rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière Banniz11
Seiya
cabase
toni montana
misterzuk
dydy
StephS
zigfrield
eugene
14 participants
eugene
eugene
Masculin Nombre de messages : 79
rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière Empty
MessageSujet: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyLun 23 Sep - 14:39
Qui a déjà roulé avec des marques différentes à l'avant et à l’arrière?
Genre D211 à l'avant et supercorsa à l'arrière?
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyLun 23 Sep - 15:33
Moi très souvent du moment que tu respect les pression de chaque manufacturier
Nombre de messages : 3200
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyLun 23 Sep - 17:21
Je n'ai jamais testé.
Mais j'ai un collègue de travail qui le fait lors de ses entrainements et il roule bien fort !
Ca doit donc passer.
StephS
StephS
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyLun 23 Sep - 18:08
Oui aucun soucis , faut juste les bonnes pressions pour chaque pneu  Wink
dydy
dydy
Masculin Moto actuelle : : Ducati 748 / VSTROM 650 / GasGas 250 EC
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyLun 23 Sep - 20:26
Il faut aussi s'assurrer que le plus tendre est a l'avant ...
moi je l'ai fait metzeler/pirelli mais ce sont les mêmes.
sinon en pneu pluie j'ai jamais eu les mêmes marque dans un train Smile Smile
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMar 24 Sep - 8:45
Tout dépend de ton niveau. Les profils des pneus ne sont cependant pas les memes.
En ce moment, j ai mis D212 a l avant et Supercorsa a l arriere sur la 600 gsxr de ma femme. Ca suffit pour rouler en 1'06 a Carole (chrono que je fais.. Pas ma femme lol). Mais je sens bien que je suis quand meme limité par mes pneus.
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMar 24 Sep - 8:51
Profil et rigidité de la carcasse.
Certaines marques se mixeront mieux que d'autres. Le plus important reste de toujours privilégier l'avant.
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMar 24 Sep - 18:02
T'en pense quoi Brice de l'association racetec rr à l'avant et  D212 gp racer à l'arrière ?
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMar 24 Sep - 20:56
Honnêtement je ne peux pas vraiment parler du D212 tant mon essai fut bref, et pas sur une de mes motos.
Le Racetec RR c'est ce que je roule depuis 4 ans donc top pneu, carcasse moyennement rigide.
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMar 24 Sep - 21:03
Quatre ans de piste,tu dois bien le connaitre.
J'ai cru comprendre qu'il fallait mettre les pressions respectives à chaque marque mais je ne trouve pas les pressions de départ à froid pour le Metzeler.
j'en voie :1,8-1,9 et même 2,0 bar ,j'ai pas de chauffantes ,tu as des infos ,tu mets combien?
cabase
cabase
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMar 24 Sep - 23:06
J’ai roulé superbike à l’avant et kr à l’arrière. Ça m’allait très bien et même mieux qu’avec un kr avant.
Après c’est une histoire de goût mais le mix est possible sans problème.
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMer 25 Sep - 8:43
Quatre ans de route avant tout, piste aussi mais je n'en fais pas beaucoup moi. J'aimerais bien rouler plus mais entre les gosses et le budget...
La pression à froid dépend aussi de la température utilisée mais globalement rapproche toi plutôt de la pression mini préconisée, 1.6b derrière j'ai moins d'arrachement qu'à 1.7b je trouve. Et s'il fait trop froid avec le K2 la gomme n'étant de toute façon plus adaptée ce n'est pas avec la pression que tu vas solutionner une mauvaise usure...
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMer 25 Sep - 8:44
rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière PP-Metzeler
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMer 25 Sep - 8:50
Cool le tableau, si je capte bien pour l'avant 2,0 bar, c'est à froid ?
dydy
dydy
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMer 25 Sep - 9:33
Oui la colonne de droite "after warmer" c'est sortie de couverture .
En moyenne tu ajoute 0,2/0,3 entre les valeurs froide et sortie de couverture.
Pour les Racetec rr ( idem Supercorsa ), prend la plage de valeur et adapte toi selon les températures ..
Pour les supercorsa SC2 en 180 sans couverture ( équivalent racetec RR K2)
En debut de saison ( mars/avril) je metait 1,9 a l'arriere et 2,1 a l'avant pour les sessions du matin et je diminuais au fur et a mesure quand la température grimpe (surtout l'arriere) .
Les roulages en été je mettait 1,7 le matin et 1,6 l'apres midi pour l'arriere et l'avant je laissait 2,0 .
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMer 25 Sep - 9:36
Colonne cold = à froid
Hot = chaud
Warmer = sortie de couvertures chauffantes
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMer 25 Sep - 9:39
Merci les mecs   br
Seiya
Seiya
Masculin Moto actuelle : : R1 2006
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMer 25 Sep - 19:30
Salut
j'ai exactement l'inverse lol!  ... et j'en suis content ...  thumleft
Slash-VR
Slash-VR
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 1000 k8
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMer 25 Sep - 19:45
J ai 20 ans de route je précise et j ai toujours entendu dire que pas deux marques différentes sur une moto ...
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMer 25 Sep - 20:28
Et pourtant en 20 ans de route tu as dû en croiser des centaines avec des pneus dépareillés sans le savoir. Wink
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyMer 25 Sep - 21:21
Ca ne pose aucun problème d'avoir 2 marques de pneus différentes sur une moto de route. Même lorsque je faisais de la piste avec ma moto de route (GSR) j'avais pendant un moment du Bridgestone (S21) à l'avant et du Pirelli (Diablo Rosso 3) à l'arrière.
nico87
nico87
Masculin Moto actuelle : : r1 2008
Nombre de messages : 494
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyVen 27 Sep - 14:45
j'ai déjà roulé avec des kr avant et v02 arrière c'est plutot bon!
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyVen 27 Sep - 17:26
https://www.motopiste.net/t77611-tableau-pressions-pneumatiques-moto
Wink
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière   rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière EmptyVen 27 Sep - 17:34
J'ai pourtant cherché sur le forum,et sur le site metzeler j'avais rien trouvé.
rouler avec des marques différentes à l'avant et l'arrière 634447
» TRAIN DE PNEUS AVEC 2 MARQUES DIFFERENTES
» 22 juillet 2018 Alès Venez rouler avec Suzuki (ouvert à toutes marques) 120€
» Rouler avec des Pirelli sbk de 2 ans
» Différentes marques de poly ?
» Batterie: interchangeable entre moto de différentes marques?
