[RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas Banniz11
toy90
romucbr
craddle13
Gabichon74
yves954rr
farsac
yoshisdown
knarfus
12 participants
knarfus
knarfus
Masculin Nombre de messages : 69
[RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas Empty
MessageSujet: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 27 Fév - 20:27
Lu All,
Nouveau soucis sur mon 6R.. J'ai décidé de la re-démarrer aujourd'hui après 8 mois sans tourner. Soucis perso, pas dutout le temps de m'en occuper donc j'ai même pas pris le temps de débrancher ma batterie.
Pas de surprise elle ne démarre pas mais elle a une "hatitude" bizarre. Je m'explique:
1. Le compteur s'allume normalement, mais tout clignotte, voyant F1 compris et les relais font un bruit répétitifs.
2. Je branche les pinces sur ma voiture, je mets le contact sur la moto, le compteur s'allume normalement, plus rien ne clignotte. Je tente le démarrage, 1 seul relais claque bien fort, le démarreur fais un bruit mais ne tourne pas.
Résultat.. Est-ce que c'est bien ma batterie qui est HS?
Ça aurait dû se lancer avec la batterie de voiture.
J'ai checké les fusible, tout est OK.
Il faut savoir que j'ai récemment démonter mon carter d'alternateur, j'ai donc du débrancher/rebrancher le stator mais je suis quasi certains de mon branchement. Est ce que ça peut être dû à ça?
Toutes vos réponses sont les bienvenues Smile
Bizous
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 27 Fév - 21:27
avec le cable de ta caisse brancher sur ta batterie la moto démarre pas ?
ton compteur fait des truc bizarre car la tension de la batterie est trop faible !
yoshisdown
yoshisdown
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 27 Fév - 21:40
J ai branché une fois une batterie de voiture sur une batterie de moto, ca a fait claquer le fusible principal instantanément..
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 27 Fév - 22:25
Non mais tu peux tester un démarrage
Tu Veras elle va craquer du premier coup.
Ta moto à juste la batterie hs
knarfus
knarfus
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 28 Fév - 10:34
@Yoshisdown: Non j'ai vérifier les fusibles n'ont rien (même après tentative sur batterie de voiture).
@Virus481: Avec les pinces branchées entre la moto et la voiture, elle ne démarre pas.
Le relais claque bien fort, le démarreur fait un bruit mais ne tourne pas.
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 28 Fév - 11:20
Es tu sur que les contacts ce faisait bien avec tes câbles ?
Test sinon avec 2 gros tournevis, les pinces sur les tournevis et les tournevis bien en appui sur les cosses !
Et 1 autre personne qui démarré.
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 28 Fév - 11:34
Si sa tourne pas tu peux tester le démarreur
Tu Veras bien si il tourne à vide
knarfus
knarfus
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 28 Fév - 11:44
@Farsac: J'ai même débranché les câbles de la batterie que j'ai mis directement dans les pinces reliées à ma voiture. Je pense que ça envoyait assez, j'espère lol
@Virus: pour tester le démarreur je mets une pince sur la masse et je fais toucher le + du démarreur avec l'autre pince, c'est ça?
D'après vous la manip sur le stator n'a rien à voir?
Merci pour vos réponses en tout cas.
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 28 Fév - 17:27
oui c'est bien sa
pour le stator , a part si tu as tous mal remonter et bloquer la rotation du rotor je vois rien d'autre qui pourrait bloquer le démarreur
a la base sa sert juste a recharger la batterie
yves954rr
yves954rr
Masculin Moto actuelle : : Panigale 959
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 28 Fév - 18:53
Je vais peut être dire une co...rie, mais tu es sûr que le moteur n'est pas bloqué.
Essaie la poussette pour voir !
Mesure la tension de ta batterie quand tu tire sur le démarreur.
farsac
farsac
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyLun 29 Fév - 14:46
c'est une injection ?
knarfus
knarfus
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyLun 29 Fév - 18:26
Yep c'est une injection. Parceque?
farsac
farsac
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyMar 1 Mar - 7:48
Parce que si ça avait été une carbu avec un robinet à dépression, on aurait pu imaginer qu'il se soit mit à faire et que l'essence soit descendu bloquant un cylindre. J'ai déjà vu ça sur un moteur de voiture ancienne plusieurs fois. Alors pourquoi pas moto aussi.
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyMar 1 Mar - 8:44
ça peut être (dans l'ordre de probabilité selon moi)
- ton relais de démarreur qui claque mais ne fait pas contact: Amène directement le + sur la cosse d'alimentation du démarreur, cachée sous un caoutchouc. Si le démarreur tourne, c'est ça. S'il ne tourne pas:
- soit ton démarreur qui est HS. Sors le du carter (2 vis à l'arrière) et refais l'essai. S'il ne tourne pas, c'est ton démarreur, s'il tourne, y'a des chances que quelque chose bloque ton moteur Wink
Pour moi, 90% de chance pour le relais thumright
craddle13
craddle13
Masculin Moto actuelle : : Rsv 1000 R 2001
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyMar 1 Mar - 8:48
+1 sur ton relais j'ai eu la même chose sur mon rsv
knarfus
knarfus
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyMar 1 Mar - 12:57
Marde, galère si c'est le relais je viens de commander une batterie neuve ^^
Je teste tous vos conseils ce W.E, je vous tiens informé!
