Problème de démarrage, clac au niveau du relais Banniz11
snail
flatsport
yann39
7 participants
yann39
yann39
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 2007 & 2010
Nombre de messages : 155
Problème de démarrage, clac au niveau du relais Empty
MessageSujet: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyDim 19 Mar - 15:54
j'ai des soucis de démarrage sur ma CBR 600 RR 2007 (PC40).
C'est arrivé assez soudainement, elle démarrait une fois sur 2, puis plus du tout.
Je l'ai démarré en poussant toute la saison dernière mais là ça commence à m'épuiser Mr. Green
Les symptômes :
- Quand j’essaie de démarrer, ça fait juste un clac au niveau du relais de démarreur.
- Ça vide la batterie et le moins chauffe (j'ai parfois une petite fumée)
- Rien d'autre, le démarreur ne tourne pas
Les tests :
- La batterie (lithium) est OK, j'ai testé aussi avec une autre batterie
- Les fusibles sont OK
- J'ai essayé de shunter le relais en faisant toucher les 2 vis qu'on voit sur la photo ci-dessous, mais à part de belles étincelles ça m'a juste flingué ma clé de 13 Laughing
- J'ai 12V qui arrive à ces 2 bornes, ça tombe à 0V lorsque j'essaie de démarrer.
Problème de démarrage, clac au niveau du relais $_12
Le démarreur est HS ?
Merci !
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyDim 19 Mar - 20:15
si tu as shunté au niveau de ces deux vis sans résultat, il est probable que le démarreur soit fatigué.
snail
snail
Masculin Moto actuelle : : rsv4rr 2018
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyDim 19 Mar - 20:55
démarreur en court-jus ou roulements de démarreur gripper...
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyDim 19 Mar - 22:30
Tu peux toujours le démonter le démarreur , le nettoyer , il peut être encrassé par de la poussière , voir les charbons ...y a pas grand chose dans un démarreur , donc avant de le remonter , tu peux essayer le le faire tourner sur une batterie ,tu vas vite voir à mon avis si ça tourne ou pas
yann39
yann39
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyDim 19 Mar - 22:37
Dac je vais le démonter oui, je voulais juste une première confirmation car j'avais un doute sur le fait que ça pourrait venir du redresseur ou autre joyeusetés.
Je regarde ça demain soir, sinon je m'en trouverai un d'occas c'est pas si cher.
Je vous tient au courant thumleft
yann39
yann39
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyLun 20 Mar - 20:38
Il est décédé ?
Problème de démarrage, clac au niveau du relais 20170310
Problème de démarrage, clac au niveau du relais 20170311
Sur batterie toujours rien qui tourne, juste des étincelles.
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyLun 20 Mar - 21:20
tu peux chercher un remplacent
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyLun 20 Mar - 23:35
[quote="yann39"]Il est décédé ?
ha oui lol ... mortibus .... scratch
snail
snail
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyMar 21 Mar - 7:27
mes condoléances lol!
yann39
yann39
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyMar 21 Mar - 8:30
Merci les gars, je crois qu'il n'y a pas de doutes Smile
J'en ai trouvé un d'occas, 70€ c'est pas donné c'est bêtes là.
Je vous redis dès que je l'ai si le soucis est réglé.
salut
Flom
Flom
Masculin Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyMar 21 Mar - 10:06
je l'avais fait sur la mienne, j'en avais trouvé un à 75€, tu dis que c'est pas donné mais j'étais content de le payer ce prix la quand j'ai vu le prix d'un neuf sur bike parts... + de 700€ affraid
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyMer 22 Mar - 4:09
Deux remarques:
- ce n'est pas normal que le fusible n'ait pas fait son boulo (fondre) si "j'ai parfois une petite fumée", c'est qu'il devait passer quelques ampères...
- Il n'est pas impossible que le relais ait pris cher au passage...
yann39
yann39
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyMer 22 Mar - 8:45
Oui Flom c'est hors de prix neuf ! J'ai payé le mien 75€ aussi avec le port Smile
David, c'est un fusible de 30, il y en faut quand même pour le faire fondre je pense, mais en effet j'ai peur pour le relais aussi.
J'entends toujours le clac donc il commute correctement déjà. Dans le pire des cas ça vaut 10 bals c'est un moindre mal.
Merci.
Steph39
Masculin Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyMer 22 Mar - 12:56
Je pense que c'est le fil d'alimentation du démarreur qui a fumé.
Le démarreur n'est pas protégé par un fusible (trop de courant).
30A = 360w, un démarreur doit demander le double.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyJeu 23 Mar - 8:25
Après faudrait savoir pourquoi il a grillé comme ça , la moto a du mal à démarrer et tu as insisté longtemps sur le démarreur ?
Si c'est le cas vaut mieux régler le problème avant de regriller un nouveau démarreur
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyJeu 23 Mar - 19:16
enfin là on voit que le palier porte charbon et cassé en deux et que le stator est détruit, que ça fume est logique.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyJeu 23 Mar - 19:35
Oui c'est sûr mais c'est quand même pas courant un démarreur qui lache comme ça , il doit bien y avoir une raison
yann39
yann39
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptyJeu 23 Mar - 20:11
Elle s'était mise à démarrer difficilement, puis une fois sur 2 puis plus rien, en l'espace d'assez peu de temps.
Puis je l'ai laissé plus d'un an comme ça, j'avoue que je testais à chaque fois genre "avec du bol ça démarre" Mr.Red donc oui j'ai dû pas mal forcer dessus.
Je finissais toujours par la pousser, sur les roulages à 35°C à l'ombre c'était marrant Shit J'avais même pensé m'acheter un lanceur tellement j'avais la flemme de chercher la panne.
Je vais revivre Smile
yann39
yann39
MessageSujet: Re: Problème de démarrage, clac au niveau du relais   Problème de démarrage, clac au niveau du relais EmptySam 15 Avr - 13:25
J'ai donc remplacé le démarreur et elle démarre au quart de tour! Problème de démarrage, clac au niveau du relais Love Problème de démarrage, clac au niveau du relais Love Problème de démarrage, clac au niveau du relais Love
Quel bonheur après presque 2 ans de pousse pousse Mr. Green
Merci à tous thumleft
» Problème demarreur/relais principal Gsx-R 600 K7
» problème démarrage r6
» probleme demarrage
» Problème démarrage A FROID 600 CBR 95
» Problème de démarrage sur 675 Daytona
