| Nettoyage circuit de refroidissement | |
+6Legio57 Vince1983 redman Gabichon74 Stef821 oliveman9 10 participants |
oliveman9 pilote MOTO2
Nombre de messages : 580 Age : 45 Localisation : evry Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: Nettoyage circuit de refroidissement Lun 11 Fév - 9:15 | |
| Bonjour à tous, Cette année j'ai décidé de passer à l'eau déminéralisée pour les roulages et peut être courses (encore en projet) sur mon cbr 600 pc40 donc samedi on s'est attaqué à la vidange du circuit avec quelques potes : vidange par la vis de pompe à eau et la vis du bloc cylindre comme le préconise la RMT. Comme il s'agissait de passer à l'eau en vue d'un potentiel CT de course, on a voulu faire un nettoyage du circuit avec un tuyau d'eau et c'est là que ça pèche, car impossible de refaire sortir l'eau qu'on faisait rentrer... Méthode employée : on a débranché la durite entourée en rouge sur la photo, mis le tuyau d'eau dans cette durite, démarrer le moteur bouchon de radiateur fermé et rien n'en sortait où est ce qu'on s'est planté ? si vous avez une idée, je suis preneur. L'idée étant de chasser au maximum le ldr pour ne pas être refoulé au CT. Merci à vous | |
Stef821 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : en recherche... Nombre de messages : 829 Age : 53 Localisation : Gard Date d'inscription : 11/08/2018
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Lun 11 Fév - 12:58 | |
| C'est ce que j'ai prévu de faire le WE prochain par contre je prévoit de démonter le radiateur (3 vis) pour enlever un maximum de LR et surtout bien le nettoyer Ca ne serait pas plus simple de démonter le tien ?
sinon c'est peut être aussi ton vase d'expansion qui se remplissait d'eau, c'est pourquoi l'eau ne ressortirait pas ? | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Lun 11 Fév - 13:40 | |
| on avait rempli le vase d'expansion avant et le niveau n'a pas bougé
c'est surtout qu'au bout d'un moment, on sent que la pression monte et que l'eau veut ressortir par la durite où l'on a branché le tuyau comme si elle ne circulait pas...
j'ai prévu de repurger mais j'aimerai comprendre pourquoi je ne peux pas rincer le circuit surtout qu'à terme quand je referai l'opération inverse (vidanger l'eau pour remettre du ldr pour l'hiver) j'aimerai justement bien rincé le circuit pour éviter de tout pourrir à l'intérieur | |
Gabichon74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 1836 Age : 50 Localisation : La Yaute - Près du Macumba Date d'inscription : 21/01/2007
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Lun 11 Fév - 15:02 | |
| ça ne passe pas parceque ton calorstat est fermé | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Lun 11 Fév - 16:25 | |
| Merci gabichon et j'imagine que l'ouverture du calorstat n'intervient qu'une fois la moto bien chaude ? je pense à ça parce qu'on a fait ça samedi soir, il devait faire 5° à tout péter et la température moteur n'est pas monter très haut (35° de mémoire) si c'est le cas, il faut : - d'abord que je fasse chauffer la moto histoire qu'elle soit à 60°, 70° (température de fonctionnement normal), que je redébranche la durite entourée sur la photo, que je me crame les doigts avec l'eau qui va en sortir et ensuite que j'y foute mon tuyau pour faire circuler la flotte ? ou - Je fais chauffer la moto avec la durite débranchée, j'y fout mon tuyau et j'attend qu'elle soit assez chaude avant de balancer de la flotte dedans ? | |
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25652 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 10/08/2005
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 4:06 | |
| Pour vidanger juste le radiateur du débranche celle du haut et celle du bas de durit, en mettant ton tuyau en haut ça va vidanger par le bas... j ai fais ça sur mes voitures et motos ça fonctionne
non? | |
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR PC37 2006 Nombre de messages : 4909 Age : 41 Localisation : Briey (Lorraine) Date d'inscription : 29/10/2018
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 8:38 | |
| - REDMAN a écrit:
- Pour vidanger juste le radiateur du débranche celle du haut et celle du bas de durit, en mettant ton tuyau en haut ça va vidanger par le bas... j ai fais ça sur mes voitures et motos ça fonctionne
non? Idem, je fais pareil pour voitures et motos. | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 8:42 | |
| bah justement redman, j'en sais rien. J'ai vu pas mal de post et même un pote le faire au vigeant et le l'eau ressortait par le radiateur donc faisait le tour du circuit
quand je lis que certains rincent le circuit au st marc, au vinaigre, etc...je me dis qu'ils passent automatiquement un tuyau d'eau dedans après pour être sûr de bien tout nettoyer
l'idée est à la fois de vidanger mais surtout de nettoyer pour éviter toute surprise | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 9:42 | |
| - oliveman9 a écrit:
- d'abord que je fasse chauffer la moto histoire qu'elle soit à 60°, 70° (température de fonctionnement normal), que je redébranche la durite entourée sur la photo, que je me crame les doigts avec l'eau qui va en sortir et ensuite que j'y foute mon tuyau pour faire circuler la flotte ? Surtout n'envoie pas une grosse quantité d'eau froide dans un moteur chaud. tu vas avoir des gros chocs thermiques et risquer de fendre des pièces Tu ne veux faire que de la piste avec ton CBR? Si oui, tu peux enlever le calorstat et gagner quelques degrés sur le fonctionnement de la moto. | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 11:06 | |
| j'ai lu du bien et du mal d'enlever le calorstat donc je préfère autant le laisser surtout que je n'ai jamais eu de problème de surchauffe | |
Legio57 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : CBR1000RR 07 Piste et Speed RS Route Nombre de messages : 1557 Age : 42 Localisation : Moselle (région Forbach Sarreguemines) Date d'inscription : 22/01/2019
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 11:42 | |
Le circuit est sous pression quand il est chaud, si tu fais ça, tu vas te cramer la tronche, et dès que tu vas balancer ton eau froide, la calorstat va se refermer... Ce que je compte faire lors du remplacement de mon radiateur (je veux aussi la passer en eau déminéralisée), c'est faire une bonne purge par la vis de la pompe, bien vider tout ce que je peux, remplir d'eau démi, faire tourner jusqu'à ouverture du calorstat, attendre que ça refroidisse, et repurger (vis de pompe, durite radiateur et vase d'expansion). Tu peux repurger 2 ou 3 fois de suite jusqu'à ce que tu aies éliminé tout le LR. C'est plus long et chiant, mais tu prends pas de risque pour toi, et tu évites les chocs thermiques en balançant de l'eau froide dans un moteur chaud. | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 13:43 | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 15:38 | |
| mon message ne semble pas vouloir s'afficher... je pense m'orienter vers la méthode : remplissage / vidange, remplissage / vidange jusqu'à ce que ce soit nickel merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 15:51 | |
- mon message ne semble pas vouloir s'afficher...
