Suppression boite à air / R1 2015+ Banniz11
Ciscox
Nombre de messages : 35
Suppression boite à air / R1 2015+ Empty
MessageSujet: Suppression boite à air / R1 2015+   Suppression boite à air / R1 2015+ EmptyMar 2 Avr - 8:35
Salut à tous,
Sur les dernier R1 Savez-vous si le remplacement de la boite à air et son capteur + actionneur engendre des problèmes ou code panne ?
R6ced
MessageSujet: Re: Suppression boite à air / R1 2015+   Suppression boite à air / R1 2015+ EmptyMar 2 Avr - 18:15
De quel capteur et actionneur tu parles ?
Sinon par quoi veux tu remplacer la boîte à air ?
will de vidange
will de vidange
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 750 k6
Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: Suppression boite à air / R1 2015+   Suppression boite à air / R1 2015+ EmptyMer 3 Avr - 8:56
Je pense que tu parles du ram air plutôt ?? Moi pas de code panne mais je suis en gytr.
Je profites de l occaz pour demandé ce qui faut faire du petit tuyau d'air qui va vers la rampe ?
Ciscox
MessageSujet: Re: Suppression boite à air / R1 2015+   Suppression boite à air / R1 2015+ EmptyMer 3 Avr - 9:29
Merci Will, je parle bien de la airbox sous la tete de fourche, désolé c'était pas très clair.
et donc que faut-il faire avec le capteur (d'air j'imagine) qui passe a travers la airbox et le petit actionneur situé de l'autre coté?
J'ai le faisceau d'origine, je souhaite retirer le max de truc inutile pour l'usage piste.
Donc je peux tout retirer? ou je dois garder le capteur et percer la airbox pour le garder en place?
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Suppression boite à air / R1 2015+   Suppression boite à air / R1 2015+ EmptyMer 3 Avr - 10:26
Il faut savoir à quoi sert ce capteur, dans un ram air c'est sans doute un capteur de pression donc il faut absolument le garder.
MessageSujet: Re: Suppression boite à air / R1 2015+   Suppression boite à air / R1 2015+ EmptyMer 3 Avr - 11:35
Suppression boite à air / R1 2015+ 1 Suppression boite à air / R1 2015+ 2
Ciscox
MessageSujet: Re: Suppression boite à air / R1 2015+   Suppression boite à air / R1 2015+ EmptyJeu 4 Avr - 10:15
Merci Brice,
Je parle des items 24 et 25 (capteur de température d'air admis, et de la solénoïde d'admission).
J'ai bien compris qu'il faut garder le capteur de température, mais faut-il garder la solénoïde d'admission? et si oui faut-il laisser les tuyaux d'air?
R6ced
MessageSujet: Re: Suppression boite à air / R1 2015+   Suppression boite à air / R1 2015+ EmptyJeu 4 Avr - 12:21
La solénoïde va te mettre un défaut. Si tu veux la retirer il faut la shunter. Les tuyaux tu peux aussi enlever mais penses à boucher leurs départ.
» COMPATIBILITE PIGNON SORTIE DE BOITE R1 2015
» Suppression Neiman
» Suppression alarme
» suppression clean air
» CR Roulage à Lédenon – 31/08/2015 et 01/09/2015
