Dévisser ecrou arbre primaire SRAD pour retirer embrayage ? Banniz11
boub
boub
Masculin Nombre de messages : 97
Dévisser ecrou arbre primaire SRAD pour retirer embrayage ? Empty
MessageSujet: Dévisser ecrou arbre primaire SRAD pour retirer embrayage ?   Dévisser ecrou arbre primaire SRAD pour retirer embrayage ? EmptyDim 29 Juil - 15:39
Alors voilà ma question : sur le SRAD , pas de ressorts mais des diaphragme sur l'embrayage, pour changer les disques il faut donc enlever l'ecrou. Faut-il l'outil spécial Suz (à ergots) pour bloquer la noix et dévisser l'ecrou? Quelqu'un a-t-il une solution autre sans cet outil? Je précise que je ferais un échange standard (remplacement de de l'ensemble disques+noix... à l'identique)
merci à tous!
sebti
sebti
MessageSujet: Re: Dévisser ecrou arbre primaire SRAD pour retirer embrayage ?   Dévisser ecrou arbre primaire SRAD pour retirer embrayage ? EmptyMer 1 Aoû - 8:06
ça se dévisse tout seul avec un pistolet pneumatique et le compresseur gonflé a bloc. sinon tu prend une douile, une rallonge le grand manche et tu tapes au marteau sur la clé pour faire le choc et débloquer l'écrou. tu peux bourer un chiffon entre la cloche et le carter pour l'empecher de tourner.
voilà bon courage. ;)
boub
boub
MessageSujet: Re: Dévisser ecrou arbre primaire SRAD pour retirer embrayage ?   Dévisser ecrou arbre primaire SRAD pour retirer embrayage ? EmptyMer 1 Aoû - 10:30
j'ai trouvé mieux pour bloquer : un tournevis coincé dans les dents de la cloche et de l'engrenage de la pompe à eau. démonté en qq secondes! même procédure pour visser. je n'avais pas de clé à choc, juste ma doille et une rallonge, c'est impecc! merci pour le conseil e tt cas!
sebti
sebti
MessageSujet: Re: Dévisser ecrou arbre primaire SRAD pour retirer embrayage ?   Dévisser ecrou arbre primaire SRAD pour retirer embrayage ? EmptyJeu 2 Aoû - 9:55
En général vaut mieux essayer d'abord avec un chiffon, ça évite le risque d'abîmer le cloche ;)
» Dévisser un écrou de pignon récalcitrant
» Problème pour dévisser l'extrémité des tubes de fourche R1
» Demande de conseils pour retirer catalyseur sur r6 k8
» 750 gex srad pour la piste
» Quels étriers pour 750 srad autre que ceux d'origine ?
