| ventilateur supplémentaire | |
picasso pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 925 Age : 67 Localisation : Belgique Date d'inscription : 14/01/2017
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: ventilateur supplémentaire Mar 5 Fév - 11:15 | |
| Bonjours à tous,
Tout le monde le sait, les s1000rr affichent une propension déraisonnable à la chauffe, parfois même à la surchauffe. Etant possesseur d'un « Sturzkampfflugzeug » j'envisage de lui adjoindre un deuxième ventilateur. Je pensais à un petit ventilateur d'ordinateur. Qqun a-t-il déjà pensé à ce montage et/ou l'a t-il déjà fait?....en plus des sempiternelles recettes genre produit qui fait descendre les degrés, carénage avec écopes dirigeant le flux d'air directement sur le radiateur, rinçage du système, décrassage extérieur du ventilateur adjonction d'un 2ème radiateur ou remplacement par un de plus grande capacité.
Voili, voilà. Déjà merci pour éventuels retours. Bonne saison et gaaazzzz | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Ayewalk pilote MOTO2
![Ayewalk](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/14477-13.jpg)
Moto actuelle : : HP4 Nombre de messages : 577 Age : 40 Localisation : Alsace Date d'inscription : 14/11/2012
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Mar 5 Fév - 12:17 | |
| Hello, c'est pas bete comme idée! est-ce que tu as un forcage pour mettre le ventilo en marche manuellement? (J'ai çà sur la mienne, je l'enclenche dans le tour de décélération et aucun problème de surchauffe ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ) | |
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Mar 5 Fév - 18:05 | |
| - Ayewalk a écrit:
- Hello,
c'est pas bete comme idée! est-ce que tu as un forcage pour mettre le ventilo en marche manuellement? (J'ai çà sur la mienne, je l'enclenche dans le tour de décélération et aucun problème de surchauffe ) Je vais essayer de faire un montage avec un petit ventilo d'ordinateur (il n'y a pas beaucoup de place derrière le radiateur) sur une plaque en inox de 2mm. En branchant directement le ventilo sur la batterie et en mettant directement un interrerupteur dans le schéma ça devrait aller. Faudra également construire un extracteur d'air derrière ce ventilo pour que l'air aspiré sorte sur le côté et pas vers le moteur......comme je tiens à faire ça proprement je réfléchis à la chose doucement. | |
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Mar 5 Fév - 21:10 | |
| Ca fait une modif sympa, n'hésite pas à partager des photos quand ce sera fait ![thumright](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumright.png) | |
paulin PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 116 Age : 36 Localisation : yvelines Date d'inscription : 26/02/2012
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Mer 6 Fév - 20:34 | |
| Pas sur que ton ventilo d'ordi résiste en cas de pluie. | |
cub69 PILOTE 103SP kit 75 polini
![cub69](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/4187-36.jpg)
Moto actuelle : : CBR 1000 RR-R SP 2021 Nombre de messages : 106 Age : 35 Localisation : BOURG EN BRESSE Date d'inscription : 19/04/2018
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Mer 6 Fév - 20:41 | |
| Prévoir une fusible aussi | |
![Administrateur Administrateur](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars12.gif)
![redman](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/1-89.jpg)
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25589 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 10/08/2005
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Jeu 7 Fév - 1:23 | |
lolo89 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 CBR 2008 Nombre de messages : 189 Age : 38 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 12/06/2018
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Jeu 7 Fév - 22:27 | |
| J'ai fait l'expérience avec un , puis 2 , puis 4 et même 8 ventilo de PC , ça n'a pas marché . Le truc c'est que les ventilo de pc sont conçu pour faire le moins de bruit possible associé à une faible consommation , la performance n'est pas le but premier . Un ventilo PC de 120mm a un débit d'air de 50 à 100m3/h pour 3 watts de consommation . Un ventilo PC de 200mm , le plus performant que j'ai trouvé , fait 250m3/h . Un petit ventilateur pour la compétition , un Spal de 190mm , a un débit de 620m3/h et 70 watts . C'est déjà beaucoup mieux que le meilleur ventilo PC . Plus gros , un Spal en 280mm c'est 1430m3/h , 110 watts .
