nettoyage circuit de refroidissement Banniz11
rafree
rafree
Masculin Moto actuelle : : 1000 gex k8
Nombre de messages : 722
nettoyage circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: nettoyage circuit de refroidissement   nettoyage circuit de refroidissement EmptyMar 10 Fév - 22:52
Salut à tous, je suis en train de faire la révision de mon gex 1000 k8 et je voulais savoir comment nettoyer le circuit de refroidissement et si ça se fait?
jujuxfr
jujuxfr
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de refroidissement   nettoyage circuit de refroidissement EmptyMer 11 Fév - 8:04
Oui ça se fait, et ben tu débranche une Durit et tu met le tuyau d'arrosage dedans , tu laisse couler jusqua que ça sorte clair de l'autre côté.
Sergio 998
Sergio 998
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de refroidissement   nettoyage circuit de refroidissement EmptyMer 11 Fév - 9:05
nettoyage circuit de refroidissement Images10
Tu ouvres ton radiateur,
Tu le vides en débranchant une durite du bas et quand ca ne goutte plus tu la rebranches,
Tu mets ton tuyau a l'entrée du radiateur et tu balances l'eau,
Tu ouvres ta vis de purge qui se trouve sur la pompe a eau,
Tu fais tourner ton moteur jusqu'à ce que ca sorte "clair",
Tu fermes ta vis de purge, puis tu coupes ton moteur, tu arrêtes l'eau et tu sors ton tuyau,
Tu re-débranches ta durite et quand ca coule plus, tu la rebranches,
Tu remplis ton radiateur avec ton liquide, en pinçant les durites pour qu'elles se remplissent,
Tu surélèves ta roue avant et tu fais tourner ton moteur pour faire remonter les bulles et tu fais le complément au fur et a mesure.
Tu refermes, et tu fais déclencher ton ventilo.
Tu arrêtes ton moteur, tu attends que ca refroidisse complètement pour éviter les brulures, tu rouvres et tu fais ton complément.
Tu rinces un peu ta moto si tu as renversé un peu de liquide de refroidissement..
Je ne sais pas si c'est la vrai méthode, mais c'est celle que je fais. (J'ai trouvé cette photo sur le net, elle n'est pas forcement adapté mais c'est assez parlant Wink )
rafree
rafree
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de refroidissement   nettoyage circuit de refroidissement EmptyMer 11 Fév - 12:34
Merci pour les réponses claires et précises comme d'hab sur le fofo!!
Salut sergio, j'espere que tu vas bien, je roule les 14/15 et 21/22 mars au ledenon. On s'y verra peut-être. À+
Sergio 998
Sergio 998
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de refroidissement   nettoyage circuit de refroidissement EmptyMer 11 Fév - 14:40
Je me remets doucement d'une opération d'un tendon d'Achille. Je roulerai le 20/04 au Luc pour reprendre doucement...
rafree
rafree
MessageSujet: Re: nettoyage circuit de refroidissement   nettoyage circuit de refroidissement EmptyMer 11 Fév - 22:53
Bon rétablissement, très chiant le tandon d'achille!!
À bientôt
» Nettoyage circuit de refroidissement
» Nettoyage du circuit de refroidissement : vinaigre blanc ?
» Nettoyage du système de refroidissement
» vidange circuit refroidissement sur k2
» Purge circuit de refroidissement
