14 | |
| Oui après avoir mis du nettoyant frein ça a l'air de rester bien sec.
Merci pour le schéma, je referai un essai. | |
