Nombre de messages : 46 Age : 24 Localisation : pas loin Date d'inscription : 10/07/2021
Sujet: Ralentie instable Daytona en s arretant Mar 14 Mar - 17:33
Bonjour Petit souci avec un daytona de 2009 usage piste uniquement, l ralentie est nickel a l arrêt quand je la demare, mais j arrive pour m arrêter et que j embraye le compte tour chute en dessus les 900 tourset la moto cale des fois, et si elle cale pas elle met 2 a 3 seconde pour retrouver un ralenti normale . Est ce que quelqun connais ce problème ? Merci d avance
roys34 PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 115 Age : 36 Localisation : Bélarga Date d'inscription : 17/02/2020
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Mar 14 Mar - 22:56
J'ai un dayto de 2007, et je n'ai jamais eu ce genre de soucis, ni entendu parler.
ça ressemblerai peut-être à un problème de capteur de pression atmosphérique?.? Le miens avait bugé une fois que j'avais tout démonté, du coup ça jouait sur le ralenti, mais il était beaucoup plus haut...
ou
Clapé bloqué ou grippé dans la rampe d'admission d'air (dans la bulle sous le compteur)
ou
bobines crayons?
ou
tout bêtement une durite de mise à l'air mal branchée ou débranchée?
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Mer 15 Mar - 1:34
Quelq'un aurait une vue éclatée svp, tu parle de la durite dans la boîte à air? Après bobine je pense pas et peut être la durite qui part du capteur pression sous la bulle mais par contre elle va où ?
Quentin07 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Street R 2009 - CB1000R 2012 Nombre de messages : 417 Age : 35 Localisation : Belgique Date d'inscription : 23/01/2021
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Mer 15 Mar - 6:52
Moto actuelle : : Street triple 765 RS Nombre de messages : 817 Age : 38 Localisation : 71380 Date d'inscription : 28/10/2008
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Mer 15 Mar - 9:18
Est ce que tu as toujours ta valve à l'échappement ? Si oui je crois avoir souvenir d'avoir eu ce problème à cause de la valve sur mon dayto (mais c'était il y a 7ans)
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Mer 15 Mar - 13:26
Oui j ai toujours la valve mais elle est désactivée et en position ouverte
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Mer 15 Mar - 22:23
Souvent c'est un truc tout con et il faut vraiment y avoir le nez dessus pour trouver. Normalement ce week-end je prépare la moto pour le début de la saison, j'essayerai de te faire quelques photos
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Mer 15 Mar - 22:27
Merci J y regarde samedi aprem Merci d avance pour les photos
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Lun 20 Mar - 8:07
Salut Ju86000!
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma moto ce week-end.
De ton côté tu as trouvé des solutions?
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Lun 20 Mar - 11:01
J ai pas eu trop le temps non plus, j ai enlever le poly avant, pas de durite débrancher au capteur pression, j ai juste vu le joint au niveau ram d air boite a air qui se barrer Je verrai si ce week end ça le re fait a Fontenay
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Lun 20 Mar - 21:14
Moi le joint il n'y est même plus avec un joli jour entre, mais ça marche quand même.
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Lun 20 Mar - 21:21
Bon ba -1 Je verrai samedi si ça le refait ou pas
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Lun 20 Mar - 21:43
je sais pas si tu connais le forum street triple, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d(infos sur les problème de ralenti, je pense que ça peut t'aider!
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Dim 26 Mar - 11:03
Donc pour conclure, j ai rouler hier a Fontenay et nickel, aucun problème La seul que j'ai fait c'est repassé le tuyau d'air ( sortie du capteur de pression vers le petit réservoir noir ) re tendre le câble d embrayage et réparé le joint au niveau du ram d'air , et la ... Baaaaa plus de problème A oui j oublié, peut être que c'est ça..... J ai graissé la chaîne 🤪
nico54 aime ce message
Sujet: Re: Ralentie instable Daytona en s arretant Mar 28 Mar - 22:19
Impeccable! Quand ça marche faut pas en demander plus
