Moto actuelle : : R1 2016 Nombre de messages : 277 Age : 60 Localisation : 41 Date d'inscription : 22/05/2021
Sujet: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Mar 11 Juin - 9:09
J'envisage de monter un blipper sur ma Yam R1 de 2016. J'ai deux questions : - ça donne t'y le coup de gaz, bien que ce soit une commande des gaz à câble ? - quel modèle avez vous monté et que conseillez vous ?
Merci de votre aide.
KOJAK PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Mer 12 Juin - 12:29
Personne n'a monté de blipper sur R1 2015-16.
Ah ben merde alors ! Je vais être précurseur alors
brice PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1787 Age : 39 Localisation : Près de Niort - 79 Date d'inscription : 12/11/2017
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Mer 12 Juin - 12:39
Ils viendront quand ils auront besoin. Aider les autres sur un forum, quelle idée !
La condition pour pouvoir monter un blipper ce n'est pas d'avoir un potentiomètre à la poignée mais un accélérateur électronique. Ta R1 l'a, puisque tu as plusieurs modes de réponse à la poignée.
Je n'en ai jamais mis car je trouve ça gadget et donc parfaitement dispensable mais mon frangin en a mis un sur son ex 2016 et ça fonctionnait très bien. Avec le coup de gaz.
Je dirais un Healtech mais peut-être HM. J'ai un doute.
joebarteam113 et KOJAK aiment ce message
KOJAK PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Mer 12 Juin - 14:36
Merci pour ta réponse
Suis en contact avec Gentlemen Riders et c'est plutôt HM.
Moi aussi je pensais ça superflu jusqu'à ce que j'essaie un S1000RR avant hier au Vigeant.
Ça stabilise vachement la moto au frein. Et ça me permet de rentrer les rapports dès le début du freinage. Pas que ce soit pas possible le de faire sans, mais ça m'aide à corriger mes défauts.
Merci en tous cas
Lelojucy pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 750 gsxr k9/tuono 2017 Nombre de messages : 627 Age : 39 Localisation : Loiret Date d'inscription : 24/02/2020
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Mer 12 Juin - 16:15
Je t’aurais bien répondu mais je roule en italienne !! Le blipper ,c’est le downshift en fait ? Si oui je voyait pas trop l’intérêt non plus jusqu’à essayé .. c’est comme le shifter ,l’essayer c’est l’adopter pour ma part !
legwenosor PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ducati 848 Nombre de messages : 2219 Age : 48 Localisation : Menucourt -95- Date d'inscription : 27/06/2011
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Mer 12 Juin - 16:54
slt,
en solution tu peux faire flasher ton boitier et comme ça t'es peinard, tu peux mettre le faisceau racing aussi, il l'intègre.
sinon de l'adaptable .. je pense que tu aura l'embarras du choix !!
Franck96 ROOKIE
Moto actuelle : : YAMAHA R1 2015/YCF 150SM Nombre de messages : 45 Age : 32 Localisation : Moselle Date d'inscription : 06/12/2016
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Mer 19 Juin - 9:28
Salut ,
J'ai un HM SABS PRO sur ma R1 2015 qui était déjà installer dessus lors de mon achat de la moto .
Donc effectivement ca fonctionne même avec une poignée de gaz à câble(semi cable en réalité). Le petit coup de gaz lors du rétrogradage est un réel plus.
D'après la notice tout est entièrement paramétrable (coup de gaz , temps de coupure , pit limiter , warm up) via un logiciel dispo sur internet ...Perso je n'y ai pas mis le nez .
KOJAK PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Mer 19 Juin - 11:31
Merci les gars.
Franck96, tu descends jusqu'en première avec ton blipper ? Si oui, ça passe bien ? Ou tu as une démultiplication qui fait que tu n'as jamais besoin.
Je penche pour le HM Lite
Franck96 ROOKIE
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Mer 19 Juin - 11:56
Ouai ca descend jusqu'en 1ere (par exemple Adelaide à Magny cours) ,personnellement je l'enclenche assez tard histoire de préserver la mécanique et évité d'avoir trop de frein moteur
demul 15x42
KOJAK aime ce message
KOJAK PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Mer 19 Juin - 12:45
Impeccable merci. Allez, je fais fumer la carte bleue.
Franck96 aime ce message
superket019 pilote MOTO2
Nombre de messages : 304 Age : 33 Localisation : Bruxelles - Belgique Date d'inscription : 30/05/2012
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Lun 24 Juin - 11:40
j'ai de loin préféré le ressenti et la souplesse du translogic. j'ai préféré la possibilité de reglage par software séparé du Blip box
A+
KOJAK PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Dim 7 Juil - 16:33
Allez, petit retour après montage et essai.
Merci à l'équipe de Gentlemen riders, dispo au téléphone pour les conseils au montage.
Montage OK, pas de difficulté. Pour programmer le sens de déclenchement à la montée des rapports, ne pas utiliser l'auto programmation. On regarde si ça tire ou si ça pousse le capteur et on choisi donc push où pull. Ne pas oublier de faire "write" pour conserver la donnée. Quand le PC est branché et qu'on actionné le sélecteur, on voit une bande en bas d'écran verte ou bleue, avec inscrit "shift" ou "blip". Ça permet de valider le choix de push ou pull.
A l'usage vite fait sur route, tutto bem. C'est une version Lite, donc pas de programmation en fonction du régime moteur. C'est donc un poil rugueux à bas régimes, et très fluide à hauts régimes. Sur piste, les bas régimes, on s'en tape un peu.
Donc tout nickel pour moi.
joebarteam113 et guigui68 aiment ce message
guigui68 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : R1 2015 Nombre de messages : 55 Age : 37 Localisation : Gard Date d'inscription : 25/08/2021
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Lun 8 Juil - 10:57
Salut, j'ai bien envie de faire de même sur mon 2015, tu as pris quoi finalement ?
KOJAK PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Lun 8 Juil - 13:10
Si, un point supplémentaire, il y a un shunt dans le kit, mais pour un 2015-2016, il ne sert pas. Tu débranches juste le shifter d'origine et ça suffit. Tu protèges aussi la prise d'origine restant toute seule.
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Lun 8 Juil - 18:02
J’ai le même blipper sur ma 899 panigale C’est top
Sujet: Re: Besoin de conseils pour Blipper R1 2016 Lun 8 Juil - 19:31
