Problème avec le hublot du niveau d'huile Banner12
Stef821
Stef821
Nombre de messages : 822
Problème avec le hublot du niveau d'huile Empty
MessageSujet: Problème avec le hublot du niveau d'huile   Problème avec le hublot du niveau d'huile EmptyVen 1 Avr - 18:21
Bonjour à tous,
Je vous explique mon petit soucis sur mon Gex 750 L1 acquis cet hiver
Je l'ai essayé quelques km avant sur route avant de la mettre sur piste et au retour je m'aperçois que le niveau d'huile sur le hublot est très au dessus du niveau max et qu'il ne descend pas après plusieurs heures
Comme l'ancien prioritaire m'a dit qu'il avait fait la vidange avant la vente, je me suis dit qu'il y avait un trop plein d'huile, je me décide donc de refaire le niveau
Ce We, je fait ma 1ère sortie piste et je m'aperçois que le problème revient, le niveau d'huile reste tout en haut du hublot sans jamais redescendre même après plusieurs jours
Aujourd'hui, j'enlève donc de l'huile pour revenir au bon niveau, je démarre et laisse tourner quelques minutes et à froid, le niveau reste en dessous du niveau min
Il a donc fallu que je remette autant d'huile (environ) que ce que j'avais enlevé juste avant pour revenir au bon niveau
Il n'y avait donc pas de problème de quantité d'huile...
C'est la 1ère fois que je vois ça
Pas de code d'erreur au tableau de bord et le témoin e niveau d'huile disparait bien au démarrage
Je précise que la moto à 25K km
Quelqu'un aurait une idée ?
J'espère que ce n'est pas un problème de pompe à huile  Problème avec le hublot du niveau d'huile 1f610
Lelojucy
Lelojucy
Masculin Moto actuelle : : 750 gsxr k9/tuono 2017
Nombre de messages : 627
MessageSujet: Re: Problème avec le hublot du niveau d'huile   Problème avec le hublot du niveau d'huile EmptyVen 1 Avr - 19:37
Quelle grade l’huile ? Tu peux faire tester la pompe à huile chez suz ou autre garage qui as le manomètre qui ce branche sur le moteur (c’est dans le revue technique ) mais pour moi sans pompe à huile ton moteur serait déjà mort .
Stef821
Stef821
MessageSujet: Re: Problème avec le hublot du niveau d'huile   Problème avec le hublot du niveau d'huile EmptyVen 1 Avr - 20:28
Oui c’est ce que je pense aussi…
Pour l’huile c’est du 10w40
» Problème de démarrage, clac au niveau du relais
» Problème avec sfr
» Probleme avec mon Starlane
» probleme avec un GLPRO
» Probleme avec alfano