merci pour votre aide ha cool, je croyais que c'était mon navigateur qui avait un soucis ! Bon courage pour les vidanges, dis toi que tu n'auras à la faire qu'une fois ! | |
JRD pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 CBR / 1200 Monster S Nombre de messages : 407 Age : 51 Localisation : Normandie Date d'inscription : 26/10/2018
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 16:19 | |
| Je l'ai fait il y a un mois. Vis de pompe retirée et j'ai rincé en envoyant de l'eau par le bouchon de remplissage en haut du radiateur. Ça coulait sans problème. Ne pas le faire liquide chaud, ça me paraît plutôt dangereux. Profite de l'occasion pour utiliser un produit détartrant (un bidon de produit Facom à 10 €) ça nettoie pas mal | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 16:30 | |
- je pense m'orienter vers la méthode : remplissage / vidange, remplissage / vidange jusqu'à ce que ce soit nickel
C'est ce qui me paraît le plus simple dans ton cas. Par contre, ne mets pas d'eau froide dans un moteur chaud | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 17:45 | |
| - JRD a écrit:
- Je l'ai fait il y a un mois. Vis de pompe retirée et j'ai rincé en envoyant de l'eau par le bouchon de remplissage en haut du radiateur. Ça coulait sans problème.
Ne pas le faire liquide chaud, ça me paraît plutôt dangereux. Profite de l'occasion pour utiliser un produit détartrant (un bidon de produit Facom à 10 €) ça nettoie pas mal je réessayerai mais sinon je reste sur ma méthode plus laborieuse mais qui a fait ses preuves aussi dans le doute, moteur allumé ou éteint ? - Gabichon74 a écrit:
C'est ce qui me paraît le plus simple dans ton cas. Par contre, ne mets pas d'eau froide dans un moteur chaud merci du conseil | |
JRD pilote MOTO2
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mar 12 Fév - 18:57 | |
| Moteur éteint | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mer 13 Fév - 8:36 | |
| merci | |
Fred-82 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Mer 13 Fév - 9:14 | |
| Ce que tu peux faire aussi pour virer un maximum de LDR c'est de souffler avec un compresseur dans l'entrée de ton radiateur, en débranchant toutes tes durites une à une. Ensuite je te conseil de remettre du LDR quand tu ne roules pas, sinon tout le circuit fini par rouiller Je fais ça depuis plus d'un an, entre chaque course je remets du LDR. C'est pénible à faire mais ton moteur te remerciera | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Jeu 14 Fév - 8:23 | |
| bon bah ce sera de la cristaline pour les courses alors et le reste en ldr | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Jeu 14 Fév - 8:28 | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Jeu 14 Fév - 10:10 | |
| Faut mettre de la vodka dedans ! Aucune chance que ça rouille ou que ça gèle | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Jeu 14 Fév - 10:27 | |
| Pour ceux qui font de la compétition, ils n'ont pas le choix, mais en loisir, autant rester avec du liquide de refroidissement, ça évite beaucoup de soucis et des purges à répétition !
Sinon comme le dit Fred-82, mettre de la Vodka, mais le problème c'est qu'après la moto ne roule plus droit lol ! | |
toni montana pilote MOTO2
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Jeu 14 Fév - 10:52 | |
| Sujet: Re: Nettoyage circuit de refroidissement Jeu 14 Fév - 11:26 | |
| - Vince1983 a écrit:
- Pour ceux qui font de la compétition, ils n'ont pas le choix, mais en loisir, autant rester avec du liquide de refroidissement, ça évite beaucoup de soucis et des purges à répétition !
Sinon comme le dit Fred-82, mettre de la Vodka, mais le problème c'est qu'après la moto ne roule plus droit lol ! Le problème de rouler en loisir avec du LDR, c'est qu'en cas de fuite, derrière c'est holiday on ice C'est arrivé à un pote l'année dernière au Vigeant, un mec à repeint la piste de LDR, drapeau rouge, et vers la fin du circuit mon pote s'est envolé sans rien comprendre alors qu'il rentrait tranquillement au stand... | |
