Compteur I2M - Pression de frein Banniz11
kpla
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R1 2018
Nombre de messages : 204
Compteur I2M - Pression de frein Empty
MessageSujet: Compteur I2M - Pression de frein   Compteur I2M - Pression de frein EmptyVen 8 Juil - 9:53
Hello les pilotes,
Petite question pour les possesseurs d'un dashboard I2M.
Il est indiqué que l'on récupère les infos de pression de frein sauf que je suis sceptique et que je n'arrive pas à me faire comprendre du support I2M qui me fait des réponses très vagues...
Sauf erreur de ma part, le dashboard se connecte à l'ECU duquel il vient récupérer les datas.
Sauf que la pression de frein est récupérée par l'ECU à partir de la centrale ABS (j'ai un R1 2018 mais j'imagine que c'est le même principe pour toutes les motos).
Et que la centrale ABS, quand tu fais de la piste, généralement elle est déconnectée avec les durites qui passent en direct du MC aux étriers...
Donc ma question est la suivante :
Pour ceux qui ont un dashboard I2M et les durites en directs (et donc plus de centrale ABS active), est ce que vous avec la pression de frein qui remonte comme info ?
Pour moi il faut passer par un sensor à raccorder au MC mais je voulais confirmation.
Merci à vous !
actionman
actionman
Masculin Moto actuelle : : 1000 cbr 2008
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Compteur I2M - Pression de frein   Compteur I2M - Pression de frein EmptyVen 8 Juil - 10:54
Oui, tu dois passer par un capteur de pression de frein I2M.
Il est à reprendre sortie du Maitre Cylindre, donc bien penser à la vis banjo plus longue pour 3 banjos.
On est monté comme cela sur un R1.
kpla
MessageSujet: Re: Compteur I2M - Pression de frein   Compteur I2M - Pression de frein EmptyVen 8 Juil - 18:28
Ok merci pour la confirmation c'est clair.
MC BEAL
MC BEAL
Masculin Moto actuelle : : R1 2021
Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: Compteur I2M - Pression de frein   Compteur I2M - Pression de frein EmptySam 9 Juil - 10:28
Compteur I2M - Pression de frein 12a43e10
Exact il te faut un capteur , après cela il faut lire les donner sur leur logiciel qui ne donne pas les données en unîtes bar mais en graduel de 0 à 100 !
Pour ce faire il te faut convertir après cette mesure en bar pour savoir où tu en ai sachant que la pression max admissible par ton capteur est 50bar .
Le 100 étant 50 bar ……
kpla
MessageSujet: Re: Compteur I2M - Pression de frein   Compteur I2M - Pression de frein EmptySam 9 Juil - 13:28
Extra !! merci !
» Pression frein Arrière + pb EXUP
» pression pneu basse pression
» Compteur I2M
» Compteur i2m
» Compteur HRC KIT CBR 600