Merci en tout cas Smile
romucbr
romucbr
Masculin Moto actuelle : : Plus de motos
Nombre de messages : 699
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyMar 1 Mar - 13:21
Effectivement , y a de fortes chances pour le relais ( regarde s'il s'ouvre , j'avais ouvert celui du voisin , mis le contact et toucher les 2 contacts du relais avec un tournevis et .... Vrrrrouuuum , bingo !!!)
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyMar 1 Mar - 16:25
Une batterie neuve c'est pas perdu
Et puis le premier symptôme que tu as eu c'est bien la batterie à plat
toy90
toy90
Masculin Moto actuelle : : yamaha r1 2006
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyMer 2 Mar - 12:30
Quand tu vas pour démarrer embraye en même temps , ça me fais la même chose sur un r1 en sortie d'hivernage 😉
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyMer 2 Mar - 18:27
je suis impressionné par le nombre de personne qui achètent une batterie pour résoudre un problème électrique avant même d'avoir fait la moindre recherche de panne. Je vais en vendre....Arff
julien86
julien86
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyMer 2 Mar - 21:40
J'ai eu ce problème sur mon zx6r 2009.
Tu veux démarré et tu entends que ça claque ... Changement du relais de démarreur par un d'occasion et ca a démarré après.
knarfus
knarfus
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 5 Mar - 10:10
Bon bah écoutez, après investigations, c'est mon moteur qui semble bloqué.. Le démarreur tourne à vide mais dès qu'il est en prise, ça bloque. Je ne comprends pas car j'ai juste démonté/remonté mes carters pour fabriquer des protections Kevlar.
Je viens de re-démonter mon carter alternateur mais rien ne semble anormale.
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 5 Mar - 11:52
as tu essayé de tourner le moteur à la main sans démarreur? sans le carter?
knarfus
knarfus
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 5 Mar - 13:25
Oui.. et le boulon de l'alternateur se dévisse ou serre à fond, le moteur tourne pô..
Pourtant la dernière fois qu'elle a tourné c'était en Mai 2015, pas de soucis particulier dans mes souvenirs.
Depuis, à pars les carters j'ai juste inversé mon sélecteur pour passer les vitesses en descendant mais ça m'étonnerais que ça ait un rapport.
J'ai vidangé, rien vu de particulier dans l'huile.
Pensez que l'idée de Farsac est envisageable avec une injection?
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 5 Mar - 14:41
Demonte les bougies et fait tourné a la main pour voir car suivant la position du moteur la compression te trompe sur son blocage sinon fait une poussette et tu sera sur .tu a pas bloqué le vilo avec tes proteges carter .fait la demarré sans le stator sinon.
knarfus
knarfus
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 5 Mar - 16:39
Bougies démontées, rien à faire.
J'ai tenté la poussette tout seul en 4 ou en 5 la roue tourne pas dutout
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 5 Mar - 17:50
Soit boite bloqué soit moulin alors
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 5 Mar - 18:08
T'aurais pas un pion de centrage d'un des carters qui se serait fait la malle?
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 5 Mar - 18:47
pas impossible ça.
Sinon tu peux essayer en débrayant pour savoir si ça vient de la boîte ou du moteur.
yves954rr
yves954rr
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 5 Mar - 19:12
Je rejoints Gabichon pour le coup du pion de centrage.
A ta place je re-démonterai les carters puisque c'est le dernier élément auquel tu as touché.
bon courage !
farsac
farsac
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptySam 5 Mar - 21:50
Non pas une injection
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 6 Mar - 7:56
+1 Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 6 Mar - 9:39
tu as de la chance , c'est une boite a cassette
si tu retrouve pas la pièce qui coince , tu démonte la boite pour vérifier
knarfus
knarfus
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 6 Mar - 10:01
Vous n'allez pas le croire.. Et franchement, j'ai honte de vous avoir tous mobilisés pour une pareil merde..
En fait, comme mes protections Kevlar sont très épaisses, j'ai mis des visses plus longues, dont une qui l'était trop et bloquait l'engrenage derrière l'embrayage.. Une chance, pas de dégâts!
Vraiment une connerie.. Mais l'essentiel c'est qu'elle tourne et que tout soit OK.
En tout cas je vous remercie tous pour vos réponses, vraiment sympa de votre part!
Aure4631
Aure4631
Masculin Moto actuelle : : R1 2004
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 6 Mar - 10:55
Le mystère est résolu super thumright
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 6 Mar - 11:16
Que celui qui n'a jamais fait la moindre boulette te jette la 1ere pierre Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 6 Mar - 11:18
Il,est tranquille pour les pierres .
yves954rr
yves954rr
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 6 Mar - 13:41
Content pour toi !
Bien souvent, il suffit de revenir sur la dernière intervention.
Alors maintenant, roule !!! motocool
MessageSujet: Re: [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas   [RESOLU] - 6R Relais qui claque mais ne démarre pas EmptyDim 6 Mar - 14:11
Sa arrive à tous le monde
Sur ce coup tu a été chanceux !
» fusible de relais qui claque en roulant sur zx636r K5??!!!
» RESOLU mon gsxr 750 k4 demarre plus
» [RESOLU] cbr600rr 2005 qui demarre plus!!
» Problème demarreur/relais principal Gsx-R 600 K7
» S1000RR - Une boite qui claque fort !
