relais du ventilateur r1 2022 Banniz11
tomcaz26
tomcaz26
Masculin Moto actuelle : : R1 2022
Nombre de messages : 176
relais du ventilateur r1 2022 Empty
MessageSujet: relais du ventilateur r1 2022   relais du ventilateur r1 2022 EmptyVen 7 Avr - 22:12
Salut à tous.
Est ce que quelqu'un sait où se trouve le relais du ventilateur sur un r1 2022 ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: relais du ventilateur r1 2022   relais du ventilateur r1 2022 EmptyVen 7 Avr - 22:31
De mémoire derrière le flanc gauche, vers le radiateur verticalement.
tomcaz26
tomcaz26
MessageSujet: Re: relais du ventilateur r1 2022   relais du ventilateur r1 2022 EmptySam 8 Avr - 10:04
relais du ventilateur r1 2022 Img20210
Apparemment, ils ont décidé de le changer de place  relais du ventilateur r1 2022 1f600  relais du ventilateur r1 2022 1f600  relais du ventilateur r1 2022 1f600  relais du ventilateur r1 2022 1f600
tomcaz26
tomcaz26
MessageSujet: Re: relais du ventilateur r1 2022   relais du ventilateur r1 2022 EmptySam 8 Avr - 19:41
Je l'ai trouvé  relais du ventilateur r1 2022 1f600
Il est à côté de la boîte à fusible située près de la centrale ABS.
MessageSujet: Re: relais du ventilateur r1 2022   relais du ventilateur r1 2022 EmptySam 8 Avr - 21:17
Ce doit être sur 2015 - 2019 alors.
Tant mieux si tu as trouvé. C'est une 60e anniversaire que tu as, chanceux.
tomcaz26
tomcaz26
MessageSujet: Re: relais du ventilateur r1 2022   relais du ventilateur r1 2022 EmptySam 8 Avr - 21:58
C'est bien sur les 2015/2019 que le relais est sur la gauche du radiateur.
Oui, c'est bien la world GP.
En fait, j'était parti pour une noire étant donné qu'elle est destinée à la piste, mais seule la 60e anniversaire était livrable dans les temps....
Nombre de messages : 7767
MessageSujet: Re: relais du ventilateur r1 2022   relais du ventilateur r1 2022 EmptyDim 9 Avr - 16:26
c'est vraiment devenue des usine nucléaire l'électronique embarqué sur les véhicules
tomcaz26
tomcaz26
MessageSujet: Re: relais du ventilateur r1 2022   relais du ventilateur r1 2022 EmptyDim 9 Avr - 22:01
Tu crois pas si bien dire....Le moindre truc que tu touches te mets un code défaut qu'il faut effacer chez le concess'...
Ca pète les c......s!!!!
MessageSujet: Re: relais du ventilateur r1 2022   relais du ventilateur r1 2022 EmptyMer 12 Avr - 6:03
oui je te comprend c'est pour ca que je veut m'atteler a achetez le matériel pour les ECU des moto mais on c'est aussi que le problème ne datte pas d'aujourd'hui même sur ma gpz de 89 je n'ai pas pu adapté un faisceau des année 2000 a cause d'une résistance au cul du contacteur a clef
» Problème demarreur/relais principal Gsx-R 600 K7
» [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas
» Relais colis
» Relais démarreur mort SV 650?
» Où acheter des relais à prix "motards"?
