Moto actuelle : : en recherche... Nombre de messages : 836 Age : 53 Localisation : Gard Date d'inscription : 11/08/2018
Sujet: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 16:56
Bonjour à tous,
J'en appelle aux experts de goujons bloqués pour savoir comme m'en sortir J'ai commencé à dévisser les goujons des disques AV pour les changer mais l'un d'entre eux était rond à l'intérieur au lieu d'être hexagonel J'ai donc tapé dessus, chauffé le boulon au décapeur thermique, fait une fente avec une meuleuse pour pouvoir la sortir avec un tournevis plat mais résultats en vain, le goujon reste bien bloqué
quelqu'un aurait une idée pour le débloquer sans abimer la jante ?
voici la photo du goujon :
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 17:08
Il m'est déjà arrivé le même genre de galère avec une roue de voiture et un écrou antivol...
La technique que j'avais utilisées : - serrer les autres boulons un peu plus fort de manière à libérer les contraintes sur celui bloqué - taper sur la tête de vis du boulon bloqué pour essayer de décoller les filets (prendre une douille mâle 6 pans (clé allen), la mettre sur la tête de vis et taper au marteau dessus des coups secs). Tu peux aussi chauffer un peu, ça aidera. - puis, à l'aide de l'entaille faite, marteau + burin pour la débloquer
Stef821 pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 17:13
Malheureusement j'ai déjà fait tout ce que tu as dit, mais en vain... elle reste bloquée
Et à force d''essayer on voit que les encoches que j'ai fait s'arrondissent et le burin remonte tout seul par manque de prise
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 17:19
T'as mis un peu de WD40 en le laissant bien agir ?
Après je te disais aussi de remettre les autres boulons à côté (serrés plus fort) car sur ta photo ils ne semblent plus y être. Ça ça aide bien en général.
Gabichon74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 1842 Age : 50 Localisation : La Yaute - Près du Macumba Date d'inscription : 21/01/2007
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 17:21
- Tournevis à frapper
- Pointeau et marteau en tapant d'une manière tangeante
- souder un écrou sur la tête de vis
Tu es où dans le Gard? J'ai un bon pote mécano à Alès
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 17:33
je suis à 40mn d'Ales
je n'ai pas de tournevis à frapper ni ce qu'il faut pour souder... si ton pote peut m'aider, je suis preneur
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 17:50
je vais mettre effectivement du WD40, sans grande conviction... par contre je ne vais pas prendre le risque de remettre les autres boulons car l'intérieur est quasi rond sur tous J'ai eut de la chance de n'en n'avoir qu'un vraiment HS Ce sont les mauvaises surprises quand on achète de l'occasion...
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 18:22
Je ne sais pas si c'est un pas standard, mais si c'est le cas, remettre juste 2 boulons tête H serrés bien fort (pas trop quand même ) avec un paquet de rondelles dessous (si les boulons sont plus longs), de chaque côté du boulon bloqué de manière à libérer les contraintes de celui-ci. Et ensuite marteau + burin sur celui bloqué.
Nicolas_37 ROOKIE
Nombre de messages : 31 Age : 35 Localisation : Indre et Loire Date d'inscription : 21/01/2022
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 18:26
Si c'est possible d'avoir accès à une perceuse à colonne, percer la vis et avec un bon extracteur de vis ça doit venir. En ayant arrosé de dégrippant le filetage de la vis coincée
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 18:27
Ca y est, il est sorti !!!
J'ai mis du WD40 mais une fois sorti on voit qu'il n'a pas pénétré à l'intérieur du filet J'ai réussi à le sortir avec Marteau et burin, en tapant de manière tangeante
je peux vous assurer que c'est le pied quand tu le vois bouger d'un dixième de tour
Merci à tous pour votre aide
Dans tous les cas, je pense que je vais investir dans un extracteur car il a failli m'arriver la même chose ce WE en voulant installer les Commandes Reculées, les vis d'origine étaient elles aussi arrondies à l'intérieur...
nico54 aime ce message
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 19:33
Cool
Le WD40 a du quand même migré entre la tête de vis et le disque ce qui a permis de réussir à faire tourner (glisser) la tête et donc amorcer le desserrage !
Pour éviter ça, il faut investir dans des bonnes clés allen et/ou des des bonnes douilles. Surtout éviter celles qui sont chromées car elles ont tendance à avoir les arrêtes arrondies ce qui finit par arrondir l'empreinte sur la tête de vis.
PEagle aime ce message
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 19:42
Vince1983 a écrit:
Cool
Je suis d’accord c’est pour cela que j’achète toujours de la marque en outils Le problème ici est que les pas de vis sont déjà arrondis Ce que je fais dans ce cas c’est que je place la clé allen et je tape plusieurs fois avant de desserrer pour décoller les filets et être sur que la clé rentre bien au fond du logement car souvent, elles sont moins arrondis au fond de leur logement
Pour info j’ai desserré celles du disque AR, j’ai dû utiliser une rallonge sur la clé allen qui était déjà longue pour pouvoir desserrer. Je pense qu’il y a un problème dans le couple de serrage
Quentin07 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Street R 2009 - CB1000R 2012 Nombre de messages : 417 Age : 35 Localisation : Belgique Date d'inscription : 23/01/2021
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Lun 14 Fév - 19:59
J'ai eu le même soucis.
En théorie, de bons outils, choquer les vis avant démontage, pour décoller le frein filet.
Et surtout une clé en T, pour appliquer de la force des deux cotés et rester bien droit dans la tête de vis.
C'est pas toujours gagné mais on minimise le risque.
