Dévisser un écrou de pignon récalcitrant Banniz11
hicks
Beranger71
huggy
grip
pat25
xrace
gabfox
JujuGazTeam
13 participants
JujuGazTeam
JujuGazTeam
Nombre de messages : 7835
Dévisser un écrou de pignon récalcitrant Empty
MessageSujet: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyLun 3 Mar - 22:23
Hello,
Je voudrai dévisser mon écrou de pignon, mais ce dernier est récalcitrant.
Déjà, est ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il s'agit bien d'un pas standard (à droite = devissage dans le sens inverse anguilles montre) ? Je suppose que oui mais bon, pour être sûr.
Pour l'opération, j'ai bloqué le roue arrière avec une barre en travers.
L'écrou est étroit donc la clé à tendance à se barrer facilement :
- J'ai tenté avec une clé a douille, impossible la clé se barre de suite.
- Avec une clé à oeil, je peux forcer comme un boeuf mais ça ne bouge pas (et la clé fou le camp aussi à un moment).
Je pensais donc trouver une tuyau pour faire un bras de levier avec ma clé à oeil... en espérant que ça vienne... :feu:
Si certains ont des conseils, je suis preneur. thumleft
Dévisser un écrou de pignon récalcitrant Pignon3rd6
V :chinois:
gabfox
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyLun 3 Mar - 22:28
clef a choc, ou pistolet pneumatique je vois pas autre chose !
de plus rondelle neuve de freinage au remontage obligatoire.
vas le faire devisser pas le garage du coin !
xrace
xrace
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyLun 3 Mar - 22:56
Parfaitement, seul moyen de desserer c'est la clef à choc, mais si t'en à pas une bonne (une trés puissante) t'irra pas loin.
pour le sens du filet, il est bien standard, bonne chance
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMar 4 Mar - 7:30
JUJU j'ai un cliquer spécial apporte ton vélo dimanche ont le fait!!!! :pouce:
(c'est qu'elle douille qu'il faut????)
pat25
pat25
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMar 4 Mar - 10:09
salut moi lorsque j'ai changer le mien idem, meme avec clé a choc professionel en ayant bloqué la roue arriere avec un chevron
j'ai reussi en laissant la roue arriere libre je pense que de bloquer la roue attenue les chocs donc l'effet de la clé
grip
grip
Masculin Moto actuelle : : honda
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMar 4 Mar - 11:05
une douille ou clé a pipe mais 6 pans pour pas abimer la tete du boulon et un tube assez long pour ten servir de rallonge. moi sa a marché nikel comme ça. remontage avec une ptite goutte de freins filet. bon courage
huggy
huggy
Masculin Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMar 4 Mar - 11:28
j'avais eu le même souci sur mon R6 .
problème résolu avec une douille de 32 (si je me souviens bien ) et une clé à roues de poids lourd , bloque la roue arrière et vas y en douceur pour pas riper
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMar 4 Mar - 12:16
Merci pr vos réponses :pouce:
Je vais essayer de me trouver un grand tube pour décupler ma force herculéenne :muscu:
Si je n'y parviens pas, j'amènerai tout le bazard (pour la douille, c'est du 32, j'en ai une mais elle sort facilement de l'ecrou je trouve...c'est pas du facom...un peu trop large peut être)
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMar 4 Mar - 12:19
Ca par contre, je sais pas si j'aurais le temps d'en remettre une neuve...au pire je retordrai celle-ci mais elle commence à morfler.
gabfox
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMar 4 Mar - 12:44
cours en achetter une !
si ca se déserre tu risque de flinguer l'arbre de boite, et sans parler du risque de tout perdre en roulant !
pour ta sécurité c'est OBLIGATOIRE !!!!