Pour moi les priorités sont : - Redresser les ailettes du radiateur , ça y fait beaucoup . Mettre une grille fine devant le radiateur pour le protéger , le mien a plein d'ailettes de pliées et cassées à cause des boulettes de pneu et ça fait de sérieux dégâts . - Installer un interrupteur pour mettre le ventilo en marche forcé . - Nettoyer le circuit avec le Restom 2030 (calorstat déposé pour l'opération) , ça coute entre 15 et 20€ , inutile si moto récente . - Changement ou ajout d'un ventilateur Spal plus efficace . - Installation d'un radiateur additionnel , même petit , avec un 2e ventilateurs . - En dernier recours , installation d'un réservoir d'eau (2 à 5L) raccordé avec le 2e radiateur , l'eau circule avec une pompe électrique , une 2e sonde commande le ventilateur et la pompe à eau même si le moteur est coupé . C'est rare d'en arrivé là . | |
Vince1983 PILOTE MOTOGP
![Vince1983](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/1831-44.jpg)
Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR PC37 2006 Nombre de messages : 4887 Age : 40 Localisation : Briey (Lorraine) Date d'inscription : 29/10/2018
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Ven 8 Fév - 11:22 | |
| - lolo89 a écrit:
- Pour moi les priorités sont :
- Redresser les ailettes du radiateur , ça y fait beaucoup . Mettre une grille fine devant le radiateur pour le protéger , le mien a plein d'ailettes de pliées et cassées à cause des boulettes de pneu et ça fait de sérieux dégâts . Ca c'est clair. Et en plus une grille tu peux t'en faire une pour pas cher (métal déployé au Casto ou Leroy Merlin). Perso c'est la première chose que je fais quand j'achète une moto (route ou piste). | |
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Ven 8 Fév - 11:44 | |
Merci pour les retours. En ce qui concerne un ventilo supplémentaire sur Bm il ne se monte proprement que sur le côté droit de la moto et il n'y a possibilité de ne l'attacher qu'au vase d'expension. De plus l'espace disponible ne fait que 7cm sur 7cm. Je me demande si je ne vais pas simplement me procurer un souffleur de feuille que je placerai devant le radiateur en rentrant au box. Je suppose qu'il n'existe pas chez BM de double ventilo à monter sur les fixations d'origine. L'interrupteur pour le mettre en marche forcée ça ne me semble pas gagné non plus pour le branchement à effectuer.....bon bin je continue à me creuser la cervelle. | |
lolo89 PILOTE MOTO3
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Ven 8 Fév - 19:14 | |
| Revotec a des produits qu'il faut pour fixer les ventilo , environ 10€ les 4 . ![ventilateur supplémentaire 20190211](https://i.servimg.com/u/f78/16/03/50/20/20190211.jpg) https://www.oreca-store.com/fixations-revotec-pour-ventilateur.htmlCeci dit avec 7cm tu n'a pas de quoi monter un ventilateur , il faut compter minimum 10cm de largeur/hauteur et 6cm en profondeur . La marche forcé c'est facile , au besoin je peut faire un dessin (avec ou sans relais 5 bornes) si je trouve le schéma bmw . A quel moment ça surchauffe ? A l'arrêt en retour de piste ? en entrant dans les stands ? dans le dernier tour ? pendant le roulage ? Le ventilateur tourne au moins ? Le ventilateur d'origine bmw c'est celui avec le grand carénage ? | |
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Ven 8 Fév - 20:34 | |
| Quand je roule en piste c'est entre 85 et 90°. Quand je rentre et que j'arrête le moteur ça monte à 100°. le ventilo se déclenche normalement . Comme je suis respectueux de la mécanique je trouve déjà que 85° c'est de trop. Merci pour le lien revotec. Je n'ai malheureusement pas le schéma du s1000rr 2015. | |
lolo89 PILOTE MOTO3
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Ven 8 Fév - 22:40 | |
| ok , j'aurais du commencer par ces questions . Le bon coté c'est que tu est loin de la surchauffe . 100°C à l'arrêt ça reste correct , ton système de refroidissement est bon , tout va bien . Tu n'arrivera pas sous les 85°C car ton calorstat va se fermer pour réchauffer le moteur . Le maximum généralement admis est 130°C , seuil où un voyant doit s'allumer .
C'est à partir de 110°C qu'il faut surveiller et voir si des éléments sont à améliorer . Sachant qu'à 0.9 bar l'eau se met à bouillir à 119°C , et 125°C pour le liquide de refroidissement avec antigel à -20°C . Avec un bouchon taré à 1.5 bar , ça monte respectivement à 128 et 134°C . Voilà j'espère t'avoir rassuré . | |
![ventilateur supplémentaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ventilateur supplémentaire Ven 8 Fév - 23:45 | |
| Ne vous embêtez pas !!!! prenez un ventilateur que vous branchez dans le box ! ![ventilateur supplémentaire Ba30cc](https://www.avenuedesspecialistes.com/boutique/images_produits/ba30cc.jpg) Les beaux jours ça se vend 39€ en magasin de bricolage... J'en ai pris un pour faire sécher le casque que je met vers le plafond et il fait aussi rafraichisseur quand je rentre dans le box après une session ! | |
