Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard Banniz11
yorg74
yorg74
Masculin Nombre de messages : 68
Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard Empty
MessageSujet: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptySam 5 Jan - 11:18
Bonjour
Je viens d'installer ma ligne sur mon gsxr. C'est une micron avec un gros silencieux sans chicane.
En cas de chute et aussi car certains circuits demandent une chicane obligatoire j'aurais voulu poser un silencieux "moderne" sur ce collecteur.
Le problème est que la sortie du tube de fuite est d'un diametre de 57 mm male. Le silencieux Micron est bien en 57mm femelle. Sur la plupart des annonces, les silencieux sont en 54/56/58/60.
A votre avis, je me sert mal du pied a coulisse? Un silencieux de 58 mm se montera sans probleme (avec pate d'echappement). Prendre un 60 mm et essayer de trouver un soudeur ou chaudronnier pour passer le tube de fuite en 60mm?
Avez vous d'autres idées?
...ou il vaut mieux rester comme ça et ne pas tomber a droite!!
SUB02
SUB02
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptySam 5 Jan - 11:35
Vois avec ce fabricant,j’ai déjà commandé chez lui,super satisfait
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1170694362.htm/
yorg74
yorg74
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptySam 5 Jan - 12:00
Super, Je vais surement lui coller une chicane. Comme le silencieux est silencieux^^, je pourrais en faire une pas trop castratrice.
Reste le problème en cas de chute et j'aimerais bien pouvoir coller a la moto n'importe quel silencieux. Histoire de ne pas courir partout lorsque la saison sera commencé! Je pense qu'une reduction 57/60 serai le top
13-ajt
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptySam 5 Jan - 21:18
Oui bon moi je cherche depuis des mois un silencieux ovale en 54 et j’ai pas trouvé encore .
yorg74
yorg74
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptySam 5 Jan - 22:01
Les arrow des 1000 gex k5 sont en 54. C'est des race-tech il me semble. J'en avait un sur ma tuono ils sont ovale.
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptySam 5 Jan - 22:14
tous les silencieux leovince sont en 54 intérieur...
yorg74
yorg74
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptySam 5 Jan - 22:19
Il vaut mieux avoir un silencieux avec un diametre plus gros ou plus petit que le tube de fuite?
Je sors en 57mm de mon tube de fuite, il vaut mieux un echappement en 60mm ou en 54?
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptySam 5 Jan - 22:37
en 60....si tu sors 57 et que tu rétrécis d'un seul coup pas top...et tu auras moins de mal de trouver en 60...
Certains akra sont en 60...RSV notamment et aussi les spark...
13-ajt
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptyDim 6 Jan - 15:16
Non y’a du 50 et 60 et les revendeurs sont pas toujours au courant
yorg74
yorg74
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptyDim 6 Jan - 15:54
Les tubes inox que je trouve sont en 60.3 et font 57 interieur. Comme il me faut du 57mm male et 60mm femelle ce serait donc nickel a 0.3mm pres, je crois que je vais tenté ça!!
J'ai trouvé un akra pas cher qui ferai bien l'affaire.
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptyDim 6 Jan - 16:25
Mais beaucoup plus rare..ensuite une ofis que tu as un modèle va sur le site de leovince et pour chaque modèle tu as ensuite le plan de montage avec toutes les cotes...
13-ajt
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptyDim 6 Jan - 21:46
Ahh la tu m’intéresses motocool
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptyDim 6 Jan - 21:54
13-ajt
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptyDim 6 Jan - 21:57
C est pour adapter sur la ligne Spark que je t’avais acheté .
yorg74
yorg74
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptyDim 6 Jan - 22:47
Chez arrow tu as la même chose.
Tu peut aussi contacter fresco ils te le font presque sur mesure.
13-ajt
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptyLun 7 Jan - 15:49
Ok merci je vais regarder tout ça
yorg74
yorg74
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptyLun 7 Jan - 22:31
Petite question, Je vais chercher un silencieux. A part le look et le bruit je pense quel est incidence de la longueur d'un silencieux?
Mon silencieux fait 50 cm et on trouve maintenant des canettes de coca a la place d'un silencieux. Il y a bien une raison?
Je prendrais bien un fresco, on peut choisir la longueur et je me demande combien prendre...
13-ajt
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptyMar 8 Jan - 22:03
plus long moins de bruit
yorg74
yorg74
MessageSujet: Re: Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard   Adaptation silencieux sur collecteur au diamètre pas standard EmptySam 12 Jan - 23:03
du coup j'ai pris un corps de 35 cm en carbone. C'est a peu près les standards des échappements récent. Je ferai des photos au montage!
» Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne
» adaptation d'une fourche mais probleme de diametre.....
» Fuite gaz collecteur ... Help me
» adaptation
» Différence Bridgestone RS10 standard et version pour ZX10R