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMer 5 Mar - 21:46
P*tain de sa race :feu:
J'ai retenté ce soir avec un tuyau pour faire bras de levier, j'ai pété une clé à cliquet et tordu une autre clé à douille.... demain soir je vais au rayon FACOM de la quincaillerie du coin ça va chier :888:
J'espère que j'endommage rien, je ne pense pas, mais ce qui me dérange c'est le débattement angulaire entre le moment ou tu met la clé et le moment ou ça force vraiment...j'ai l'impression que la chaine se tend, se tend, se tend... :sonic:
Je vais le fumer cet écrou...surtout le blaireau qui l'a serré ainsi :violence:
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMer 5 Mar - 21:47
J'ai acheter une rondelle neuve...mais si ça continue je laisse tel quel et je retord l'autre sur 2 pans et ça ira bien :feu:
Beranger71
Beranger71
Masculin Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMer 5 Mar - 21:53
Trop cool juju j'ai acheté mon R6 mais sans l'ecrou ca va m'éviter cette galère lol
Les polys sont en cours de réception c'est une question de jour il devai etre la aujourd'hui alor j'espere demain
hicks
hicks
Masculin Nombre de messages : 127
a la cle dynamometrique!ca sort tout seul!et ca coute 20euro chez mr bricomachin!et ca sert bien pour les roues!
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMer 5 Mar - 22:18
gaffe car moi dans ma premiere cb500 j ai cassé le boulon net ! heureusement il restait un poil qui depassait, j ai pris un tournevis et j ai tapé doucement et fait sortir... j ai eu chaud !
la cle a choc c est le mieux, sinon achete du vrai bon matos !
un cliquet facom tu peux sauter a pied joints dessus il bronche pas ! certe ca coute...
le mieux a faire si t as pas tout ca c est de rallonger au mieux avec un tube ou une barre creuse et de te mettre au plus loin, ca demultiplie l effort...
t as essayé de mettre un peu de degripant une nuit ou deux?
un peu de wd40 tu pulverise a fond dedans... normalement ca vient...
courage
Dévisser un écrou de pignon récalcitrant Sticke12
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMer 5 Mar - 22:44
Ou alors tu vas chez tustus :leche: :leche: :leche: :leche:
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMer 5 Mar - 22:52
Oui, le prochain coup j'essai avec du bon matos et du dégrippant.
Si ça marche pas, j'irai chez "Tustus dépannage" :flics:
pifpafteam
pifpafteam
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMer 5 Mar - 23:02
courage
+1
Un carré de force vaudra mieux qu'un cliquet et avec une rallonge conséquente, rien ne peut y résister, ça sera meme plus puissant qu'une clé à choc !!
Par contre vu l'acharnement que tu y mets ta chaine doit en prendre un coup, et ça doit etre elle qui ammortie la puissance de ta clé et te fais ripper!!
Bref WD40 une nuit et clé 6 pans avec rallonge et ce satané boulon devrait te céder pouce pouce
courage
marcoR6
marcoR6
Nombre de messages : 1766
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMer 5 Mar - 23:07
dans le bouquin technique, il parle d'appuyer sur le frein arr, de mémoire
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMer 5 Mar - 23:11
Après dessérage (si j'y parviens...), je vérifierai l'état de la chaine voir si elle s'engraine tjrs bien dans la couronne.
C'est costaud normalement, mais bon je vérifierai tout de même car elle se prend les efforts la.
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMer 5 Mar - 23:13
Oui, ma femme me tient la bécane et freine de l'arrière et en plus j'ai bloqué la roue arrière avec une barre en travers :peteux:
marcoR6
marcoR6
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyMer 5 Mar - 23:14
j'ai un kit chaine tout neuf à vendre si tu veux, si t'y arrives un jour ou l'autre à démonter ce p...... n d'écrou
pat25
pat25
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyJeu 6 Mar - 9:18
degrippant + clé a chocs ya que ca de vrai
scamy
scamy
Masculin Moto actuelle : : CM
Nombre de messages : 1340
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyJeu 6 Mar - 13:04
c'est pas la chaine c'est les amortisseurs de couple (caoutchoux noir) qui sont entre la roue et la pièces de fixation de la couronne... :chinois:
xrace
xrace
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyJeu 6 Mar - 15:29
Bon alors vous allez tout de même arrêter cette polémique pour un écrou de PSB, j'en ai ouvert des centaines et il y en à eu des récalcitrants. Une seul solution. CLEF A CHOCS, pitain juju active
gabfox
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyJeu 6 Mar - 16:07
pistolet pneumatique avec la douille 6 pans.
a ta place je pousserais ma moto jusqu'au garage moto ou auto le plus proche !
yabouza
yabouza
Masculin Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyJeu 6 Mar - 18:40
Eh bien moi j'ai bien une solution mais je doute que tu sois daccord. TU METS LE FEUX A TA YAMAKAKA. lol
Trève de plaisanterie moi j'utilise un gros cliquet facom pour poid lourd et la mon gars y'en à pas un qui bronche.
