Problème freinage Banniz11
 Problème freinage
dudule01
flatsport
huguesdali
9 participants
huguesdali
huguesdali
Masculin Moto actuelle : : 600 CBR RR PC37
Nombre de messages : 86
Problème freinage Empty
MessageSujet: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 24 Mar - 18:03
Hier j'ai roulé au Vigeant pour la première fois et aussi pour la première fois avec ma nouvelle moto, une Honda 600 CBR RR de 2003. Dur le changement par rapport au Z750.
Enfin bref, ce n'est pas le sujet.
A froid, mon levier de frein avant, fonctionne bien, mais au fur et à mesure des cessions, il devenait de plus en plus mou. Et dés que je m’arrête et laisse refroidir cela revient à la normal.
Quelle en pourrait être la cause? (La couleur du liquide de frein me parait correct)
Problème freinage 207727
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 24 Mar - 18:09
il faut commencer par effectuer le remplacement du liquide de frein. De préférence un liquide racing.
huguesdali
huguesdali
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 24 Mar - 18:19
GROSMAN a écrit:
durites avia
Déjà équipé
huguesdali
huguesdali
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 24 Mar - 18:22
Quelque chose comme cela http://www.silverperformance.fr/motul-rbf-660-factory-line-racing-liquide-freins-500ml-101666-p-2127.html ?
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 24 Mar - 18:38
+1, changer de liquide de frein
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 24 Mar - 18:47
Vérifie que ta roue tourne librement quand tu sors de piste. Si tel n'est pas le cas il faudra changer soit les étriers complets soit juste les pistons de frein.
Mais oui d'abord et puisque visiblement tu ne l'as pas purgé récemment change ton liquide de frein.
Ensuite évidemment il y a le facteur pilote. Si tu gardes beaucoup trop les freins aucun matos ne restera opérationnel.
Le Vigeant est un bon baromètre pour savoir si tu lâches les freins suffisamment tôt ou pas. Wink
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 24 Mar - 19:00
une bonne purge de liquide de frein au RBF600
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 24 Mar - 20:17
+1
Street375
Street375
Masculin Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 24 Mar - 22:25
Donc oui, en 1er purge du liquide.
Et sinon tu as quoi comme MC?
huguesdali
huguesdali
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyLun 25 Mar - 7:03
Ce n'est pas le maître cilyndre d'origine. Mais je ne sais pas ce que sais. Il s'agit d'un Nissin.
marq
marq
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyLun 25 Mar - 19:26
Comme je lis entre les lignes, tu n'as pas effectué de changement de liquide de frein après ton achat/avant ton premier (!) roulage avec ta moto (perso je ne peux pas gober, mais là n'est pas la question).
Si c'est bien le cas: Purge et puis vois... Si ça tombe, le jus actuel a des années.
Problème freinage
» Problème freinage er6 , urgent !!!!
» problème de freinage !!!
» Probléme freinage 600 gsxr
» problème freinage
» probleme freinage
