Code problème 22 sur R6 injection Banniz11
Math#126
Math#126
Masculin Moto actuelle : : SV 650 #126 sportwin !
Nombre de messages : 581
Code problème 22 sur R6 injection Empty
MessageSujet: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyMar 28 Oct - 16:19
Depuis que j'ai remonté ma fourche et donc rebrancher le néman, le code 22 s'affiche.. et le dernier petit voyant de la rangé de droite s'allume. Quelqu'un sait à quoi ça correspond?
Merci.
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyMar 28 Oct - 17:56
Le code 22 correspond au capteur de température d'air d'admission
Math#126
Math#126
MessageSujet: Re: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyMar 28 Oct - 18:04
Et donc il me faut faire quoi? Mr. Green
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyMar 28 Oct - 19:39
vérifier la connectique, voir si il est pas en cour jus
Math#126
Math#126
MessageSujet: Re: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyMer 29 Oct - 13:05
Toute la connectique est ok. Il y a aussi le voyant fuel injection d'allumer (celui tout en bas).
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyMer 29 Oct - 14:15
pour le code que j'ai je parle d'un R6 2003 à 2005.
Si c'est le bon modèle fait vérifier le capteur
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyMer 29 Oct - 15:15
Ouais ouais c'est bien un 2005 qu'il a !
Math#126
Math#126
MessageSujet: Re: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyMer 29 Oct - 16:51
Et pour vérifier le capteur d'air d'admission je dois procéder comment? Avant que je ne démonte ma fourche ça ne s'affichait pas.. et comme j'ai du débrancher le compteur le neiman et tout le reste pendant 1 semaine.. ça ne viendrait pas plutôt de ça?
Merci Wink
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyMer 29 Oct - 19:59
Ben entre nous, quand je démonte ma fourche je n'ai pas besoin de debrancher le neiman.
Après essaye de voir au niveau de la connectique du neiman si y'a pas un faux contact.
Le code panne 22 dans le manuel atelier correspond à ce capteur. Après pour tester le capteur il faut un voltmètre. Tu met la sonde positif sur le fil rose/blanc et le négatif sur le noir/bleu. tu met le contact. La tention de sortie doit être entre 3.75 et 4.25V
Math#126
Math#126
MessageSujet: Re: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyMer 29 Oct - 20:08
J'ai du débrancher car j'ai tombé toute la fourche (et donc le T supèrieur avec le neiman à l'intérieur).
Demain je démonte le réservoir et vais essayer de voir ça.. merci pour le tuto charlie Wink
Math#126
Math#126
MessageSujet: Re: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyDim 16 Nov - 18:43
Tout est rentré dans l'ordre, c'était bien le petit capteur coté gauche de la boite à air. Je l'ai remis en place, et tout est redevenu normal!
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
MessageSujet: Re: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyDim 16 Nov - 19:26
Cool, tant mieux !
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Code problème 22 sur R6 injection   Code problème 22 sur R6 injection EmptyLun 17 Nov - 13:17
cool
» Probléme injection 600 Gex
» probleme d injection sur un1000 gex K6
» probleme d'injection sur gex 1000 k3
» [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)
» [Résolu] R6 2007 problème injection après accident
