Vis de détente bloquées Banniz11
loublan7
loublan7
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 08
Nombre de messages : 153
Vis de détente bloquées Empty
MessageSujet: Vis de détente bloquées   Vis de détente bloquées EmptyDim 9 Mar - 9:19
Voila je vous expose mon problème:
Je viens de faire la vidange de la fourche sur mon 600 cbr pc25 qui est destiné à la piste.
J'ai préféré la faire avant de commencer tout réglages,
mais c'est la ou le problème arrive.
Les 2 vis de réglages de la détente sont foirées et bloquées!!!
Et je me suis apercu lors du démontage que les tiges à l'intérieure de la fourche ne remonté pas avec la même vitesse en tirant dessus.
J'en deduis que les 2 ne sont pas réglées à l'indentique.
Quelle sont les solutions?
A part changer le mécanisme entier!
Si quelqu'un a eu le meme soucis, ou si vous avez une solution je suis preneur, je ne voudrais pas trop rouler comme ca!
gabfox
MessageSujet: Re: Vis de détente bloquées   Vis de détente bloquées EmptySam 15 Mar - 0:12
les tiges ne sont pas censées remonter !
elles servent juste a transmettre le réglage de la vis de réglage, c'est tout !
pour dégrippet tes vis : WD40
ca devrait le faire apres une nuit !
ensuite elles peuvent rester au même niveau, le réglage peux etre intérieur.
MessageSujet: Re: Vis de détente bloquées   Vis de détente bloquées EmptyMar 18 Mar - 12:10
J'ai eu le meme probleme sur mon CBR6 de 98. Une des vis de réglage etait bloquée. J'y est mis du WD 40 pendant une nuit mais ca a pas suffit ; impossible faire tourner la vis avec un tourne vis, pour finir ca commencait a faire fouarer l'encoche de la vis. Alors j'ai attaqué la vis avec un tournevis à frapper. Ca a permis de debloquer le bordel et apres : WD40 + vissage + WD40 + devissage jusqu'a ce que la vis soit bien libre.
Voilu
MessageSujet: Re: Vis de détente bloquées   Vis de détente bloquées EmptyMer 19 Mar - 15:05
Pas du tout,il faut démonter le bouchon de fourche et le dévisser de la tige d'amortissement avec l'écrou de 14 mm et tu verras que ça débloque la vis de détente.Au remontage,il faut respecter une cote de 11 mm entre l'écrou et le bout de la tige de détente et désserer au préalable la vis de détente.
A+
loublan7
loublan7
MessageSujet: Re: Vis de détente bloquées   Vis de détente bloquées EmptyMer 19 Mar - 19:12
Merci je vais essayer ca!
Si ca fonctionne tu me sauve la vis! enfin la vie!
je vous tiens au courant.
» Vis réglage détente cassée
» reglage detente
» Détente R6 2010
» reglage detente amorto origine r1 2013
» Probleme réglage détente.