Bon courage l'amis je vais prier toute la nuit pour toi. :54:
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyJeu 6 Mar - 22:09
Scamy tu m'as pris de vitesse, j'ai réalisé que c'étais ça cette nuit !! :pouce: (enfin je supposais car n'ayant jamais démonté de jante...mais il me semblais logique d'avoir des amortos de couple !)
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyJeu 6 Mar - 22:16
Bon c'est bon je l'ai eu cet écrou !!! :leche:
Donc j'ai été acheter une clé à douille 3/4" genre matos taillé pour les camions.
J'ai pris de la marque BETA, c'est d'une qualité équivalente à FACOM (moins connu en France c'est tout)
Donc la clé avec adaptateur 1/2" pour y mettre ma douille de 32 + mon tube de 1m pour faire bras de levier + une cure de dégrippant.
J'ai bien forcé quand même, mais ça s'est débloqué.
Reste à prier pour que rien ne soit abimé (filetage, amortisseur de couple...)...en tout cas la chaine s'engraine bien elle ne doit rien avoir elle...
Donc remballez vos pistolets à choc les mecs lol :leche: :leche: :leche:
Je plaisante, merci à tous pour les conseils !
Rien ne vaut du bon matos :pouce:
V
pifpafteam
pifpafteam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyJeu 6 Mar - 23:22
Content pour toi que tu ais reussi à avoir ce p***** d'ecrou !!!
Et du bon matos ya rien de tel :pouce:
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyVen 7 Mar - 12:07
Par contre, pour le revissage, j'ai pas de clé dynamo...ça sera donc au pif
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyVen 7 Mar - 13:14
On recomence pour le revissage JUJU!!!!!!!!! :camion: :camion: :camion: :camion:
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyVen 7 Mar - 13:17
On recommence quoi lol ?
Faut que je jette la clé et que j'aille en racheter une autre c'est ça ?
lol!
(Déjà, je croise les doigt pr que le reste se passe bien)
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyVen 7 Mar - 13:49
t en branle de la clé dynamo, tu fais ca au ressenti... je deconne !
ps : je me suis gourré c etait au remontage que j ai pété l ecrou sur le cb... mdr
jai pris la clef a choc pour serrer... j aitrop forcé et crack !
donc attention au resserage.. en plus yam... lol
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyVen 7 Mar - 18:06
En plus yam :rouleau: et lui non :leche: :leche: :leche: :leche: :nimportekoi:
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptySam 8 Mar - 21:56
Bon, donc j'ai fini le démontage, nettoyé tout, vérifier l'étanchéïté du spy, et remonté.
Normallement ça devrait être bon... enfin j'espère (je ne crie jamais victoire avant d'avoir pu tester et approuver le résultat)
Dévisser un écrou de pignon récalcitrant Pignon7zu1
Dévisser un écrou de pignon récalcitrant Pignon6va9
Dévisser un écrou de pignon récalcitrant Pignon10ss0
V :chinois:
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyDim 9 Mar - 8:58
Bien juju bien!!!! :pouce: :pouce: :pouce: :pouce:
marcoR6
marcoR6
MessageSujet: Re: Dévisser un écrou de pignon récalcitrant   Dévisser un écrou de pignon récalcitrant EmptyDim 9 Mar - 19:19
quelle belle rondelllllllllllle!!!
ça change de l'ancienne
» Dévisser ecrou arbre primaire SRAD pour retirer embrayage ?
» Problème pour dévisser l'extrémité des tubes de fourche R1
» Ecrou de PSB ...
» Écrou Te de fourche
» Ecrou d'axe de roue avant r6!
