Moto actuelle : : 1000 cbr Nombre de messages : 202 Age : 52 Localisation : moselle Date d'inscription : 16/03/2015
Sujet: Moto qui démarre plus(honda sc59) Jeu 5 Mai - 20:19
Salut ,suite à une chute mon cbr ne démarre plus ,le point mort ne s'affiche pas et le voyant orange moteur est allumé, j'ai aussi remarqué qu'une cosse n'est pas branché à l'arrière
Migdoohan PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : VTR SP1 !!! entre autre Nombre de messages : 1009 Age : 52 Localisation : Prés des calanques !!! Date d'inscription : 14/11/2006
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Jeu 5 Mai - 20:40
Salut
Point mort qui ne s'allume pas, c'est qu'elle est peut etre enregistrée en prise, tu as essayé en débrayant? et aussi béquille pliée, si pas otée
Quand tu dis elle ne démarre pas, elle entraine sans démarrer, ou alors tu appuies et ca fait rien?
marco3 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Jeu 5 Mai - 23:18
Quand j'appuie y'a rien
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Ven 6 Mai - 7:59
Contacteur de point mort débranché? contacteur on/off? Capteur de chute en place? (mais je crois qu'elle entraine et démarre pas)
marco3 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Ven 6 Mai - 8:40
Capteur en place, je vais regarder les branchements
Olfo pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2009 Nombre de messages : 374 Age : 50 Localisation : Saint-Cloud Date d'inscription : 14/05/2013
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Ven 6 Mai - 9:42
Elle ne fait aucun bruit du tout quand tu appuie ? J'avais un soucis de masse (vis sur carter moteur sous le réservoir), mais ça faisait un claquement en appuyant sur le démarreur.
banzai33 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : SV 650 2001 Nombre de messages : 81 Age : 48 Localisation : Audenge Date d'inscription : 11/06/2020
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Ven 6 Mai - 10:49
S'il ne se passe rien quand tu appuies sur le bouton du démarreur, ça vient du circuit de démarrage : coupe circuit / fusibles / capteur de chute / contacteur point mort / contacteur béquille / relais de démarreur / démarreur etc ...
A priori si tu as des voyants allumés c'est qu'il y a du jus au niveau général.
Tu peux tester ton démarreur en l'alimentant directement avec du 12V. Si tu as la revue technique ou le schéma électrique ça te permet de vérifier tous ces points + la connectique.
Tu dis que c'est suite à une chute, tu n'as de fils arrachés ou coupés quelque part ?
marco3 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Ven 6 Mai - 11:15
Si sur la photo plus haut y a cette cosse qui doit etre brancher mais je c'est pas où, c'est peut etre en rapport avec le point mort ou bien la béquille je sais pas.
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Ven 6 Mai - 11:39
Il y a toute la procédure de recherche de panne électrique (notamment le circuit de démarreur). Y'a plus qu'à !
marco3, joebarteam113 et TOTO #71 aiment ce message
legwenosor PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Sam 7 Mai - 22:26
Faire attention au sens du capteur de chute .. on ne sait jamais
marco3 aime ce message
marco3 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Jeu 19 Mai - 17:54
Salut je reviens vers vous, ma moto ne bronche plus j'ai changer capteur de chute rien, j'ai toujours le voyant orange moteur allumer, et le point mort ne s'affiche pas Depuis ma chute à dijon .
giyom69 pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSX-R 750 K2 + Speed Triple 2008 Nombre de messages : 485 Age : 46 Localisation : Entre Rhône et Tarn... Date d'inscription : 11/02/2020
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Jeu 19 Mai - 18:38
Je ne pense que cela va t'aider mais juste au cas où je partage. Entre 2 roulages et sans chute, j'ai eu le même souci sur ma GSXR 750 K2. Tableau normal de mon côté, batterie bonne, mais rien en appuyant sur le bouton du démarreur. Après 2h de recherche de partout sur la machine (contacteurs embrayage et béquille, circuit élec, code erreur...) mon beau-père chope un petite bombe et met un coup de spray sur le bouton. Et hop magie la moto part au 1/4 de tour ! Il semble que ton pb soit différent car provenant d'une chute mais sait-on jamais... exemple : https://wd40.fr/produit/nettoyant-contacts/
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Jeu 19 Mai - 22:23
La moto est prévue pour démarrer béquille repliée soit au point mort soit avec une vitesse engagée mais débrayé. Assure toi d'être bien au point mort et pas entre 2 vitesses mal verrouillé. Shunte le contacteur d'embrayage si il faut et vois si ça démarre. C'est pas normal que tu aies pas le voyant de neutre si tu es bien au point mort. T'as peut être un souci avec le contacteur de point mort?
david aime ce message
marco3 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Ven 20 Mai - 6:47
Il se trouve à quel endroit le contacteur point mort ?
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Ven 20 Mai - 11:18
Voilà (issu du manuel d'atelier), sur le coté gauche de ta moto.
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Ven 20 Mai - 11:29
En complément :
J'espère que ça te permettra de trouver la solution.
marco3 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Moto qui démarre plus(honda sc59) Ven 20 Mai - 18:12
