Suppression ABS R1 2017 Banniz11
Suppression ABS R1 2017 Empty
MessageSujet: Suppression ABS R1 2017   Suppression ABS R1 2017 EmptyDim 4 Aoû 2019 - 14:58
Salut tout le monde.
Je souhaite supprimer l'ABS de mon R1 2017. Apparemment, il suffit de retirer un fusible...oui mais lequel ?il y en a 3 qui concernent l'ABS : moteur ABS, Solenoïde, boitier de commande. Je retire lequel svp ?
MessageSujet: Re: Suppression ABS R1 2017   Suppression ABS R1 2017 EmptyDim 4 Aoû 2019 - 22:02
Celui sous le plastique entre les 2 selles.
MessageSujet: Re: Suppression ABS R1 2017   Suppression ABS R1 2017 EmptyLun 5 Aoû 2019 - 11:46
Il y a plusieurs boites de fusibles à cet endroit. Il y a une boite séparée avec 2 fusibles vert 30A c'est ceux-là ? Dans la notice ça corresponde au fusible du moteur ABS
MessageSujet: Re: Suppression ABS R1 2017   Suppression ABS R1 2017 EmptyLun 5 Aoû 2019 - 13:40
Oui je pense qu'on parle de la même chose.
D'ailleurs j'enlève uniquement la selle passager pour arriver à l'extraire. Tu as un couvercle plastique transparent qui les protège et se clipse sur le dessus.
2 fusibles mais un seul est raccordé à des cosses, l'autre est celui de rechange.
MessageSujet: Re: Suppression ABS R1 2017   Suppression ABS R1 2017 EmptyLun 5 Aoû 2019 - 18:28
OK on parle bien de la même chose. C'est enlevé! Direction le circuit d'Albi samedi pour tester la différence!
Merci brice Smile
» Suppression ABS sur GSXR 2017-
» Suppression alarme
» 1000 CBR 2017 ou GSX-R 2017 ou RSV4 ?
» Flashing 2017-2021 GSX-R 1000 / 1000 R ou ajout d'un boîtier externe type Rapid bike , bazzaz .... compatibilité des des ECU/CDI entre les 1000 R et 1000 2017-2021 ?
» Suppression boite à air / R1 2015+
