gagner du poids sur le moteur Banniz11
Yamraf
Masculin Nombre de messages : 149
gagner du poids sur le moteur Empty
MessageSujet: gagner du poids sur le moteur   gagner du poids sur le moteur EmptyMer 22 Avr - 20:49
Hello tout le monde
je suis passionné par les bitza et par les motos de piste légères et de faible cylindrée en général (par exemple je suis fan des modèles Roadson du sieur Robert !)
Bref, je suis en train de préparer un proto à moteur 500 GPZ, avec l'objectif d'être sous les 120kg à sec.
Problème, le moulin du GPZ est sacrément lourd ! 55kg sans carbu et sans démarreur.
Du coup je me creuse la tête pour voir ce que je pourrai gratter. Je pars déjà dans l'optique de ne pas avoir de démarreur, de monter un volant moteur minimaliste mais après je sèche...
Faire faire des carters moteur usinés ? Pas sur de gagner grand chose et ça coute bonbon
Faire usiner un carter d'huile ? J'ai remarqué que c'est assez lourd d'origine et la forme globale est relativement simple à refaire
Couvre culasse différent ? (carbone par exemple) J'ai rien trouvé et à faire soi-même en carbone c'est chaud (je pratique un peu la fibre et je vois bien la difficulté !)
Bref, j'ai pas d'idée !
Merci pour votre aide et à plus !
Yamraf
bandit78
Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: gagner du poids sur le moteur   gagner du poids sur le moteur EmptyMer 22 Avr - 21:19
si tu supprimes le démarreur voit pour supprimer l'alternateur et mettre une batterie lithium pour le minimum, en supprimant l'alternateur tu remplaces le carter par une simple plaque faut pas oublier le joint quand même.
couvre culasse laisse comme cela en composite pas top.
tu peux supprimer
-l'arrière de la moto et faire un bâti en alu juste pour supporter la selle et le pilote
-tout ce qui ne sert plus à rien éclairage, tableau de bord, rétro, platine repose pieds arrière........
-mettre des polys en lieu et place des éléments plastique qui eux pèse lourd
-changer l'échappement qui doit peser un âne mort
-remplacement de toute la visserie par alu et ou titane
-mettre un kit chaîne racing
maintenant tu peux faire la chasse aux jantes plus légère mais la ça coûte un billet.
si tu fais déjà tout cela c'est déjà pas mal, pas sur que tu gagnes 55 kgs mais tu ne devrais pas en être loin.
bon courage car la tu as du taf pas sur qu'elle soit fini à la fin du confinement
ps circuit électrique simplifié aussi c'est encore du poids de gagné
Sergio 998
Sergio 998
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: gagner du poids sur le moteur   gagner du poids sur le moteur EmptyJeu 23 Avr - 12:46
Je ne connaissais pas le terme bitza... j'aime ces projets !
A combien estimes tu le poids avec un moteur à 55kgs ? En gros, combien te reste-il a gagner ?
Comme indiqué par Bandit78, tu peux gagner pas mal sur les périphériques, mais ca j'imagine que tu y avais déjà pensé mais pour le moteur, a part effectivement démarreur-alternateur, volant allégé, enlever le ventilo et quelques broutilles, j'ai bien peur que tu ne puisses pas gagner grand chose ... a des prix décents, bien sur ! Si ton moteur est ouvert, tu peux faire nettoyer/ébavurer les culasses et conduits, equilibrer ton vilo, changer bielles, soupapes etc... mais la moindre livre gagnée va te coûter un max.
gjahan
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 2006 et ZX10RR 2018
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: gagner du poids sur le moteur   gagner du poids sur le moteur EmptyJeu 23 Avr - 15:41
Simplifie le système électrique au maximum et tourne avec des batteries de modélisme, ces batteries sont petites, légères, pas trop cher et sont faites pour être rechargées régulièrement. Sur une moto à carbus, les besoins en électricité sont faibles. Avec 3 'petites' batteries que tu fais tourner et recharger entre chaque session tu fais une journée sans problème.
Yamraf
MessageSujet: Re: gagner du poids sur le moteur   gagner du poids sur le moteur EmptyMar 28 Avr - 17:39
merci pour vos retours les gars
Le moteur à 55kg c'est quand même pas mal pour un twin 500. Par exemple, dans mon garage j'ai un honda 400 bros (petit frère du transalp), il est à 45kg. Autre exemple (mais on ne joue pas dans la même cour !) le 550 twin sorti par aprilia il y a quelques années pour son supermot pesait 37kg !
Bref, j'aurais bien voulu gratter 2-3 kg sur le moulin.
Pour le reste, j'ai déjà prévu des solutions légères : jantes forgées, selle autoporteuse, batterie lithium bien sur, un seul disque de frein à l'avant, etc.
A ce propos, vous connaissez le poids d'une fourche ?? Je suis con, j'avais celle du CBR dans les mains ya quelques semaines, j'ai pas pensé à la peser...
» Gagner du poids... Oui c'est possible !
» moteur pc31=moteur hornet mais de quelle année?
» Frein moteur sur moteur 3 cylindres
» Rapport Poids/puissance
» SZR - Poids - répartition des masses