Nicolas_37 aime ce message
david pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Mar 15 Fév - 2:53
bd21 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Mar 15 Fév - 7:25
Un tournevis à frapper,c’est magique aussi
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Mar 15 Fév - 9:20
Le problème du tournevis à frapper c'est que lorsque la tête est devenue bien ronde, comme ça été mon cas, il va également tourner dans le vide L'extracteur c'est bien mais il faut percer bien droit donc attention aux petits diamètres Je pense qu'il y a plusieurs solutions assez bien résumé plus haut et qu'il faut les essayer en fonction de la situation, du type et de l'état de la vis
Olfo pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2009 Nombre de messages : 374 Age : 50 Localisation : Saint-Cloud Date d'inscription : 14/05/2013
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Mar 15 Fév - 9:31
Très instructif, merci pour ces échanges. Parfois tu n'as pas le choix : j'ai une vis de carter qui maintient ma protec qui s'est cassée en deux...donc extracteur obligatoire a priori. Je n'ai jamais fait ça, je balise à mort.
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Mar 15 Fév - 9:36
Oui mais avec ton empreinte "plate" que tu avais faite, je pense que ce serait venu
Perso, ça fait partie des outils que je suis super content d'avoir acheté. ça sert moins de 30s à chaque fois mais à chaque fois, je me souviens des galères que j'avais eues avant de l'avoir
Pour les extracteurs ou "queues de cochon", pareil ça sert pas souvent mais quand ça sert, ça te sauve la vie
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Mar 15 Fév - 9:45
Entièrement d'accord Je pense que je vais investir car plus je démonte, plus je trouve de vis à la limite sur cette moto, j'ai rarement vu ça...
Stef821 aime ce message
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Mar 15 Fév - 14:55
Comme les vis à empreinte cruciforme ont peu à peu disparu, les empreintes BTR sont petit à petit remplacées par les Torx qui, pour moi, sont moins faciles à foirer
Vince1983 aime ce message
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Mar 15 Fév - 15:03
Je parierais que quelqu'un a bossé sur ta machine avec de l'outillage de merde/pourri. La visserie d'origine (en tout cas Kawa) est quand même de bonne qualité. Apres, ça fait suer parceque ca chiffre vite mais une vis un peu abimée faut pas trop hésiter a la changer.
Suivant la loi de Murphy, ce qui doit foirer foirera et ce sera toujours la plus bordelique et au pire moment.
Vince1983 et Nicolas_37 aiment ce message
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Mar 15 Fév - 21:19
et surtout changer ces vis de disques qui sont merdique avec le plan 6 pans qui foire souvent....ces vis sont prévues pour etre changées à chaque démontage...donc après 1 serrage desserage l'intérieur est trop marqué déja....
yannfz1 pilote MOTO2
Moto actuelle : : fz1 et r1 2003 Nombre de messages : 587 Age : 51 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 19/12/2020
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Mer 16 Fév - 9:12
pareil que blade919 pour le changement systématique
après quand c'est en seconde main , vu que ces vis sont souvent remonté au frein filet et l'empreinte abimé .... je l'ai chauffe et marteau bourrin c'est la technique du burin mais efficace
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Mer 16 Fév - 19:37
Vu l'état des vis, je les ai toutes remplacées par des vis en titane
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Mer 16 Fév - 20:03
J'ai installer des vis en titane et franchement je suis déçu, c'est pas beaucoup plus solide que les autres. J'ai réussis a en foutre deux en l'air.
Pourtant de la marque connue et reconnue.
Ceci dit, c'est peut être moi qui suis maladroit
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Jeu 17 Fév - 9:08
J'ai acheté les miens sur le site PKracing, j'espère qu'ils dureront dans le temps vu le prix... Après on ne desserre pas ces vis tous les jours
Le seul "petit" soucis avec ce modèle est que la tête de vis est une tête hexagonale de 8mm (et non à pan creux) or les douilles de ma clé dynamo commencent à 10mm Donc serrage au feeling...
PEagle PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1308 Age : 38 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/11/2012
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Jeu 17 Fév - 9:26
Ou adaptateur voire achat d'une douille... ça donne un esprit un peu plus tranquille quand même
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Ven 18 Fév - 5:04
Le Titane a une tenue mécanique relativement proche de l'Inox (traction), il est aussi moins dur (60 contre 140 HRV) mais est 2 fois moins dense (4.5 contre 8.0 pour l'inox).
Apres il faut savoir quels alliages exacte de titane et d'inox on compare mais je ne crois pas qu'il faille espérer un gros gain de tenue mécanique de la vis elle meme et certainement pas une meilleur resistance au foirage de l'empreinte ou du filetage.
En resume, la masse est (presque) divisée par deux pour une tenue mécanique approximativement identique.
Reste que si tu en a foiré 2 aussi facilement, peut être être plus un problème d'outils (qualité et/ou état) ?
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Dim 20 Fév - 18:31
Je penche pour un problème d'outillage ou de savoir faire.
Si je comprend bien le titane n'a qu'un seul intérêt, c'est le gain de poids? Qui, si on prend en compte la différence de prix et le niveau moyen du pilote (moi), ne sert à rien.
Pour utiliser pas mal de vis différentes au boulot, je reste persuadé que les meilleures sont en Torx. Hors je n'ai jamais trouvé de vis de disques de freins en avec cette empreinte.
Si quelqu'un sait ou en trouver...
sirius69 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : A pieds Nombre de messages : 2491 Age : 55 Localisation : frans Date d'inscription : 20/03/2011
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Dim 20 Fév - 19:49
Vis Bmw tous en torx
Sujet: Re: A l'aide : boulon de disque HS Dim 20 Fév - 19:55
