Casse probable boite zx10r 2011 Banniz11
roro33
Masculin Nombre de messages : 64
Casse probable boite zx10r 2011 Empty
MessageSujet: Casse probable boite zx10r 2011   Casse probable boite zx10r 2011 EmptyLun 29 Aoû - 22:56
Bonjour à tous
Soucis aujourd hui sur mon 10r 2011…
Journee piste à pau arnos dans la descente bruit metallique et boite bloqué en 3 sans aucune possibilté de monter ou descendre les rapports. Retour paddock. Embrayer le moteur prends ses tours sans soucis et sans bruit anormal mais en lachant l’embrayage le bruit merallique revient et toujours bloqué en 3.
Boite js? Qui a deja eu ce probleme et aurait une estimation du prix des reparations? Diagnostique probable casse je suppose… selecteur bloqué…
Merci à vous
jolop
jolop
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 2012
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: Casse probable boite zx10r 2011   Casse probable boite zx10r 2011 EmptyMar 30 Aoû - 7:18
un collègue a eu la même chose, c’était le clips du sélecteur qui c'est débloqué et la tige de sélecteur c'est enfoncée dans la boite, il a suffit de tirer sur l'axe et remettre le clips pour que la tige de sélection ne s'enfonce pas.
J'espère que ce sera cela : cout 0€
roro33
MessageSujet: Re: Casse probable boite zx10r 2011   Casse probable boite zx10r 2011 EmptyMar 30 Aoû - 9:04
Ton collegue avait ce meme bruit metallique?
jolop
jolop
MessageSujet: Re: Casse probable boite zx10r 2011   Casse probable boite zx10r 2011 EmptyMar 30 Aoû - 12:04
Non non juste il ne pouvait plus passer ses vitesses il est rentré avec l’embrayage tout est reparti normalement A
après avoir remis le clips en place
Regarde déjà de ce côté et au cas où désolé mais démontage de la boîte, il y a un tuto Sur le forum du ZX 10 R
roro33
MessageSujet: Re: Casse probable boite zx10r 2011   Casse probable boite zx10r 2011 EmptyMer 7 Sep - 0:36
Aujourd hui demontage du carter d huile en attendant le deontage de la boite pour avoir un petit apercu. Pas de limailles dans l’huile nindans le carter et pas de morceaux de pignon. En revanche quelques de ts du pignon de 3 ont cassés mais sont resté solidaires du reste du pignon… d’ou peut venir lz blocage de la boite?
Defré
Defré
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: Casse probable boite zx10r 2011   Casse probable boite zx10r 2011 EmptySam 17 Sep - 11:53
ça peut provenir du mécanisme de sélecteur. J'ai eu le cas, il manquait un morceau qui se prend dans l'étoile du barillet. et j'ai retrouvé le morceau après plusieurs vidanges.
Moi j'étais bloqué au point mort, impossible de passer la première
zx6r 2009, pas certain que les boîtes soient identiques, mais sûrement très proches de conception.
» Casse boîte de vitesse zx10r 2010
» Restauration boite vitesse zx10r 2011
» casse boite de vitesse 1000 cbr et 2009
» ZX10R 2010 VS ZX10R 2011..vos avis..?
» Casse moteur ZX10R 2004
