Toujours démonté ca avec une douille "standard", sans problème...
De memoire, c'est juste serre au couple.
Il n'y a pas de rondelle crantée ou autre dispositif anti-desserrage (mais les copines crantées cachees sous le T, oui).
Si ta douille a un peu de jeu, tu peux recouvrir ton écrou d'un sac plastique avant de monter ta douille dessus.
Si ta douille a beaucoup de jeu (abîmée), remplace la ou tu vas ruiner tout ce que tu vas toucher avec.
Desserre les vis serrant les fourreaux de fourche en 1er (et, au remontage, resserre les en dernier)
